  #4921
Старый 02.05.2019, 08:10
Профессия: начинающий
Сообщение от погранец 48 Посмотреть сообщение
[PHPНельзя работать на асфальте и прочих цепких покрытиях, а на грунте будут малость подбуксовывать, не заметишь даже.][/PHP]
Нужен обоснованный ответ.
А твой уровень технической подкованности готов принять обоснованный ответ?
Был вот совсем недавно тут один, тоже "я все знаю, но вы объясняйте, если я не пойму, значит ты плохой объясняльщик".
Знаешь как там межосевой работает?
Он жесткий, пакет захлопнулся и все. То есть не важно куда ты крутишь руль, карданы провернутся в строго фиксированном соотношении относительно друг друга. Это соотношение рассчитано на прямолинейное движение колес. Когда ты поворачиваешь руль, по средствам свободного межколесного диффа происходит распределение между колесами одной оси, но меж осями всегда жесткое отношение. Это и есть причина скачков и поддергиваний в поворотах на полном приводе.
На любой полноприводной технике можно с полным приводом ездить,тем более на наших скоростях,главное чтоб резина была с положенным размером. Межколесную блокировку не рекомендуют включать на поворотах на полном приводе,но ее нет на ЭП,самоблок редкость.
Ну и до кучи без 4х4 планировку и не сделать по сути,начинает сразу буксовать.
На катах если не на всех, то очень часто встречал блок заднего моста, в виде кнопки на полу. На джисах никогда не видел.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.05.2019 в 22:38..
  #4922
Старый 02.05.2019, 13:04
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Может быть речь не про жесткую принудительную блокировку, а про самоблокирующийся дифференциал, либо я чего-то не понял.
На НХ есть блокировка заднего диффа, либо педалью (у меня так), либо, насколько я понял, кнопкой.
Если на джисе нет блоки, то он мне стал нравиться еще меньше ))))
  #4923
Старый 02.05.2019, 15:47
Аватар для Fktrctq
Судя по книге в переднем самоблок бывает.
  #4924
Старый 02.05.2019, 18:25
Аватар для part52
На джисиби не видел никогда принудительной блокировки, только самоблок, и то очень редко
  #4925
Старый 02.05.2019, 19:35
Но джис едет там где кат с принудиловкой лежит, как тяжелее и мосты как то расположены, что очень быстро садится.
  #4926
Старый 03.05.2019, 17:37
Аватар для погранец 48
Из прочитанных ответов понял, что можно. Всем спасибо.
  #4927
Старый 06.05.2019, 18:50
Блок диффа - это не нужная функция при наличии раздельных тормозов.
У НХ 110 и у КАТ482С, задние мосты одинаковые и механическая полная блокировка есть, педаль, хотя скорее кнопка в полу.
Да и коробасы у них одинаковые.
  #4928
Старый 09.05.2019, 16:16
Здравствуйте, товарищи. Подскажите на счет плавной остановки подъема стрелы. В цилиндре стоит клапан? Дело в том, что если не придержать рычаг подъема ,то в самом верхнем положении происходит жесткий удар об ограничитель
  #4929
Старый 09.05.2019, 20:49
Аватар для Specex
По этому данной фунцией не пользуюсь
  #4930
Старый 11.05.2019, 21:41
Ребята здравствуйте, перестала работать черепаха(точнее она не выключалася) , прозвонили проводку норм, сам соленоид проверили тоже работает, решили открутить сам шток, где соленоид стоит, причину нашли застрял кусок пружини, витягнули, и обратно поставили все заработало, но откуда виток пружины не знали. Сняли разгрузочный клапан над черепахой ( сам клапан не розбирали), внешне всё норм, вытащили пружину что стоит между клапаном и золотником, ничего криминального как с пружиной так и золотником, сняли клапан MRV, разобрали, пружини целые, задир вроде нет. Попробуем разобрать ещё и разгрузочный клапан, могло ли принести этот виток с других частей распределителя и где смотреть в первую очередь? Спасибо всем, кто ответит.
  #4931
Старый 12.05.2019, 05:08
Датчик температуры
Подскажите пожалуйста не показывает прибор охл жидкости на jcb 3cx 2003г. Датчик темп двухконтактный но подходит только один провод, второго найти не могу. Может есть схема проводов с расшифровкой или фото не могу понять где же второй провод. Мотор паркенс
  #4932
Старый 12.05.2019, 22:33
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Jsb 3cx contactor Посмотреть сообщение
Второго и нет,тоже один приходит и работает.
  #4933
Старый 13.05.2019, 07:51
Сообщение от rufffire Посмотреть сообщение
Передняя стрела без тормозов, задняя тормозит, мы о какой говорим?
  #4934
Старый 14.05.2019, 06:05
Речь идет про заднюю, извините - не уточнил
  #4935
Старый 19.05.2019, 19:58
Добрый вечер.Появилась проблема может кто знает ,что за хрень. Выезжаю из дома утром.Минут через 15 движения эксковатор перестает ехать , выключаю скорость он вообще не катится . Как будто тормоза клина словили.Постою на обочине минут 5 ,включаю назад потом вперед. Все катится свободно и рабатаю целый день , до следующего утра.
  #4936
Старый 23.05.2019, 20:26
Добрый день!
Машина 3cx super 2011 г.в.
Постоянно пищит зуммер и горит лампочка топливной колонки на передней панельки за рулем.
Отстойник полностью чист, воды нет.
Куда смотреть? В чем может быть дело?
Спасибо.
  #4937
Старый 24.05.2019, 08:57
Аватар для Specex
Такой же э.п. 11г после дождя горит и зудит знак колонки, минут через 5-10 исчезает, наверно высыхает.Не нашол где
  #4938
Старый 30.05.2019, 10:01
Здравствуйте ,товарищи! Поделитесь , пожалуйста, опытом. Jcb 3cx 2002 г.в. с механической кпп(кочерга справа для переключения передач) при движении по городскому траффику стоит ли выключать ход, стоя на светофоре? На акпп в автомобиле я не выключаю, если стоять не долго, зачем лишний раз дергать коробку. Ну а на ЭП как вы делаете? За день я ,бывает ,много раз дергаю ее вперед назад при работе, понятно, что все изнашивается, но как лучше поступать на светофорах? Обычно больше минуты редко приходится стоять, но бывает не комфортно держать тормозами .
  #4939
Старый 30.05.2019, 18:38
Ну сломается у тебя ручка или соленоид, немного раньше положенного, ну поменяешь. Не заморачивайся.
  #4940
Старый 30.05.2019, 19:45
А на рычаге переднего ковша что нет кнопочки которая кпп отключает?
Здесь присутствуют: 165 (пользователей: 0 , гостей: 165)
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
