  #1101
Старый 21.04.2019, 18:38
На передке общий. Обычно через него и замеряются.
Бывает стоят на подающей трубе от первого насоса у переднего распреда.
И от 2го насоса перед приоритетом на рулёвку(или у 2го насоса).
  #1102
Старый 21.04.2019, 20:18
Аватар для Fktrctq
А не подскажите,порт вкручивался в штуцер за ним пружина стоит,для какой цели,там же по идее ни чего не должно быть?
  #1103
Старый 21.04.2019, 20:27
Можно на ты. До ВЫ, не дорос ещё)
Обычно порт вкручивается прямо в распределитель. Лучше фото тогда.
  #1104
Старый 21.04.2019, 20:40
Аватар для Fktrctq
Спасибо! за ответы) Внутрь распреда не заглянуть,а штуцер обычный переходник с одной резьбы на другую с виду. просто порт выкрутился вместе с штуцером этим а под ним была пружинка около 5мм диаметром и 4-5см длиной не сказал бы что сильная.
  #1105
Старый 21.04.2019, 20:48
Мы про замерочный говорим же? В центре?
  #1106
Старый 21.04.2019, 21:12
По деталировке переходников не вижу.
  #1107
Старый 22.04.2019, 07:55
Аватар для Fktrctq
Да,№17 На схеме тоже не вижу. Только на схеме под него отверстие размером под порт,а у меня там вдвое больше и видимо стоит переходник с большого размера на меньший.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 22.04.2019 в 07:57..
  #1108
Старый 22.04.2019, 11:31
Аватар для Fktrctq
Пока есть время отпишусь,не все так просто оказалось и не в МРВ был дело
Штуцер оказывается не так и просто стоит. Пружинка тоже. Там внутри канала стоит грибок,шляпка не много на конус,вот этот грибок оказывается стоял там раком когда видать мне замеры елали его нормально не поставили,кое как получилось его и пружинку и штуцер поставить,ввернул манометр,благо был иначе порвал бы все,даже не совсем в упор сразу под 300бар скакануло. выкрутить МРВ пришлось много,выставил 240Бар ровно . Как две позиции идут еще не проверял,но мотор не душится,сейчас полетел работать,в работе и посмотрю как чего.
  #1109
Старый 02.05.2019, 00:49
Аватар для Fktrctq
Поработал малость и пришел к выводу,чего то не хватает,сила по сути есть,хотя раньше на порядок сильнее был. Судя по манометру и замерам,везде до 240Бар срабатывает при позиции о упора. Пни вроде корчует,но скорости ноль,как будто что то промежуточное между черепахой и нормальной работой. Хотя может у кого то и на черепахе так машет .Что еще можно глянуть? Литража что ли не хватает? так по логике давления бы не было.
  #1110
Старый 02.05.2019, 03:52
Замерь давление от малого насоса, Rrrayder пояснял где. У Rin на фотке есть.
Там должно быть 205-214, если меньше, так добавь клапанаом 7.
Не забудь при замерах выключить черепаху и srs ковша.
  #1111
Старый 02.05.2019, 06:37
Профессия: начинающий
Ну и у меня примерно из той области.
3сх 5500 наработка реальная. Пропала скорость, на лоу/хай практически не отзывается, на рабочих оборотах вообще разницы нет, только звук меняется, слышен слив в положении лоу.
Мрв и разгрузочный разбирал, все в идеале, длинный золотник под разгрузочным тоже без претензий, клапан челепахи чистый, на клавишу реагирует.
Давит 240 на обоих портах.
На холостых отжимается стрелой, телескопом без проблем.
Как бы мысли на насос уже, но подобные проблемы у меня раньше начиналась тысяч с 12мч.
Куда еще заглянуть ?
  #1112
Старый 02.05.2019, 12:37
Нужно поиграться с разгрузочным клапаном.
Но что за клапана на вашем распреде не понял.
Его настройка есть в мануале.
Скачёк и замедление должно быть видно на 203-207бар.
Пробовать только на передней стреле, там нет отдельных клапанов.
  #1113
Старый 02.05.2019, 13:10
Аватар для Fktrctq
Это получается теперь надо верхний клапан пытаться отрегулировать? он за скорость отвечает? у насоса портов нет,как вы и говорили,порт есть на подающей трубе почти у самого распреда и на самом распределителе. А верхний клапан влияет на скорость работ? А может такое быть что давление давит,а литража насос не дает? Или раз без проблем любое давление выдает на насос не стоит и грешить? И в черепахе не могут уплотнения порваться и перепускать и от этого теряться скорость. На черепахе вообще еле шевелится.
  #1114
Старый 02.05.2019, 13:15
Аватар для Fktrctq
Там должно быть 205-214, если меньше, так добавь клапаном 7.
На насосе нет такого порта,насос перед мотором стоит. Попробую посмотреть еще облазить где что есть с портов.
  #1115
Старый 02.05.2019, 13:20
Еле шевелится это как?
Не особо реагирует на кнопку, или при включённой черепахе операции сильно замедляются?
Я уже говорил, хорошо бы полностью разобрать проверить\почистить.
В документах есть разрез и видно все кишки. Но замерочного с проставкой там нет.
Замерять можно на самом распреде.
  #1116
Старый 02.05.2019, 13:42
Аватар для Fktrctq
Поднимаю фронтал к примеру идет не шустро,но поднимается,хотя если где то грузить машины,то как ковш набрал и начинаю задом сдавать и потом к машине для загрузки и одновременно поднимая фронтал,то чуть приходится притормаживать иначе не успевает поднять до высоты кузова,такое что пустой что с грузом. Если вкл черепаху то вообще очень медленно поднимает,но само переключение ощущается хорошо.
  #1117
Старый 02.05.2019, 13:51
Пройдитесь по трубкам от насоса.
От какого сразу в передний распред пойдёт и от какого к рулёвке и телескопу.
Ну и фото насоса/шилда.
Литраж тут только тестером проверить можно или на стенде.
Временного листа нет.
  #1118
Старый 02.05.2019, 14:30
Аватар для Fktrctq
Спасибо,дождь пройдет полезу.
  #1119
Старый 02.05.2019, 17:04
Профессия: Несущий Благодать
Помогите с Распределителtv джойстиков jcb 4 cx
Помогите с подключением распределителя джойстиков пожалуйста. Где взять схему?
  #1120
Старый 02.05.2019, 17:26
Сообщение от Василий Коробин Посмотреть сообщение
А фото блока?
Думаю речь о нём.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 02.05.2019 в 17:45..
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
