  #1121
Старый 26.05.2019, 14:29
У кого какие мысли поделитесь, ситуация в следующем. 4cx12года при работе более 2 часов при закрывание ковша он как будто проваливается на середине потом идёт резкий подхват и закрывается. И ещё момент когда упираешься ковшом в землю в левый рычаг как будто щёлкает или в правый не помню. Куда копать что открутить посмотреть?
  #1122
Старый 26.05.2019, 18:46
Профессия: начинающий
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Малый литраж, полость не успевает заполниться и ковш под своим весом падает.
Масло нагревается, потока не хватает...
  #1123
Старый 26.05.2019, 19:58
И в чем проблема может быть?
  #1124
Старый 26.05.2019, 20:08
Насос скорее всего или сливается где нибудь.
  #1125
Старый 28.05.2019, 15:31
Ребята здравствуйте, перестала работать черепаха(точнее она не выключалася) , прозвонили проводку норм, сам соленоид проверили тоже работает, решили открутить сам шток, где соленоид стоит, причину нашли застрял кусок пружини, витягнули, и обратно поставили все заработало, но откуда виток пружины не знали. Сняли разгрузочный клапан над черепахой ( сам клапан разобрали, пружина в нём не родная видно кто то, подбирал, подтачивал края, подложил шайбу под неё - приняли решение купить новый клапан) , вытащили пружину что стоит между клапаном и золотником, ничего криминального как с пружиной так и золотником, сняли клапан MRV, разобрали, пружини целые, задир вроде нет. Могло ли принести этот виток с других частей распределителя и где смотреть в первую очередь? Спасибо всем, кто ответит.
  #1126
Старый 20.06.2019, 15:23
Аватар для Fktrctq
Всем привет. Что это,на блоке написано lb1-0551a.
Находится слева сзади на раме крепится. ЭП с джойстиками.
ID:	38018   Нажмите на изображение для увеличения
  #1127
Старый 21.06.2019, 21:59
Аватар для Fktrctq
Для чего это может стоять,катушку скидываешь,все работает?
  #1128
Старый 21.06.2019, 22:44
По шлангам пройдитесь, посмотрите куда идёт и к чему подключено. Зачем гадать?
  #1129
Старый 22.06.2019, 00:02
Аватар для Fktrctq
Один видимо приход через тройник запитан,к этому тройнику и джойстики запитаны,а выходы в распред уходят.
  #1130
Старый 22.06.2019, 09:54
похоже эта коробка отключает тормоза на перемещение задней стрелы
  #1131
Старый 22.06.2019, 13:38
Аватар для Fktrctq
Понятно
  #1132
Старый 26.06.2019, 05:05
Аватар для Vadim51
Здравствуйте. Есть у кого номер телефона или какая другая связь с человеком с этого форура siti master??? Спасибо.
  #1133
Старый 26.06.2019, 05:22
Аватар для Vadim51
Пожалуйста расскажите как регулировать клапана для повышения мощности гидравлики. Раньше было что масса груза который поднимаеш большая и мотор трактора уменшал обороты и чуствовалось что ему тяжеловато. Или телескоп выдвигаешь на максимум или задвигаем и мотор чуствовал это А сейчас ничего не меняется. Клапана я так понимаю стоят на распреде фронтала. Какая очередность регулировки и какая там точность?? Манометра нет!!!!!! Спасибо.
  #1134
Старый 26.06.2019, 10:04
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Vadim51 Посмотреть сообщение
Замерь давление на порту на подающей трубе или на самом переднем распреде,какое давление на срабатывание MRV . может рано клапан срабатывает.
Хотя хороший мотор слегка только и чувствует,задыхаться не должен,по оборотам край 50об падение.
  #1135
Старый 26.06.2019, 16:24
Сажает мотор не отсечка по давлению, а поток. "Закрученный" разгрузочный будет глушить даже новый мотор.
Без монометра там вообще делать нечего.
  #1136
Старый 27.06.2019, 04:25
Аватар для Vadim51
Ранее до ремонта тнвд трактор глох на холостых при работе гидравликой когда ему было тяжело. Тнвд отремонтировал и просадка была до 50 оборотов но чуствовалась нагрузка на мотор. Сейчас ничего мотор не нагружает. На холодную когда лапы поднимаеш и они убрались полностью то мотор душится и видно и слышно что есть нагрузка. На горячую ничегоподобного нет. Недавно включил черепаху а после она не отключалась. При разборке клапана черепахи была обнаружена посторонняя металическая частичка. Вот я и связываю может это была часть пружины клапана и теперь он типо не сильно перекрывает отверстие для сброса давления. Ранее на форуме была эта тема как отрегулировать эти два клапана для правильной работы гидравлики. Ищу людей которые сталкивались с такой проблемой и успешно решали её. .
  #1137
Старый 27.06.2019, 07:57
Аватар для Fktrctq
Спартак правильно вам написал,без манометра в ЭП в гидравлике делать не чего,сам с этим столкнулся,тоже все покупал,несколько манометров и штуцера.
  #1138
Старый 27.06.2019, 17:39
Аватар для Vadim51
Здравствуйте. Размеры штуцеров можно узнать у вас??? Почему покупали несколько манометров??
  #1139
Старый 27.06.2019, 18:15
Аватар для Fktrctq
У меня джойстики,для них купил до 45бар и на 400бар. микрошланг под родной порта не смог купить,в нашей глуши это проблема,в крупных городах думаю проблемы не будет,а в тех что у нас в продаже были не могли своим центром шарик нажать. Я свой порт выкручивал и с ним в магазин РВД,там подобрали сразу порт под микрошланг,я туда их и вкрутил вместо родных. Если память не изменяет то М16х2. там порты. а шланг с длинным жалом нужен.
  #1140
Старый 28.06.2019, 00:44
Аватар для Vadim51
Типо там спец штуцер и он своим жалом нажимает на шарик и тот открывает поток масла???
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
