  #621
Старый 28.06.2019, 16:36
John DEER 750J c ДВС 6068 не развивает мощность
Коллеги, день добрый.
Имеем трактор Джон Дир 750J с плунжерным насосом Stanodyneи рядным 6 цилиндровым ДВС 6068HT058.
Изначально - перегрели, пробило прокладку ГБЦ, поменяли, не заводится.
Поменяли форсунки и тнвд, заводится, под нагрузкой не набирает мощность зависая на 1850 об/мин,
давление есть, распыл есть, зажигание стоит ровно, ГБЦ опрессована, компрессия есть - куда копать?
  #622
Старый 28.06.2019, 20:38
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
А что случилось с тнвд и форсунками в процессе перегрева, каковы дефекты, неужели перегрев двс так сильно убил топливную аппаратуру. Почему не заводился на прежней топливной аппаратуре.
Сколько компрессия получилась? как мерили?
Турбину осмотрели? может с ней после перегрева что не так.
Когда ГБЦ снимали цилиндры осмотрели? юбки поршней обычно при сильном перегреве размазывает по цилиндру.
  #623
Старый 28.06.2019, 22:57
Компрессия +-27кг, форсунки лили, поменяли от на всякий, по насосу были подсаженные плунжера - взять новый stanodyne. Турбина новая, цпг без задиров и разрушения поршней
  #624
Старый 28.06.2019, 23:42
Профессия: моторист
Глянуть бы положение поводка газа на тнвд при макс нагрузке. Уперся ли поводок в ограничитель максимальных оборотов.
Убедиться в отсутствии проблем с подачей топлива на вход в тнвд. Исправность подкачного насоса, фильтра, подсосы воздуха. Может эксперимента ради подать очищенное топливо в тнвд самотеком из бутылки.
Управление поводком газа осуществляется чем? электропривод или механическая педаль с тросиком без электроники?
Есть ли вероятность ограничение мощности из за электронных систем?
  #625
Старый 29.06.2019, 01:17
Джойстиком и шайбой на нем
  #626
Старый 29.06.2019, 09:57
Тросика там нет, ошибок нет подсосов нет. Померяю на всякий давление топлва на взоде и выходе в фильтра и прожксперементирую с канитсрой на тнвд напрямую. Краснодарские официалы упорно разводят на капиталку, на я не вижу для нее каких-либо причин
  #627
Старый 29.06.2019, 11:28
Профессия: моторист
Нужно продумать вариант проверки системы управления газом на тнвд.
Если на фото Ваш тнвд, тогда нужно разбираться, каким образом на тнвд приходит команда максимального газа.
У меня предположение что мозги не разрешают выход на полную мощность по каким либо причинам, отсутствие ошибок на панели не гарантирует отсутствие режима ограничения в работе, это может быть досадная недоработка со стороны разработчиков программного обеспечения машины.
У меня были в практике остановки двс через определенное количество времени без регистрации критического события в журнале ошибок и замечаний. Просто разработчики не сочли нужным некоторые события демонстрировать оператору.
В вашем случае может быть контроллеру двс не хватает какой то информации по состоянию машины что и ограничивает мощность.
Думаю Вам без грамотной компьютерной диагностики разобраться будет сложно. Нужны данные положения педали или селектора выбора мощностного режима, убедиться что мозги видят ваше желание работать тапка в пол максимум.
Нужны данные о текущей нагрузке на двс в процентном соотношении. на случай если к примеру есть проблемы с избыточной нагрузкой на двигатель и он просто не развивает обороты из за банальной перегрузки по причине не исправности трансмиссии или гидравлики.
Разговор с официальными представителями о капитальном ремонте двс должен начинаться с оснований. Основания капитального ремонта двс это выявленные конкретные дефекты в процессе глубокой диагностики. Думаю Вам нужно выдавить из официалов грамотные результаты диагностики двс и машины в целом как компьютерные так и механические. И добиться официального результата - заключения на бумаге с примерным описанием процесса ремонта. А если они конкретику озвучить и показать не могут, ну значит квалификация не позволяет, обращайтесь в вышестоящее руководство, может вам из центра супер мастера пришлют, который осилит вашу задачу.
  #628
Старый 29.06.2019, 19:51
Трансмиссию и гидравлику перетрясли всю. Сказать почему надо делать капиталку они затрудняются, мотивирую это словами - ну мы же все остальное уже поменяли. Ошибок вообще нету никаких, ТНВД на фото наш.
  #629
Старый 25.07.2019, 15:52
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
Лично я сторонник однотипного парка техники......
Поддерживаю
  #630
Старый 30.09.2019, 13:38
Сообщение от ZHR777 Посмотреть сообщение
Подскажите, решили проблему?
