  #1561
Старый 04.06.2019, 17:03
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Для котлованных работ есть у меня ковш 80 см, но без зубьев. Золотая середина так сказать. Клиенты аж пищат от удовольствия когда гладкое дно видят. Да и лопатой потом меньше работать. А планировочный ковш к слову сказать задействован в работе от силы 10 часов в год. А потому у него другая специализация-лежит под водостоком, черпаю ведром из него воду когда в кабине прибираюсь
Без зубьев тяжелее врезается, вот такой самое то для моей весовой категории- этими ковшами только по объему работаю.
  #1562
Старый 04.06.2019, 17:43
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Ну, вот то что мне нужно, труба у него раздвижная. Спасибо.
Труба цельная на видео, ее длинна равна наружнему диаметру кольца, поэтому легко отцепляется. Но если вам нужно под разные диаметры, то лучше, конечно, сделать регулируемую.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 04.06.2019 в 17:48..
  #1563
Старый 04.06.2019, 17:55
А я подумал, что это телескоп- ведь болтик или шплинт посередине не просто так стоит.
  #1564
Старый 04.06.2019, 18:21
да что вы все изобретаете два крючка под 90 градусов на паук вешаешь и все ....опустил ослабил и они сами отцепляются и под любой диаметр кольца идут и места не занимают
  #1565
Старый 04.06.2019, 21:05
С языка снял про крюки . Тоже смотрю на выкидные дубинки и думаю зачем так усложнять.
  #1566
Старый 04.06.2019, 22:16
Аватар для тракторист_40
Трубы.... крюки... арматурины..колхоз.... блин, людей не дай Бог по убиваете этими самопалами. 10 рублей цена вопроса. http://len-stal.ru/zakhvat-dlya-betonnykh-kolets/ лет 6 такие использую. Ни один джигит не пострадал.
  #1567
Старый 04.06.2019, 22:27
были в водоканале такие ...тяжеловаты они да и отцеплять их вручную приходится а для этого еще и лестницу нужно корячить по жиже
  #1568
Старый 05.06.2019, 03:29
Там сварено давно все насмерть, она под конкретные кольца. Про крюки тоже правильно говорят, при необходимости я бы тоже лучше их сделал, с конфигурацией только поэкспериментировать, чтобы и надежно держали и отцеплялись сами.
  #1569
Старый 05.06.2019, 17:35
Да и думаю что сырые кольца, которые часто привозят, просто "схрумкают"
Крючки ведь так же вынимать придется, или допустим на три кольца, то сразу 6 штук возить.
Мне нужно, чтобы стояли все подальше и только наблюдали за процессом.
Сегодня только колодцы монтировал, запись конечно не очень..
https://www.youtube.com/watch?v=w7eG...ature=youtu.be
Так что буду трубу телескоп делать, там еще и кольца под конус- так что сами в паз запрыгивают.
  #1570
Старый 05.06.2019, 18:27
Аватар для Mihail P
Все равно кому то нужно отцепить крючки от крышки. Без помощника не обойтись
  #1571
Старый 05.06.2019, 18:39
Крышка- это не кольца, которые отцеплять внутри ямы нужно. Если дно устанавливается, то и от него без помощи нужно.
Просто однажды видел как чел под землю уходит.
  #1572
Старый 06.06.2019, 11:51
Аватар для Mihail P
Кроме крышки есть ещё и дно колодца, которое цепляется так же как и крышка, а это уже другая ситуация.
Мне тоже часто приходится монтировать колодцы, и всегда это делаем с помощником.колца у нас все самодельные -- неуравновешенные и без пазов на торцах. Крючки отцепляем при помощи лопаты с длинным, двухметровым черенком.
Вот оно -- нехитрое устройство, которое служит безотказно много лет. При помощи этого "паука" с крючьями смонтирован не один десяток колодцев.
ID:	37926   Нажмите на изображение для увеличения
  #1573
Старый 06.06.2019, 19:26
во во эти самые крючки ...дешево и сердито ...никогда не подводили а паук цепной только с четырьмя крюками как универсальный ...и нечего изобретать велосипед
  #1574
Старый 06.06.2019, 20:54
Аватар для Mihail P
Мы ставим кольца, крышки и днища только своего изготовления, а у нас делают на трёх монтажных петлях -- потому и паук трёх стропный.
  #1575
Старый 06.06.2019, 21:14
да везде на три петли а если плиту на четыре надо положить ...четвертый крюк никогда не помешает
  #1576
Старый 07.06.2019, 15:17
Аватар для Fktrctq
У меня для колец сделана иная приспособа. Паук имеется на 4 ветви,разные кольца,крышки попадались. далее для колец,куплен трос 8мм оцинкованный, по 1.5м нарезал куски 4шт. далее можно коуш вставить и сделать не большую петлю чтоб за паук цеплять, петли креил 8ми образными хомутами. А вторую петлю делал,чтоб готовая петля была от хомута до конца петли не менее 20см. трос такой мягкий ,его сжимаешь рукой и вставляешь изнутри кольца и стопоришь петлю уже снаружи куском арматуры а на конце приварена петля и слегка загнута в одну строну. Кольцо опустил и хоть к арматуре веревки тонкие привязать можно чтоб напарник вытащил.но проще кусок палки,рейки,а на конце вбит гвоздь под углом,вытаскиваешь арматуру и спокойно троса вылазят.
1.5м кольца без проблем так опускаются.
  #1577
Старый 07.06.2019, 17:55
Аватар для Mihail P
Плиту "на четыре", я смонтирую двумя стропами -- по диагонали. Бывали случаи когда монтировал за одну петлю, потому как остальные были оторваны.
Да что я Вам рассказываю, будто Вам самим этого не приходилось делать.
  #1578
Старый 07.06.2019, 18:31
а я проще делаю ))) с собой два паука, на четыре и на два конца, и оба в работе.
  #1579
Старый 07.06.2019, 22:50
Аватар для Mihail P
То есть, что бы смонтировать дно, Вы вещание четырех концовый. За тем, для колец Вы его меняете на двухконцовый, и для крышки снова вещание четырех концовый?! Да уж... чего проще...
  #1580
Старый 08.06.2019, 04:00
Никогда не стану монтировать изделие за две петли, если у меня есть четыре крюка- ведь намного безопаснее и ровнее установка.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
