  #141
Старый 29.10.2018, 20:03
Здравствуйте я работаю на бульдозере каматцу Д65 ех 16. Тоо "Казахдорстрой " . Не могу не где найти электро схему кондиционера, не работают обороты. Вы можете помочь?
  #142
Старый 16.02.2019, 12:15
Профессия: General manager
Komatsu D65EX-15OE: проблемы c движением
Коллеги,приветствую!
Такая проблемка нарисовалась : на Komatsu D65EX-15OE полтора-два месяца назад оператор стал жаловаться что пропадает правый поворот...из положения помогало выйти скидывание клемм.Пару раз за смену приходилось делать эту манипуляцию.Ошибка при этом вылетал DK30 KA- рычаг рулевого управления 1 (обрыв цепи).Сняли джойстик прозвонили проверили-все норм..
Думали доработаем обьект, потом уже разберемся что к чему.а тут на днях он и на скидывание клемм перестал реагировать...приехал електрик прозвонил всю проводку от джойстика до контроллера -все ок,сам джойстик когда наклонишь в определенное положение -ошибки пропадают...но потом когда начинаешь движение опять возвращаются.
Сняли джойстик, разобрали снизу-там стоят потенциометры...померили плавность изменения сопротивления-электрик сказал что что то не то...
Отсюда несколько вопросов-
1)ремонтопригодны ли эти джойстики,а то из за копеечных потенциометров менять весь джойстик это какой то абсурд...
2)насколько я понял джойстики нового образца идут электромагнитные, может кто продает?Они однотипные и с D155AX и c 275A-5, и с 375
  #143
Старый 16.02.2019, 17:06
меняй джойстик это их больное место,имею ввиду бульдозер. Если найдешь хорошего Кулибина,то возможно востановит его. Комп показывает только неисправность,код ошибки,на работу джойстика он не влияет.
  #144
Старый 17.02.2019, 04:00
Поменял бы,да вот не сильно распространённая позиция...вот я и писал выше,может у кого есть в загашнике новый или б/у
  #145
Старый 10.04.2019, 21:02
Доброго времени суток!
Кто может поделиться инфой по ремонту, поиске неисправности, и всем чем только можно на Komatsu D 65EX-15 EO.
Можно даже на английском языке.
  #146
Старый 11.04.2019, 03:25
У меня есть ремонтная инструкция на D65EX-15
  #147
Старый 12.04.2019, 18:18
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
roma.suhanov@mail.ru
Напиши, договоримся.
  #148
Старый 20.04.2019, 07:55
Греется коробка на D65E-12
Добрый день,коллеги!
Такой нынче вопрос..ремонтировали коробку на D65E-12 (была замена подшипников, сателлитов,всех резинок и частично фрикционных дисков)...все поставили,промыли, пару раз поменяли фильтра,залили масло Autran HD10 и решили потолкать опилки....черз минут 40 оператор звонит, говорит датчик показывает перегрев....потрогали рукой модуля-вроде чуть теплые,подумали что датчик дарахлит….а еще через полчаса проверили-уже конкретно рукой стало чувствоваться что температура выще нормы...
В чем может быть дело?где искать проблему что смотреть?
  #149
Старый 20.04.2019, 13:04
Причин много. Теплообменник промывали, давление на коробке мерили ?
Гидротрансформатор ремонтировали ?
  #150
Старый 20.04.2019, 15:43
Так коробку перебирали-что было задефектовали все меняли..давление после этого честно говоря не мерили..ГТР разбирали там все в норме.
Про теплообменник можно чуть подробнее:как до него добраться и каким образом промыться?
А Насос коробки не может такой эффект давать?
Ещё момент - залили масло гидромеханическое AUTRAN HD10,
  #151
Старый 20.04.2019, 18:29
В коробку надо лить моторное масло, а не для автоматических трансмиссий.
Охладитель трансмиссии встроен в нижний бак радиатора, туда должно подходить два рукава
высокого давления.
  #152
Старый 20.04.2019, 18:32
Так это гидромеханическое масло для высоконагруженных трансмиссий..куда уж лучше то
  #153
Старый 21.04.2019, 14:05
В инструкции написано - моторное.
А это очень жидкое, возможно большие везде утечки в дренаж.
  #154
Старый 24.04.2019, 04:19
D65E-12 проблемы с приборной панелью
Добрый день, коллеги. Такой вот тупой вопрос...когда ставили кабину незадачливые ремонтники кинули массу на плюс и вышла из строя приборная панель (заметили это не сразу) пока датчики меняли, то се...в итоге переставали приборку с другой машины и все заработало. Теперь встал вопрос как ремонтировать старую панель...Кто-нибудь может подсказать это вообще реально? Сталкивались?
  #155
Старый 05.05.2019, 17:01
Приветствую,ребята!Эти бульдозера не дают расслабиться даже в праздники!
Такой трабл: машина как и предже D65EX-15EO...пока стояли на ремонте оператор почти полностью выжег саларку(осталось по навигации 13 литров- пришло СМС уведомление о критическом уровне топлива) навтыкал ему- он пошел залил 40 литров, и потом еще на заправке заправили его нормально...
Отработал 4 часа и заглох....делать нечего отправил компрелект топливных фильтров....он их поставил, прокачался отработал опять примерно 4-5 часов и опять заглох....((
Ошибки диагностируются следующие (все по рампе):
1.СА 449-ошибка высокого давления в общем топливопроводе
2.553 - то же самое слово в слово (странно)
3.559- ошибка низкого давления в общем топливопроводе
4.СА 2311- ошибка соленоида IMW(IWA)
5.СА 22249- ошибка очень низкого давления в общем топливопроводе
из прочих вводных:
1.незадолго до этого пока стояли на ремонте регулировали клапана на машине
2.Помыли двигатель с керша
3.Клапан обратки на рампе почему то стал пропускать салярку в месте стыка с рампой-открутили, подмотали фумленту поставили обратно-капать перестал...
4.Снимали мыли радиаторы
Вобщем вот и вся возня которая была рядом с ДВС...
А!Еще был такой момент, не знаю на сколько он важен-залипли пятаки на стартере и так что обтекла одна клема на АКБ пока удалось обесточить машину...Стартер поставили новый оригинал.
Вот такие дела.Какие мысли коллеги?Понятно,что дело в рампе и проблема где то на поверхности как обычно...надо только нащупать
  #156
Старый 07.05.2019, 15:11
komatsu d65ex-15eo
Привет форумчане!
Подскажите, пожалуйста!
Симптомы, греется система охлаждения при работе, доходит до красной зоны, остановился остывает,
вентилятор не выдает положенных оборотов. Гидравлика работает неохотно( подтупливает), при движении вперед поворот в право работает, в лево не хочет, назад крест на крест. Перекос подтупливает, туго думает, потом начинает работать.
Есть у кого мануал на русском?
У меня есть на англ.
  #157
Старый 07.05.2019, 15:32
Ромик,я же тебе скинул на почту мануал на русском...
  #158
Старый 07.05.2019, 16:38
Блин, че то я не увидел, а можно продублировать, пожалуйста.
А как по симптомам? Есть какие догадки.
  #159
Старый 07.05.2019, 16:42
А чего дублировать,залазь на почту и смотри)
Догадки...фильтр управления пилотный кто то когда то менял?полнопоточныц фильтр меняли?если к ним вопросов нет могу предположить что насос гидравлики пришёл..
  #160
Старый 07.05.2019, 16:45
и что значит «греется система охлаждения»...ДВС греется?
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
