  #1361
Старый 26.04.2019, 08:26
Задался вопросом как смазываются крестовины приводных валов. Не могу найти маслёнки. Может на холландах не мажутся?
  #1362
Старый 26.04.2019, 19:21
Сообщение от maliw Посмотреть сообщение
Маслёнок нет
  #1363
Старый 26.04.2019, 23:15
Маслёнок нет
Спасибо, успокоил меня. Кто чем мажет телескоп, лапы и каретку?
  #1364
Старый 27.04.2019, 08:58
Аватар для Mihail P
Каретку мажу литолом, верхний полоз погуще. Опоры не мажу вообще -- со смазкой грязь натаскивает Ну а телескопа у меня нет
  #1365
Старый 30.04.2019, 22:15
Тормоза new holland b115
Ребята привет всем подскажите на экс-погрузчике new holland b 115 поменял тормоза промежуточные не стал менять,цилиндр проверил компрессором работаем , собрал поставил прокочал,при притормаживание нормально а когда тормозишь что бы полностью остановится скрежет в мосту что может быть ? Может кто сталкивался с такой проблемой? Может ли быть из за масла? Залил не для мокрых тормозов а для обычной трансмиссии.
  #1366
Старый 01.05.2019, 06:19
Сообщение от Марат 72 Посмотреть сообщение
а вот начни ты с масла, изначально не то залил и что то хочешь найти . в описании должно быть указано для мокрых тормозов. а так получается проблемы нет организую сам , а потом буду ее устранять это типа как от скуки.
Последний раз редактировалось с123456; 01.05.2019 в 06:22..
  #1367
Старый 03.05.2019, 04:15
150% из за масла!!!
  #1368
Старый 03.05.2019, 10:28
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
150% из за масла!!!
не, это не из-за масла, тут в другом проблема )))
  #1369
Старый 03.05.2019, 21:24
Добрый день, в наличии New Holland 115 2007 г.в. такая проблема загорелась ошибка низкое давление в АКПП(горит постоянно), греется АКПП при перегонах может есть мысли
  #1370
Старый 04.05.2019, 10:02
В любом случае надо с масла начать ,если не для мокрых то так и будет скрежет слышен.
  #1371
Старый 04.05.2019, 11:57
Форумчане, помогите пожалуйста. Нужна гидравлическая и Электрическая схемы на New Holland B110. Заранее благодарен!!!
  #1372
Старый 04.05.2019, 15:19
как бы это сарказм был )))
  #1373
Старый 04.05.2019, 19:28
Профессия: Директор
Ребята! Нужна помощь! Купил New Holland lb115b 2006 года. Сделали капиталку ходовой, устранили люфты. При покупке не работал крабовый ход. Хозяин сказал, что чепуха вопрос ( скинул на электрика)... Но когда до него добрались, то выяснили , что ток не приходит на “клапана» или как их там... Электрик просит схему... А её нигде найти не могу! Помогите с даной проблемой! Благодарю. Lashko.evgeniy@gmail.com
  #1374
Старый 10.05.2019, 17:23
масло КПП HN B115B 2012 г
Возможно уже писали, не нашёл. Подскажите какое мало льёте в КПП, бренды, аналоги ? У меня на перегонах и в жаркую погоду КПП греется, фильтра поменяли, радиатор почистили, новое масло Total MPV залили, проблема не уходит.
  #1375
Старый 11.05.2019, 12:37
Сообщение от heckfy5098 Посмотреть сообщение
Мысли такие-начать с простого-промыть/продуть радиатор. По датчику из-за низкого давления-если коробка тянет, то мандит этот датчик. Я свой на полуавтомате выкрутил из-за этого, ввернул шланг с манометром-13 очков всегда, думаю,нормально
  #1376
Старый 11.05.2019, 12:42
150% из за масла!!!
Причем у меня заскрипело на масле UTTO от газпрома Не знаю,почему, брал целую бочку, залил везде кроме двигателя. через неск месяцев отовсюду его слил!Как вода! в гидравлике все потекло, мост заскрипел, ну его нах! Может подогнали говна какого-то. Теперь только Тотал в мосты,вещь!
  #1377
Старый 11.05.2019, 13:09
какое масло в КПП заливаешь?
  #1378
Старый 11.05.2019, 15:55
TODAL DYNOTRANS MPV (UTTO)
  #1379
Старый 11.05.2019, 16:00
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
У Вас же судя по надписи 115, а у него АКПП и масло должно быть ДЕКСРОН 2, можно 3.
А MPV масло для мостов и МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП.
Греется КПП до какой температуры??? Кроме лампочки и руки чем проверяли температуру???
  #1380
Старый 11.05.2019, 16:04
Серёга!!! Из КПП моего трака оно не вытекает и мост не скрипит!!! Брал в канистрах по 20 литров. Может тебе бочку ВМГЗ продали с наклейкой UTTO???
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
