Старый 05.06.2019, 09:25
Профессия: Оператор
Подскажите пожалуйста ihi is 30G ,падают обороты при нагрузке,глохнет выделяя густой черный дым,в чем прблемма!
Старый 07.06.2019, 08:23
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Наиль Ihi Посмотреть сообщение
После чего ЭТО стало происходить? Постепенно или резко без предварительных непоняток?
Старый 12.06.2019, 15:49
Профессия: Оператор
Подскажите какое давление должно быть в фарсунках мини экскаватор ihi is 30
Старый 13.06.2019, 10:57
Марку и модель двигателя указать - не судьба чтоль?..
Старый 27.09.2019, 14:39
День добрый. Не работает поворот стрелы на IHI 30Z. Грешу на электромагнитный клапан. Кто сталкивался и на какой менял ?
спасибо
  #46
Старый 27.09.2019, 14:47
и еще. радиатор охлаждения хочу промыть. а точнее замочить чтобы налить туда какой-нибудь растворяющей жидкости чтобы убрала накипь, а потом промыть. кто-то заливал и что ?
  #47
Старый 03.10.2019, 08:37
Приветствую всех! Подскажите от чего можно подобрать наконечники на тяги управления? Ihi 28UX
  #48
Старый 03.10.2019, 12:49
Сообщение от Shurik-96 Посмотреть сообщение
Закидываете в поиск волшебные слова "шарнирные наконечники" и разгребать придётся долго...Территориально где находитесь?
  #49
Старый 06.10.2019, 16:18
Спасибо! Реально волшебные слова! Но шарнирные наконечники только с одной стороны тяги. А с другой обычные наконечники только маленькие. Посадка м8, шарнир тоже м8. Прямые и угловые. Территориально Екатеринбург.
  #50
Старый 06.10.2019, 16:35
Спасибо! Нашёл и те и другие.
  #51
Старый 08.10.2019, 15:07
Генератор. Проверка
Подскажите.
экс IHI IS9
двиг 2 цил дизель
там стоит генератор в виде блинчика. первый раз с таким столкнулся. Внутри обмотки (статор) и магниты (на роторе).
Как прозванивается статор? у меня две пары проводов выходит: 2 голубых и 2 белых.
что между чем звонить? на массу? какие показания должны быть?
спасибо
  #52
Старый 06.11.2019, 22:38
Профессия: Латифундер
Двигатель 2YA1 ? Между голубым и белым (любым) должно быть ПЕРЕМЕННОЕ напряжение около 17V. Остальное регулятор доделает.
Последний раз редактировалось Томас; 18.11.2019 в 00:06..
  #53
Старый 17.11.2019, 23:50
Сообщение от IvanV Посмотреть сообщение
а на 2YA1 реально инфу найти?
на одном ресурсе нашел клаппаный зазор 0,4 впуск/выпуск. Вскрыл проверил- было около того, кроме одного клапана- ушел в плюс. Выставил 0,4 на всех.
у меня, кстати на нем нет датчика давления масла. и лампочек контрольных на самом экскаваторе нет. Вот хочу восстановить. Правильно ли я понимаю, что датчик должен стоять справа от ТНВД? может есть фото у кого? У меня там подозрительная заглушка.
Да, Все верно датчик масла стоит рядом с ТНВД. Подключается через реле со счетчиком моточасов..
Есть давление- счетчик мотает. Нет давления- счетчик спит
Последний раз редактировалось Томас; 18.11.2019 в 00:02..
  #54
Старый 11.04.2020, 08:25
Прикупил каталог на 2YA1. Оказалось не все так уж безнадежно с запчастями
  #55
Старый 06.07.2021, 17:23
не работает отвал на минике IHI 14
Всем доброго дня. Купил миник , привез домой, обмыл как следует. на след день стал осваивать. До этого был миник кубота к008. 5 лет как часики отработал, отдал шурину. Покатался возле дома 10 минут, чтобы к рычагам привыкнуть, в процессе перестал работать отвал. вверх поднимает вниз не опускает. открутил шланги, под свои весом опускается. рычаг туда сюда - из обоих шлангов масло идет хорошо. прикрутил, вверх поднимает, вниз нет.... думаю распределитель? что может быть и как чинить?
  #56
Старый 22.07.2021, 09:53
Ищу руководство по обслуживанию: IHI 7GX-3
Hello everyone! my father, brother and I raised some money and bought ihi 7gx3. since the last maintenance, it has worked for only 20 hours; all connections appear well lubricated and hydraulic fluid and engine oil appear fresh. of course we would like to keep this machine as it is, as much as possible, so we looked for a service manual, but could only find it for heavier or newer machines.
can anyone give me a pointer where to look? google only found one seller who is not responding. the distributor is also silent.
thank you https://9apps.ooo
Последний раз редактировалось KamsanYoun; 24.07.2021 в 01:44..
  #57
Старый 22.07.2021, 11:47
На одном инфосайте самый маленький 9VX из имеющейся линейки Ишаков, платная информация, а в свободном доступе обычно, без шансов найти...
Техника для внутрияпонского рынка, шла ли на экспорт в другие страны, не известно, а в Россию точно официально не ввозили...
  #58
Старый 31.07.2021, 15:10
Владею ihi 7g. Вся информация об интервалах обслуживания и прочее есть в виде наклеек на стреле и капоте. По двигателю прикупил каталог на EBAY. С запчастями проблемм нет. Инструкция есть на 9-ку. Отличий немного
Тип файла: pdf 9nx.pdf (4.37 Мб, 473 просмотров)
  #59
Старый 02.08.2021, 09:44
Сообщение от Томас Посмотреть сообщение
Она на Фермере уж сколько лет в свободном доступе лежит...
  #60
Старый 02.08.2021, 16:13
Есть вопрос по поводу двигателя 2YA1. У меня IHI 10Z. Как можно с вами связаться?
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
