Старый 17.04.2019, 12:42
Краснодарский край
Старый 17.04.2019, 12:45
Сообщение от Sonder Посмотреть сообщение
Краснодарский край
Далековато, тогда только дистанционно... Сделаете замеры, уже будет понятно хоть что то, а так гадать, либо то, либо это........
Старый 17.04.2019, 12:47
Ок. спасибо за ответы
Старый 20.04.2019, 08:45
И так . Проблема решена)))))) Дело было все таки в центральном коллекторе. При разборе нашлись высохшие резиновые кольца, которые и перепускали масло . Всем спасибо
Старый 25.04.2019, 15:37
Профессия: Конструктор
Здравствуйте подскажите пожалуйста komatsu PC 20 – 5, проблема такая, распределитель при работе выполняет две функции одна отвал, вторая поворот башни. Когда двигаешь башню вправо все идёт нормально, начинаешь двигать влево она сначала еле-еле идёт и сразу останавливается, а отвал не вверх не вниз не идёт, и звук такой работы в нём, как будто не хватает чего-то, давление что ли. Но если включить отвал и поворот башни влево одновременно; две функции вместе.То он и отвал сразу поднимает и влево поворачивает, как-будто ничего и не было.А поотдельности снова такая же штука. Сам распределитель проверял на Стенде, все работает идеально.
Старый 25.04.2019, 15:39
Ещё раз здравствуйте поссоветом разобрал поворотный поменял все кольца резинки все равно также
Старый 25.04.2019, 15:48
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от 777 хабар. Посмотреть сообщение
А при чём тут поворотный коллектор? Он передаёт потоки масла только на гидромоторы хода и отвал...
Проблема либо в распределителе, либо в линиях управления, видится мне.
Старый 26.04.2019, 13:15
Да спасибо большое сделал два шланга местами надо было поменять капец дилетант
Старый 27.04.2019, 09:25
Да бывает, у каждого есть в копилке подобные курьёзы...Зато поворотному коллектору ревизию сделал.
Старый 10.02.2020, 16:05
Такая же проблема на PC28UU. Не могу понять какие шланги местами менять? На распределителе подача и обратка, плюс 2 шланга на отвал и 2 шланга на поворотный редуктор. Подскажите пожалуйста, не можем разобраться...
Старый 11.02.2020, 16:03
Сообщение от Дим а Посмотреть сообщение
На каждую функцию в гидрораспределителе выделена ОТДЕЛЬНАЯ секция. От гидроцилиндра отвала оба шланга приходят на свою секцию, так же и гидромотор поворота запитан на свою...
Белый маркер очень помогает в разбирательстве с пучком шлангов - ручками-ручками продёрнул/прощупал, да и отметил...
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
