  #4961
Старый 07.06.2019, 04:46
Аватар для Vadim51
Черепаха
[QUOTE=Slavik Bondarenko;294893]Ребята здравствуйте, перестала работать черепаха(точнее она не выключалася) , прозвонили проводку норм, сам соленоид проверили тоже работает, решили открутить сам шток, где соленоид стоит, причину нашли застрял кусок пружини, витягнули, и обратно поставили все заработало, но откуда виток пружины не знали. Сняли разгрузочный клапан над черепахой ( сам клапан не розбирали), внешне всё норм, вытащили пружину что стоит между клапаном и золотником, ничего криминального как с Где эту черепаху искать и как она выглядет??? Фото???? Спасибо
  #4962
Старый 07.06.2019, 04:50
Аватар для Vadim51
Здравствуйте. Где искать эту черепаху???? Фото пожалуйста пришлите на вотцап 79113001521 спасибо
  #4963
Старый 07.06.2019, 19:34
Сообщение от Vadim51 Посмотреть сообщение
На переднем распределителе.
Название: 1 — копия — копия.jpg
ID:	37937   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 — копия — копия — копия.jpg
  #4964
Старый 08.06.2019, 04:15
Аватар для Vadim51
Черепаха.
Спасибо человеку который ответил. А остальным я так понял не надо ничего. Я сам разобрался посоветовшись с лонмадишными мастерами. В клапане застрял кусочек металла и не давал ни полность открыться и полностью закрыться клапану. Короче заклинил в полу закрытом состоянии. Как на форуме залить фото?
Последний раз редактировалось Модератор; 10.06.2019 в 11:09..
  #4965
Старый 08.06.2019, 04:44
  #4966
Старый 09.06.2019, 10:30
Аккп
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста причины загорания лампы давления масла в аккп. При перегоне на объект лампа не горит.как только начинаешь работать начинает маргать. Масло,фильтр в аккп поменял. Гидравлика на холостых поднимает нормально.при перегонах на 3,4 передачах плоховато тянет похоже пробуксовывает. Может кто нибудь сталкевался?
  #4967
Старый 09.06.2019, 10:34
[QUOTE=Jsb 3cx contactor;295758]Здраствуйте. Подскажите пожалуйста причины загорания лампы давления масла в аккп. При перегоне на объект лампа не горит.как только начинаешь работать начинает маргать. Масло,фильтр в аккп поменял. Гидравлика на холостых поднимает нормально.при перегонах на 3,4 передачах плоховато тянет похоже пробуксовывает. Может кто нибудь сталкевался?[ коробка powershiht автомат 2002г
  #4968
Старый 09.06.2019, 15:34
Аватар для Vadim51
Фото
  #4969
Старый 09.06.2019, 15:36
Аватар для Vadim51
Как всё сложно с фото !!!! Надо закрыть окно загрузки. Потом отправить Каменный век. Но разобрался. Вот эта черепаха.
ID:	37982   Нажмите на изображение для увеличения
  #4970
Старый 11.06.2019, 13:35
Аватар для Fktrctq
[QUOTE=Jsb 3cx contactor;295759]
Сообщение от Jsb 3cx contactor Посмотреть сообщение
Есть тема Проблемы с КПП,там подробна расписано.Надо делать замеры на муфтах в акпп и от этого исходить. Может сетка заборная забилась,плохой поток,соленоиды если синие прямоугольные тоже могут клинить.
  #4971
Старый 12.06.2019, 17:57
Профессия: хозяин и машинист
можно было новый купить за 110-115
сервисники уговорили,сказали как новая будет
  #4972
Старый 13.06.2019, 01:54
Аватар для Vadim51
Где стоимость этого всего??? Мне в Белоруссии сделали насос за 200$. Замена втулки привода и ваа газа. Рем комплект и изготовление втулки и шлифовка вала
  #4973
Старый 16.06.2019, 11:00
Привет.
меня зовут Артур купил JCB 3cx 2003 год, я бурю скважины на воду и нужно обслуживать потом их и вот решил что пускай будет свой . еще даже оператора не нашел, но вот начались первые проблемы, с ребятами реши попробовать как работает.
Вытянули телескоп на всю длину, он постоял где-то часика 2-3 а назад уже не заезжает ( но до этого заезжал и норм было) Скажите в чем может быть проблемы?
P.S. хочу сам во всём разбираться и знать как всё работает, как ремонтировать и почему так. готов даже набивать шишки.
Спасибо вам за советы.
  #4974
Старый 16.06.2019, 16:09
Аватар для part52
У меня много примеров недолговечности ремонта тнвд Delphi, особенно если это не в Москве в лонмади делается
  #4975
Старый 16.06.2019, 17:49
Аватар для Fktrctq
Сообщение от artur_timo Посмотреть сообщение
Привет.
Управление,джойстики ? что при втягивании телескопа происходит вообще,полная тишина или гидравлика гудит,но не втягивается?
  #4976
Старый 16.06.2019, 19:33
Ага гудит но не втягивает назад, управление на рычагах, всё остальное работает хорошо, вот только с телескопом лажа...
И еще, заметил что протекает трубка та что изогнутая металлическая на цилиндре телескопа, вот прям на изгибе, её можно просто взять и заварить в условиях своего цеха ?
  #4977
Старый 16.06.2019, 19:45
И еще такой вопрос, Jcb 3cx 2003 года(я из Украины и привез себе из Ирландии но даже не смотрел на него тупо в слепую потому что цена была 15000евро)
По гидравлики вопрос нет, а вот из сапуна немного дымить ( может это и нормально потому что дымит только когда хорошо прогазую, ну и это трактор как никак,ну и дым не то что валит а как на грузовике когда газуешь), снял 2 воздушных фильтра, они в хлам забиты были, начал дымить меньше, полез к маслу а там уже не масло а какая-то смола, да и думаю что в фильтре масляном тоже самое, может быть что поменяю это и будет еще меньше ?
или это скорей всего уже кольца ??
  #4978
Старый 16.06.2019, 20:21
Профессия: Строитель
Проблема такая, коробка автомат 6 ступ.autoshutle, бублик с блокировкой.
Когда коробка нагревается, на холостых оборотах при включенной передаче и удержании тормоза срабатывает блокировка в бублике ,затягивает двигатель и он глохнет!коробку дважды вскрывали все что можно поменяли в ней, ничего не меняется!!тормозная система отдельная!принцип работы блокировки такой, на нее всегда подается давление и отжимает ее от корпуса бублика, так вот на холостых давление на нее падает и она срабатывает!а должна срабатывать только когда соленойд перекрывает давление на 5 и 6 передаче!на скорости она срабатывает без нареканий все отлично, а на холостых ...опа!официалы разводят руками и уже незнают в чем проблема,ищут методом тыка!
Помогите 2 месяца уже мучаюсь и не можем решить проблему!акпп перебрали насос в ней поменяли!
Последний раз редактировалось Модератор; 17.06.2019 в 09:31..
  #4979
Старый 17.06.2019, 10:17
Москва Лонмади. Если навернёться отпишусь
  #4980
Старый 17.06.2019, 10:21
Привет.
Шланги напрягаються нет?
Если шланги напрягаються и не собирает, нужели настоллько критично манжеты вышибло. Что и втянуть не может.
Вроде на распреде сверхзу и снизу клапана регуклировочные, если местами махнуть?
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
