  #1381
Старый 12.05.2019, 21:57
Аватар для Mihail P
У Вас же судя по надписи 115, а у него АКПП и масло должно быть ДЕКСРОН 2, можно 3.
А MPV масло для мостов и МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП.
Греется КПП до какой температуры??? Кроме лампочки и руки чем проверяли температуру???
Вообще то, на В110 и В115 стоит прибор, указатель температуры масла в КПП .
  #1382
Старый 13.05.2019, 18:13
И сколько градусов он показывает???
  #1383
Старый 15.05.2019, 07:18
Аватар для Mihail P
Второй слева -- по моему информации выдает достаточно.
  #1384
Старый 21.05.2019, 21:22
Парни, привет. Снимал тнвд и форсунки. Опрессовали и отремонтировали. После сборки держит 1500 обороты и горит ошибка похоже как ручной подсос. На педаль газа не реагирует. Как победить?
Последний раз редактировалось ОлегЕгоров; 21.05.2019 в 21:55..
  #1385
Старый 28.05.2019, 09:10
Всем привет. Ребята помогите советом. Замигали все режимы положения колес при трагспортном положении. След в след включается если только заглушить и завести. Куда лезть?
  #1386
Старый 31.05.2019, 20:07
Профессия: любитель
Скрежет в мосту переднем , и только на включенном передке при повороте вправо и влево, на new holland 115 , поменял игольчатые подшипники на бортовых шестеренках и втулки наружной полуоси, ничего не поменялось, как скрипел так и скрепит , редуктор снимал ничего не нашел визуально покрутил повертел все впорядке . ребят может кто сталкивался с такой проблемой подскажите буду благодарен.
  #1387
Старый 08.06.2019, 12:06
Профессия: Экскаваторщик
Греется гидравлика и коробка на New Holland B115B
Ребята помогите с проблемой. Греется коробка и гидравлика. Коробка только на перегонах.
  #1388
Старый 09.06.2019, 06:25
Аватар для Mihail P
Сообщение от Игорек в115в Посмотреть сообщение
Может быть просто забит радиатор, только в этом случае и температура охл жидкости будет несколько выше.
  #1389
Старый 12.06.2019, 16:44
Имел дело с:
HIDROMEK
Hidromek
ребята подскажите при езде на погрузчике реско падает мощность и падают обороты двигателя хотя газ в пол ,что может быть? постоишь минуту или заглушишь едет ровно ну буквально через 1 км опять обороты падают и погрузчик не едет...
  #1390
Старый 12.06.2019, 19:39
Топлива не хватает, проверяйте фильтры, заборник.
  #1391
Старый 13.06.2019, 21:48
Сообщение от Alex_1982 Посмотреть сообщение
крестовины полуосей
  #1392
Старый 15.06.2019, 09:29
Вот фото переднего распреда NH.
Хан777 не подскажешь как добраться , до уплатнений штокоа управления передним ковшом на распределителе
  #1393
Старый 16.06.2019, 05:30
Сообщение от maliw Посмотреть сообщение
Снять сидение и печку под ним. Всё равно не очень удобно подлазить. Или вырезать болгаркой люк в полу между педалью "газа" и печкой, я резать кабину не решился.
Золотники вытаскиваются вниз, вместе с пружинами.
  #1394
Старый 16.06.2019, 09:19
А если пробовать кабину приподнять? Может номер рем комплекта есть?
  #1395
Старый 16.06.2019, 13:32
Нет не забит... Если только стнутни. 4000 моточасов всего
  #1396
Старый 16.06.2019, 15:39
Аватар для Mihail P
Что бы забить радиатор, достаточно погрузить КамАЗ опилок не прикрыв сетку, на пример куском полиэтиленовой
пленки
  #1397
Старый 23.06.2019, 02:52
Всем привет! Кто может подсказать после замены Демпферного соединения на Нью Холланд Б115Б почему то пропали передачи осталась только одна 3 что в перед что назад кто что посоветует? до разрыфа демпферного соединения работало все отлично.
  #1398
Старый 09.07.2019, 18:06
Здравствуйте. Есть активная ошибка 3034 ,я искал расшифровку вроде бы повышенное давление масла. Как можно устранить? Масло тотал рубита 15w40 фильтр дональдсон. 400 м/ч
  #1399
Старый 10.07.2019, 20:27
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
Проверить механическим манометром для начала
  #1400
Старый 10.07.2019, 20:48
А куда его можно прикрутить? вместо штатного не получиться.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
