  #1061
Старый 19.04.2019, 13:02
Аватар для Fktrctq
Есть там балансировочный или приоритета(не помню уже)
Проблема в совмещении операций. Обычно быстрее идёт, что легче выполнить.
Чаще замена, но может подклинил или уплотнения.
А где это хоть примерно искать,ЭП на джойстиках,а то с гидравликой на Вы.Эта ерунда началась когда официал диагностику сделал,все позиции проверял резко и до упора,я т его попросил глянуть что челюсть и лапы немного душили мотор на ХХ было не воспользоваться,все остальное было в идеале,теперь нет.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 19.04.2019 в 13:04..
  #1062
Старый 19.04.2019, 13:15
Не путайте тёплое с мягким.
Арв только давления ограничат.
А для совмещения опраций, чтобы более лёгкие операции не шли вперёд, стоят свои клапана на каждой секции.
На секционных стоят точно, на цельном не помню где. Да и цельны не знаю при каких компдектациях ставят.
Вечером открою мануал, подскажу по машине Fktrctq.
  #1063
Старый 19.04.2019, 19:29
Он в что то регулировал?
такой распределитель?
Название: закладки — копия.jpg
  #1064
Старый 19.04.2019, 19:54
Алексей. Ваш распред левый или правый?
Я так понимаю правый, но всё же.
С прогревом на данный момент сила не теряется ни на одной позиции. Но вот сила на поворот стрелы и на подъем упала
Так теряется сила или нет?
Замерить давление сможете?
  #1065
Старый 19.04.2019, 20:09
Аватар для Fktrctq
Завтра сфотографирую уже стемнело(( по картинке правый,левый чуть иной. Крутить мне ни чего не крутили,либо я не заметил.,хотя около него находился. Неделю назад залил 46 масло,разницы от 32 не заметил вроде. Сила постоянная т.е рукоять в обе стороны имеет силу и сила как и была,стрела на себя слабая,от себя как и была,телескоп медленнее стал и стала очень слабая доплиния для челюстного ковша,раньше камни зажимал только куски летели,теперь бревно слабо берет.
Замеры если подскажите где,сделаю. манометр до 400бар куплен и до 50бар для джойстиков.
Большое спасибо!
  #1066
Старый 19.04.2019, 20:18
Не могу правильно понять третий пункт.
Это про компенсаторы давления.
The pressure compensator valve network can be easily
checked as follows:
1 Start the engine and operate the hydraulic system until
the oil is at working temperature.
2 With the engine at 1500 revs/min operate each service
in turn starting with the service furthest from the pump
inlet section.
If one control valve section function either fails to work
or is slow to work in either one or both directions, the
pressure compensator valve in that section may be at
fault.
When a pressure compensator valve is suspected of
malfunctioning, do the following check:
3 Stall any control valve that is nearer the pump inlet
section than the suspected control valve section. This
should stall the entire system. While at stall operate the
malfunctioning valve section, if the section operates
correctly the pressure compensator valve in question is
at fault.
If the section still malfunctions the pressure
compensator valve is NOT at fault.
Note: The pressure compensator valves may be removed for
inspection, refer to Excavator Valve - Dismantling and
Assembly. Clean and refit, or fit a new pressure
compensator valve as required.
  #1067
Старый 19.04.2019, 20:23
Ну, ждём фотку.
Но по документам правый.
Vitek, это для проверки челноков.
  #1068
Старый 19.04.2019, 20:49
Т.е. сервопривод, только с аксиальником?
  #1069
Старый 19.04.2019, 20:51
Аватар для Fktrctq
Ну, ждём фотку.
Если номер распреда что то даст то такой 25\220970
Снизу два эл.клапана и сверху два.
Пытался нормальное фото сделать,шланги мешают(
Погуглил вроде по этому номеру выдает правую картинку на одном сайте.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 19.04.2019 в 21:01..
  #1070
Старый 19.04.2019, 22:12
Нет. С нш тоже делают часто. Мануал джи набит в кучу сразу всеми системами.
Без точной привязки к агрегату.
Там проверка как раз для твоей системы идёт.
У Алексея как раз 2нш.
