  #6261
Старый 16.06.2019, 14:41
Профессия: пилорамщик
движок МТЗ не ...везёт!((( с китаезным замерял по прямой 25 гнал!)) а с этим 8-10(( у него меньше оборотов чем у китаёзы!!(
и работает грубее! я не в восторге от него(( единственный плюс з.ч. все можно купить в магазе за...углом!
Как не везет?! Еще как везет!!!
  #6262
Старый 19.06.2019, 03:34
Профессия: Тракторист
Доброе времени суток друзья,у меня такая проблема если кто связывался помогите,у меня погрузчик zl 20,так вот при любой нагрузки глохнет,всегда надо на оборотах держать,хоть руль на малых покрути заглохнет ,потом завожу он бар бар бар обороты не набирает,несколько раз заводишь заводиться только стартер надо без перерыва крутить пока не заведётся,описал как мог,помогите советом,заранее спасибо.
  #6263
Старый 19.06.2019, 15:07
Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
Первое нужно проверить топливную систему,не подписывает ли воздух до тнвд. Ну а потом и тнвд с форсунками.
  #6264
Старый 19.06.2019, 20:35
Топливную систему полностью перепроверил,при нагревание аппаратуры глохнет,и при малой нагрузке глохнет,и не заводиться, а при охлаждении заводиться ,в плунжерах может быть проблема ??зарание спасибо
  #6265
Старый 20.06.2019, 08:40
ZL920
Здравствуйте примите в свои релы у меня погрузчик YAGONG ZL920 ремонтировали топливную аппаратуру, стоит ли ремонтировать или дешевле купить новый, можно ли заливать на гидравлику веретёнку или заливать своё масло и какое?
  #6266
Старый 20.06.2019, 21:18
Аватар для sed0y
В вашем случае плунжерным парам хана (тнвд в ремонт), если глохнет при нагреве тнвд и не глохнет при его охлаждении , значит на горячую плунжера перепускают и не создают нужного давления. У меня так на камазе было с аппаратурой бош.
  #6267
Старый 21.06.2019, 09:24
здравствуйте подскажите какой стартер можно поставить на фронтальный погрузчик зл 20 югонг бендекс 11 зубьев
24 v,может есть аналоги ?
с уважением
  #6268
Старый 21.06.2019, 18:52
Седой он при нагрузге глохнет и не зоаводиться
А когда холодную воду на Апаратура льёшь он сразу заводиться
Последний раз редактировалось Модератор; 24.06.2019 в 09:16..
  #6269
Старый 23.06.2019, 13:45
Хана тнвд,у меня было такое.
  #6270
Старый 24.06.2019, 01:04
Походу накрылся тнвд снял я тнвд
  #6271
Старый 24.06.2019, 09:22
Ребята подскажите а давление в форсунках сколько должно быть
  #6272
Старый 24.06.2019, 19:11
Что то особо здесь никто ничего не подсказывает
  #6273
Старый 24.06.2019, 19:13
Интересовался стартер какой можно аналог поставить на зл 20 больше недели прошло никакой инфо
  #6274
Старый 24.06.2019, 19:45
я тоже так подумал
  #6275
Старый 25.06.2019, 20:06
Аватар для sed0y
Вы поиском по теме пользуйтесь, если что то есть найдете, но на мою память а я прочитал всю тему, вроде нет аналогов.
  #6276
Старый 25.06.2019, 21:50
мажет кто подскажет или на какой странице как установить зажигание
  #6277
Старый 25.06.2019, 23:20
Профессия: Волшебник
никак, нету такого в мануале, по меткам как обычно, вот тока 1 или 4 цилиндр не скажу, не выставлял. Про стартер не скажу не было такой проблемы. По давлению в форсунках я прошу ставить 220 атмосфер
Последний раз редактировалось svetliy; 26.06.2019 в 06:29..
  #6278
Старый 27.06.2019, 08:07
метки я не где не нашол
  #6279
Старый 27.06.2019, 15:28
метки стоят на шестеренках
  #6280
Старый 27.06.2019, 20:13
По меткам всё нашел ру розкажу сначала купили погрузчик zl920 купили со снятым тнвд, продавец сказал что тнвд не исправен, поставил обратно насос не заводится, выставили по меткам шестерня не совпадет на два зуба, переставили двигатель завёлся и сразу же заглох завтра попытаюсь ещё раз
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
