Старый 16.01.2019, 22:01
Снизу должна быть...Может сбоку нижней половинки корпуса, фонарик в помощь...Но должна быть в доступности, это ж самураи придумали ленивые после чашечки сакэ...всё у них не как у людей, бгг...
Будем искать!
Старый 17.01.2019, 10:10
Аватар для Артур Ромасенко
Для почитать, это сервис-рассылка завода Кубота по замене марки масла, пришлось переводить...
Старый 17.01.2019, 10:25
Сообщение от Юрий Дальний Посмотреть сообщение
Будем искать!
Что-то мне подсказывает, не ЗДЕСЬ ли пробка? По стрелке...
Старый 20.01.2019, 03:48
Спасибо за подсказку!Нашел пробку-находиться снизу за гидромоторами бортовых.
Старый 20.03.2019, 06:20
у меня Коматсу РС10-7. и тоже нет мануала. Значит и тут в гидросистему моторное масло? И я не вижу доступа к гидробаку у себя. Есть с боку только окно смотровое, откручивающееся. Через него надо заливать масло? И где гидравлический фильтр тоже не видно?
Старый 20.03.2019, 12:42
Сообщение от Андрей86 Посмотреть сообщение
Гляньте ссылку в личных/публичных сообщениях, по ней можно связаться с тем местом, где есть мануал.
Старый 28.05.2019, 10:51
Помогите плииииз!! Медленно работает Komatsu PC45
Всем привет! Из Германии привезли данный миниэкскаватор! Проблема заключается в том что он медленно работает. Все функции работают , но медленно и тяги нет. Заменил фильтры и гидравлическое масло HLP46. Больше ничего пока не делали. В Германии сказали что он несколько лет стоял.
Подскажите пожалуйста с чего начать поиск решения проблемы?? Буду благодарен за любую инфу! Спасибо
Последний раз редактировалось shvelerr; 28.05.2019 в 10:56..
Старый 28.05.2019, 12:08
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
C замера давления гидромасла на выходах гидронасоса. Если экс европейской сборки(в Италии есть завод Комацу), то должны быть контрольные точки для снятия давления, с колпачками на резьбе.
Старый 25.09.2019, 10:33
Кто знает-подскажите как установить тнвд,выставить зажигание на 3d94-2,komatsu pc40-2?Надо проверить тнвд с форсунками.
Старый 30.07.2022, 11:24
Сообщение от 27region Посмотреть сообщение
Проблемы в процессе эксплуатации
Это, безусловно, очень много даёт информации...если имеете вопросы, так и сформулируйте их...
К тому же хабаровскому владельцу запрашивать помощь...странно, как минимум...через ДВ всё праворукое в РФ приходит и ремонтёры там появились раньше чем по всей стране(я сам из Владика, есличо...)
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 30.07.2022 в 11:27..
Старый 26.03.2023, 14:28
Профессия: Собственник
PC40R-8
Приветствую всех! Стал обладателем мини экскаватора komatsu PC40R-8 буду рад любой информации по данному виду техники
Старый 26.03.2023, 15:56
Есть на него мануал. Почту укажите
Старый 26.04.2024, 04:04
Ремонт Komatsu PC40
Здравствуйте, взял в ремонт экскаватор который привезли разобранным из Китая, его кто-то собрал в Уссурийске, и судя по всему не вытащил тряпку из приемной трубы гидронасоса, в результате ее перемололо и пропустило через всю гидросистему. Распределитель перебрали, заработало все, кроме поворота башни (поворачивалась еле еле), скинул гидромотор, перебрал, снимал два раза его потому что в первый раз неаравильно собрал. Теперь снова не работают функции и гидромотор как будто сразу сливает в бак, вообще не пытается. Может кто-то может чего подсказать
Старый 26.04.2024, 04:11
Фото тут почему-то не могу приложить. Распишу что было сделано поочередно.<br />
1. Были поменяны фильтры в баке, ибо на всасывающем фильтре была шуба из молотой тряпки.<br />
2. Распределитель я отвез мастеру, он вытащил из него тряпки, поменял уплотнения.<br />
3. Распределитель был установлен, сначала ничего не заработало, экскаватор постоял поработал, и заработали функции которые питаются от поршневого насоса. Поворот башни при этом был очень медленным, но если была задействована рукоять то он начинал крутиться нормально. Поворот башни и отвал питаются от шестеренчатого насоса, отвал работает нормально. Сделал вывод что тормоз плохо разжимается, либо в гидромоторе тоже тряпки.
4. Приехал на другой день, запустил, функции работающие от поршневого насоса снова молчат, опять поработал, и снова заработало, открутил управляющую "приблуду" с насоса, в которую приходят два давления:
- 1."LS" снимающееся с главной секции, где стоит главный предохранительный клапан и происходит "merge-divide" , как я понял слияние и разделение потоков
- 2. Давление снимающееся с последней секции где стоит "safeyy valve.
В этой "приблуде" увидел сеточку забитую тряпочкой, почистил ее, собрал, и как будто пропала проблема с пропадающими функциями, решил заниматься дальше гидромотором.
Последний раз редактировалось YakovVv; 26.04.2024 в 04:21..
Старый 26.04.2024, 04:30
5. Снял гидромотор поворота, разобрал, увидел что на тормоз давление приходит через фитинг с сеточкой, пришлось сеточку спилить, почистить, прихватить обратно к нему сваркой. В самом моторе все было чисто, вытащил поршень тормоза, только первую часть, вторую не смог, поменял на этой части тормоза резинки, все собрал,поставил, и не заработало, а вообще перестало пытаться крутиться. Думаю вот наремонтировал то, снял снова гидромотор, закрутил заглушки на все шланги идущие к нему. Попробовал поворот, нагрузка на насос пошла. Померял давление на pto (ppc), там 35. А на тормоз дает 25, при задействовании рукояти подрастает до 35. Гидромотор разобрал, и понял что собрал неправильно, полусферу поставил ниже сепаратора. Поставил куда следует, собрал, поставил мотор обратно и мало того что мотор не заработал, так снова пропали функции питающиеся от поршневого насоса. И теперь я в полном "афиге"
Старый 26.04.2024, 11:04
Знатный гемор...лохмотья могут быть вообще по всей гидросистеме...
Было такое на погрузчике Вольво L60F, при сборке гидроцилиндра стрелы не обратили внимания на упавшую в цилиндр тряпку, кусок штанины от джинсов, так месяц мурыжили этот погрузчик, пока из всех каналов гидрораспределителя и трубок эти клочья выколупывали крючками, отвертками, в одном канале натурально длинным сверлом проходил, так тряпку давлением забило...
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