  #631
Старый 04.10.2019, 16:24
Сообщение от merin Посмотреть сообщение
Ждем зч для капиталки. Откапиталим - отпишусь
  #632
Старый 07.10.2019, 07:19
Знаете, почитал сейчас вас, у меня складывается впечатление, что просто каждый здесь говорит о той технике, на которой работает. Просто человек всю жизнь отбульдозерил на Коматсу или Шантуе, и в принципе не в курсе, что есть и другие модели, которые ТОЖЕ ХОРОШИЕ.
Вот у нас на…ну не важно где…работал я на бульдозере SEM 816, так вот, их выпускает дочка САТ, и выпускает дешевле, чем своих детищ. По какой причине, хз, может потому что в странах азии и африки, а также в СНГ просто не комильфо торговать дешевыми КАТАМИ, поэтому и делают другие названия. Это просто мое имхо, не претендую на правду в первой инстанции.
Но поспорить о том, что есть и другие модели, я готов. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, работал я на бульдозере SEM 816. Техника отменная, гидростат работает без проблем и перебоев. Даже когда сильно холодно, просто заранее прогреваешь и дальше прешь, и ничего не сломается, ни сальник не выдавит, втулку не сломает, да блин, работает реально норм, если правильно эксплуатировать и обслуживать.
Были у нас некоторые проблемы с запчастями одно время, но там сам начальник протупил и не вовремя заказал, потом склад наполнили и все работало в штатном режиме.
  #633
Старый 24.11.2019, 16:42
Здравствуйте, скиньте пожалуйста схему привода рабочего органа любого пневмоколесного бульдозера. В долгу не останусь. shtaynle00@mail.ru
  #634
Старый 25.11.2019, 14:04
Дд, скиньте пожалуйста инструкцию по эксплуатации бульдозера тк-25.02. Shtaynle00@mail.ru
  #635
Старый 17.05.2020, 16:06
Сообщение от СатаниСлав Посмотреть сообщение
Соглашусь,купили погрузчик фронтал 950 сэм 2014 году ,могу сказать от звука двигателя до характеристик работы и надеги чистый КАТ...
  #636
Старый 01.10.2020, 08:49
Профессия: Строитель
Всем привет!
В общем, с хозяйством, где планировали брать бкльдозер, такая ситуация - нифига там не пески. Вернее совсем не везде, как было говорено мне вначале. Спустили хозяйство, пошел миниэксковатор чистить водоотводные каналы, не везде даже может идти. тонет, нашли в двух прудах по одной топи, ковш уходжит на два метра.
Расклад такой: всего 5 прудов.
1.половина пруда песок, с другой- торф больше 1.5 метра (глудина канала, и песка не брал)
2. половина пруда песок, с другой- торф больше 1.5 метра (глудина канала, и песка не брал)
3. Вообще торф от самого берега, я ушел чуть не по пояс.
4.5. Там чистая гладь, муляки по колено по общему ложу. в каналах по грудь и дна не достаем. Где по колено, дно твердое. В этих прудах по самому пруду гонять не нужно, но вдоль берега- очень нужно.
Возник вопрсо- на обычшых гуськах будет буксовать на мокром песке? эта иловая сметана ему помеха? Или брать на болотных гусеницах?.
Я правильно понимаю, что даже по высущенному торфу на обычных гуськах будет тонуть?
  #637
Старый 01.10.2020, 08:59
Сообщение от Aleksej2000 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Отбрось мысль бульдозера и думай о драглайне.
  #638
Старый 01.10.2020, 12:20
Огромное спасибо за столь развернутый ответ! Да, как я понимаю, смотреть и пробовать.
Если прикупим, с меня будет отчёт
Я из Литвы, Висагинас. Там неподалеку первое хозяйство. А второе хозяйство в Латвии, Латгале
Ещё вопрос возник: есть объявления, где бульдозер долго стоял ( по несколько лет), но в рабочем состоянии был поставлен ( по фото на ходовой мох и трава уже растет). Там всем манжетам по ходу конец? Стоит такое смотреть или нет?
Во в рабочем состоянии и по лимонаду https://www.ss.com/msg/ru/transport/...er/bbbmbn.html 50 км от Латгале.
  #639
Старый 01.10.2020, 14:09
И как раз болотник торфяник.
  #640
Старый 02.10.2020, 16:01
Нет, драглайн точно нет. Надо утюжить берега ( бобровые норы), выталкивать пни с ложа сухих прудов, плотины ровнять- трамбовать и многое другое. Смотрю на болотник эксковатор, но пока мне видится, что окупить его за год будет сложно.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
