  #201
Старый 28.05.2019, 05:58
Вот такая штука была на штоке. Мягкая, снизу бортик, сверху рваная.
ID:	37894   Нажмите на изображение для увеличения
  #202
Старый 28.05.2019, 12:48
Аватар для Mihail P
Сообщение от Yaha Посмотреть сообщение
Это пыльник, и он ни какого отношения отношения к повороту стрелы не имеет. Распределители Р 100, я видел с двумя видами уплотнений: это сальник -- на распредах с тонкими штоками и обычные кольца -- на распредах с толстыми штоками, плюс пыльники -- они могут быть различной конфигурации.
Если же у Вас отказал поворот, то скорее всего нужно промыть клапан, находящийся за правым задним колесом, на раме.
  #203
Старый 28.05.2019, 13:16
Я ж забыл о главном упомянуть!!
Жижа вся вытекла при всём при этом.
Я почему и стал грешить на резинку, что подтёки примерно оттуда и были. К сожалению, ПРИМЕРНО.
Ну и вспоминаю, что ближе к этому случаю, насос подвывал, как на гидрачах у машин бывает, когда жидкости мало..
  #204
Старый 28.05.2019, 13:18
А как то можно визуально определить откуда была течь, когда уже всё вытекло, а вокруг всё грязно и замаслено?
Может осмотреть какие-то основные узлы, которые с большей вероятностью могли прохудиться?
  #205
Старый 28.05.2019, 16:44
Аватар для Mihail P
Наливать масло, включать и смотреть откуда течет. Течь может из нескольких мест и на разных режимах.
  #206
Старый 28.05.2019, 21:02
Аватар для тракторист_40
" Всё грязно и замаслено "..... ну ладно бы наездник/наемник так бы сказал, но владелец.... Купите кёршер, он решит часть проблем по поиску " и от куда енто течет ?"
  #207
Старый 28.05.2019, 21:20
Аватар для Mihail P
Судя по вопросам, человек впервые, вплотную столкнулся с экскаваторами и не знает даже азов. Если хватит терпения , то научится на этом, а для работы купит другой.
  #208
Старый 29.05.2019, 05:31
Мужики, спасибо большое за советы!!
Тут всё вместе - и владелец по случаю, и наездник пока что))
Буду пробовать, учиться)
  #209
Старый 29.05.2019, 05:54
Аватар для Mihail P
Тогда с Богом! На примере ЭО 2621 Вы быстро освоите матчасть, да и способы рытья, из за слабости гидравлики,тоже придут постепенно.
  #210
Старый 29.05.2019, 10:05
Спасибо!
Что-то мне подсказывает, что я ещё сюда вернусь..
  #211
Старый 01.07.2019, 01:54
Здравствуйте.
Техника Борекс 2201 1996 года.
Слабовато тянет стрела и погрузчик, насосы новые, чешские, распределители новые.
Некоторое время после запуска тянет более менее, потом приходится поднимать обороты, потом опять поднимать и т.д. На стреле сильных потеков ВМГЗ нет, гидроцилиндры сопливят, но не текут.
В гидробаке создается сильное разряжение, так что крышку ключом 32 с трудом отворачиваю. Сопуна не нашел, в щупе, который слева от крышки, просверлены отверстия, как я понимаю для доступа воздуха, справа от крышки отверстие и в нем болт не затянутый, но разряжение дикое, а если чуть не до конца крышку закручиваю - масло выдавливает наружу.через щуп и болт масло не выходит, щуп от руки подтянут.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
  #212
Старый 10.07.2019, 00:31
Нашел в чем была проблема, в НШ100 лопнуло одно из уплотнений и ВМГЗ через привод насоса попало в коробку, оттуда текло на улицу, после снятия НШ 100 через привод вытекло литров 60 ВМГЗ.
  #213
Старый 23.08.2019, 17:58
Всем привет. Имеется ЭО2621 на базе юмз6, два распределителя. Стрела перестала подниматься, но если зажать рычаг рукояти на подъем и одновременно поднимать стрелу то стрела поднимается. В чем может быть проблема?
  #214
Старый 17.11.2020, 09:14
Гидравлиака экскаватора ЮМЗ ЭО-2621
Здравствуйте. Начинаю обслуживание-ремонт экскаваторной установки старенького ЮМЗ 6. Есть ли какие особые методы по прокачке гидросистемы.
Хочу установить обратные клапана на опоры. Актуальны советы, рекомендации какие клапана, как лучше делать...
Будут к месту любые советы по модернизации, возможно переделке. Пока не планирую замены распределителей, насосов - всё работает, сильно не течёт, производительность устраивает...
Да, хочется ещё унифицировать все РВД на тракторе, а то много каких то переходничков не понятных...
как то так.
Заранее спасибо за ответы, любая информация интересна)
  #215
Старый 26.11.2020, 08:11
Ес
Сообщение от Вован43RUS Посмотреть сообщение
как то так.
  #216
Старый 26.11.2020, 16:55
Сообщение от Владимир N. Посмотреть сообщение
Ес
А что подсказать если всё у Вас работает.Гидросистема сама прокачивается,бывает требуется у цепного поворота трубки ослабить что бы цепь натянуть.Что бы передняя установка не ходила вверх-вниз при работе лопатой ставят пластину загнутую,одну сторону к установке приваривают,другую на болты где форкоп у колхозного крепится. Гидрозамки не к чему на лапах,там обычно заводские то трубки с коллекторами меняют на рвд
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
