  #1861
Старый 02.04.2019, 22:27
Аватар для тракторист_40
вроде тут
Название: Руководство по ремонту_1682.jpg
  #1862
Старый 03.04.2019, 15:16
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Спасибо!
  #1863
Старый 03.04.2019, 15:20
Аватар для nodzik
Ребятушки,никому комплект кондиционера не нужен на терекс? новый. Полный комплект компрессор,испаритель,конденсатор,шланги,кнопка,ос ушитель,ремень, кронштейн крепления компрессора! Все устанавливается на штатное место. Можно по БН оплатить если что.Цена на данный момент 35000р +отзыв на форуме)
  #1864
Старый 03.04.2019, 20:08
Приветствую на TLB- 840 подойдет?
  #1865
Старый 03.04.2019, 20:53
Аватар для nodzik
Черкани в Ватсапп или Вайбер . 89869885464
  #1866
Старый 03.04.2019, 21:06
Аватар для nodzik
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
Щас проверил. Подойдет.
  #1867
Старый 16.04.2019, 21:59
По тихоньку и не торопясь доделал таки челюсть и в работе проверил. Вроде получилось. Поставил косынки, перевернул верхний лист выгибом вверх, поджал домкратами и как говорится - двойным усиленным...
ID:	37697   Нажмите на изображение для увеличения
  #1868
Старый 22.04.2019, 18:10
Аватар для nodzik
Всем привет.Есть проблема, трактор дымит черным при холостом ходу, и когда едет тоже на оборотах.
Когда в гору едешь плохо тянет трактор,прям чуть чуть какая нибудь гора и все как будто что то держит его. Коробка автомат DANA.
Еще заметил что не работает клапан клапан вестгейта . Стоит в одном положении когда газуешь или сбрасываешь ничего не происходит. Хотя в ручную вроде ходит.
  #1869
Старый 23.04.2019, 16:50
У меня при таких симптомах вал турбины переламывался.
  #1870
Старый 23.04.2019, 18:17
Аватар для nodzik
Как это можно проверить?
  #1871
Старый 23.04.2019, 19:22
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
Патрубок воздушный скинь с турбонагнетателя,там крыльчатку пошевелить
  #1872
Старый 24.04.2019, 21:30
Аватар для nodzik
Сегодня добавился новый симптом . При резком нажатии на газ и резком отпускании трактор глохнет...
Есть подозрения что это началось после замены распылителей и регулировки форсунок с 240 до 290
Последний раз редактировалось Модератор; 25.04.2019 в 09:55..
  #1873
Старый 25.04.2019, 18:05
Аватар для nodzik
Сегодня прикрутил форсунки все настроены на 290 бар . Не вставляя их в двигатель крутил стартером а распыляет только одна, остальные молчат...
  #1874
Старый 26.04.2019, 00:25
для интереса поменяй местами "распыляющую" и любую " молчащую" . Если "распыляющая" замолчит, а " молчащая" заработает, то хана ротору.
  #1875
Старый 26.04.2019, 06:51
Аватар для nodzik
Без форсунок из всех 4 отверстий ТНВД идёт солярка
  #1876
Старый 26.04.2019, 19:50
Пробовали без патрубка от фильтра на турбину?
Если это после замены распылителей- то это наводит на них, но если повысить давление- то дымить не должен. Может гидравлика держит?- отцепить насос, попробовать без гидравлики.
  #1877
Старый 26.04.2019, 21:32
Аватар для nodzik
Сегодня отвез форсунки ещё раз. Отрегулировали как раньше 240 . Работает стабильно, дымит совсем чуть чуть.
На 290 кое как заводился , Троил , пердел дымел . Видимо ТНВД не прокачивает , сел он походу...
  #1878
Старый 28.04.2019, 09:41
Ram Ram вне форума
Добрый день. Помогите пожалуйста с руководством по ремонту терекса 860. Нужно продиагностировать КПП carraro tlb1, проверить давление в портах. Нет информации по портам на КПП и величинам давления. Может есть мануал отдельно на КПП carraro. Кто обладает, отправьте пожалуйста на olpin@bk.ru. Спасибо!
  #1879
Старый 28.04.2019, 22:30
Да запросто, лови.
  #1880
Старый 29.04.2019, 17:51
Ram Ram вне форума
Спасибо! Все проверил
Здесь присутствуют: 90 (пользователей: 0 , гостей: 90)
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