Если распред правый, тут компенсаторов давления нет.
У левого они есть.
Проверьте давление. Порт есть у переднего распреда на подающей трубе.
На прогретой машине, каждую операцию в упор и записываете.
Особо на повороте стрелы и подъёме.
Обороты 1500-2000.
С увеличением оборотов планировать не проще становится?
Замерочный на серву находится на сервоблоке с соленоидами.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 19.04.2019 в 22:41..
  #1071
Старый 19.04.2019, 22:38
Rin Rin вне форума
А вы учитываете, что на гц ковша работаю 2 насоса или один больший,
а через телескоп только меньший насос?
Все правильно , телескоп запитан от 5-го порта, где работает только одна секция насоса не зависимо от включения соленоида черепахи. Буду очень благодарен если подскажите как переключить. чтобы обе секции были задействованы
Тип файла: bmp распред.bmp (476.4 Кб, 101 просмотров)
  #1072
Старый 19.04.2019, 22:41
В смсысле обе секции?
Подача на телескоп от двух насосов?
  #1073
Старый 19.04.2019, 22:49
Rin Rin вне форума
При включении соленоида черепахи одна секция насоса отрубается, телескоп подключен в ту магистраль где не зависимо от включения второй секции работает только одна. Или я неправильно думаю Сер.№ JCB 3cx 4TE 81343396
Тип файла: bmp распред — копия.bmp (476.4 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось Rin; 19.04.2019 в 22:58..
  #1074
Старый 19.04.2019, 23:14
Ещё раз.
Телескоп питается ТОЛЬКО от малого насоса
От малого насоса - в приоритет рулёвки - потом через секцию телескопа - в передний распред.
Не наоборот.
  #1075
Старый 19.04.2019, 23:29
Аватар для Fktrctq
У левого они есть.
Обороты 1500-2000.
Спасибо,вроде как все понял,на переднем распределителе видел где порт,думал он чисто для фронтального ковша сделан. Хорошо,если завтра на ноги нормально встану,сделаю замеры.
У меня после 1300об разницы нет по гидравлике ,единственное когда кольца 1.5м поднимаю так даю около 1500 чтоб мотору легче было,а так всегда копаю на 1300об.
Вспомнил еще интересный момент,когда уже сложил рукоять и стрелу в походное положение и поворачиваю к себе ,то как остается с 50-60см до рамы замедляется сильно и чувствуется нагрузка,при этом и так закрытый ковш делаю слегка на закрытие и стрела намного легче идет и быстрее .
Последний раз редактировалось Fktrctq; 19.04.2019 в 23:55..
  #1076
Старый 20.04.2019, 06:53
Rin Rin вне форума
[QUOTE=Rrrayder;294191]Ещё раз.
Не наоборот.[/QUOT
Вот мой г/насос все правильно Вы написали :На передний распред с первой секции подача ,а на телескоп со второй секции. А 5-й порт распреда возврат с телескопа.Думаю переустанавливать л/телескопа это просто головняк.
Последний раз редактировалось Rin; 20.04.2019 в 09:24..
  #1077
Старый 20.04.2019, 08:34
Аватар для Fktrctq
Т.е Вы считаете ,что телескоп запитан напрямую с г/насоса, а затем возврат в передний распред. Чейта муть какая-то Г/Насос один -нет малого, большого
У меня тоже один насос спереди у движка,на кпп нет насоса второго.
  #1078
Старый 20.04.2019, 10:33
Ух.
4й порт ВХОД от 1го насоса
5й порт ВХОД от 2го насоса(через секцию телескопа)
Поток от 2го насоса ПОСЛЕ телескопа ИЛИ объединяется с основным. Или сливается назад в бак при включённой черепахе...
  #1079
Старый 20.04.2019, 10:35
Насос одни - секции две.
  #1080
Старый 20.04.2019, 10:44
Rin Rin вне форума
Ух.
Да!! Лучше эту схему не трогать. Сын спрашивает у отца: "Пап,а почему утром солнце всходит, вечером заходит".Отец: " Ты проверял, работает?" Сын " АГА" . Отец :" НЕ ТРОГАЙ"
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
