  #1101
Старый 15.04.2019, 13:52
Аватар для part52
Всем привет. Датчик однозначно сдох, и сдохла не электрическая, а механическая его часть (мембрана), потому как давление в магистрали есть, а контакты остаются замкнутыми на запущенном моторе (после запуска давление должно воздействовать на мембрану, она изгибается и размыкает контакты датчика и лампа тухнет). Когда на запущенном двигле сдергиваешь фишку, лампа тухнет, значит проводка в норме. интересно просто что все произошло одномоментно. Больше скажу давление мерял тремя разными манометрами (для исключения ошибок в измерении). В общем меня сейчас волнует более серьезный вопрос, где купить соленоиды КПП, с разборки, али экспресс, Лонмади???? Может есть у кого на продажу??
конкретно эти катушки уж точно не в лонмади, там минимум 7-8 заломят вам. ищите аналоговые из наличия, им цена по 2000. на али и то дороже я смотрю)) вроде бы проблем не было, нормальные эти катушки аналоговые. могу и я заказать отправить по 2000, если не найдете сами
они бывают с разьемом старого образца 477/00824 или нового образца 25/221054
  #1102
Старый 15.04.2019, 14:19
Аватар для Avia
только с лонмади разговаривал, за блок клапанов с соленоидами просят 20т. Брать из аналогов страшно, вдруг сгорят в самый неподходящий момент, не знаю прям чего делать. Тут аналог поставишь, там аналог, так уже и не JCB получится, обеспечат ли эти аналоги долгую и безупречную работу я не знаю, зато точно знаю, что когда в грязи аналог откажет, я точно буду локти себе кусать.
part52, как долго придется ждать аналоговые катушки и как узнать какого образца мои соленоиды?
Последний раз редактировалось Avia; 15.04.2019 в 15:08..
  #1103
Старый 15.04.2019, 15:04
Аватар для part52
part52, как долго придется ждать аналоговые катушки?
аналоговые катушки, 1-2 дня до меня, плюс потом еще дня 2-3 думаю до вас в Коми
аналоговые под старого образца разъем, как на фото, по 2000, либо блок в сборе с 2мя катушками - 10000
оригинал катушки идут уже с другим разъемом (надо будет фишку переделывать, по 7500, сроки 2-3 дня до меня.
вот такие это нового образца
  #1104
Старый 15.04.2019, 16:12
Аватар для Avia
У меня старого образца значит (судя по фото).
  #1105
Старый 15.04.2019, 16:43
Аватар для Avia
на писал запрос в личку, моя электронка: mrv273955@gmail.com
  #1106
Старый 15.04.2019, 18:57
Снимите свои катушки. почистите, продуйте, внимательно осмотрите разъёмы. Просто так парно катушки не перегорают.
Под воду не попадали?
Перегрев может быть виден внутри.
Можно попробовать подержать их в печи\батареи денёк.
Можете отдайте электрику знакомому. Перемотает в старом корпусе, если они действительно трупы.
  #1107
Старый 15.04.2019, 22:10
Аватар для Avia
Попробую поколдовать с катушками, если они один раз сдохли, то это повторится, попробую просушить и лаком покрыть.
  #1108
Старый 16.04.2019, 07:21
Всем доброго дня ,вопрос по коробке: при переключении реверса вперед назад (на горячую) ощущается толчок , при переключении всегда удерживаю тормозами.Пробовал с отключенным передним мостом , все равно толчок есть . В остальном коробка без нареканий тянет и толкает кек проложено. Трактор купил совсем недавно и не знаю как КПП должна работать в нормальном режиме. Jcb 4cx 2006 года ,серийный 0975134. Еще такой момент : если реверс переключать не сразу , а с паузой (3-4 сек), то толчок значительно меньше. Также присутствует толчок при переключении с 1ой на 2ю и 3ю. Может ли быть это связано с клапаном поддержания давления.На холодную переключения мягкие без толчка
  #1109
Старый 16.04.2019, 09:07
Аватар для Fktrctq
Погоди,за какой блок клапанов 20тр? За один соленоид в сборе?
  #1110
Старый 16.04.2019, 09:13
Аватар для Fktrctq
Вложение 37683
Вложение 37684
А сам блок,без этих катушек бывает в продаже?
Катушки и китай и прочие одно и тоже,а вот сам блок с золотником или оригинал бу или новый искать и англию,остальные не понравились. Купил две штуки в сборе турция(со слов продавца) по 11р\шт один сразу забраковал,только катушки и оставил,проходные каналы в нем совсем мелкие отлиты,в двух разные по сечению и это на глаз видно. В итоге один кинул в угол а со второго катушки на родной накинул. На данный момент ищу сам блок без катушек желательно,но оригинал или отличного качества.
  #1111
Старый 16.04.2019, 09:26
Аватар для Avia
Сообщение от Evgen1 Посмотреть сообщение
Так при резком переключении реверса, толчок просто обязан быть, обороты двигателя еще не успели опуститься, следовательно бублик прилично передает крутящий момент на вал, а Вы ему реверс вты каете. Другое дело, когда трактор молотит на холостых и переключения туда сюда с ударом. Вы подробней напишите. Может у Вас просто холостые обороты повышенные. А вообще на холодную всегда толчков меньше, т.к. масло густое и поток получается "ленивым", пока оно лениво пробьется ч/з каналы, пока заполнит лениво муфту, по этому все происходит медленнее во времени и толчков не ощущается.
  #1112
Старый 16.04.2019, 09:38
Аватар для Avia
Информация такая: В лонмади есть блок клапанов в сборе оригинал и стоит 20 т. В этот блок клапанов входит одна секция распределителя и два соленоида. Соленоиды сейчас идут только нового образца (с новой фишкой разъема), что бы соленоид подсоединить к старой проводке необходимо купить гибкий переходник, он стоит 970 р.
К стати то, что в купленной тобой секции маленькие проходные отверстия, сильно плохого в этом не вижу, т.к. ч/з эти отверстия жидкость бежит в основном только при срабатывании муфты, дальше масло в нем стоит, просто поддерживая давление в муфте. От маленькой дырочки есть плюсы- включение будет происходить медленнее без толчков и ударных нагрузок, минус в том, что чуть дольше по времени.
  #1113
Старый 16.04.2019, 10:39
Аватар для Fktrctq
У меня вот такие и с такой фишкой. Это они среднюю часть за 20р продают? я правильно понял? Мне сами катушки по сути и не нужны. И то что оригинал это еще не показатель,важен производитель,если китай т это уже совсем другая запчасть
Последний раз редактировалось Fktrctq; 16.04.2019 в 10:46..
  #1114
Старый 16.04.2019, 11:17
Аватар для Avia
вот что на фото это и есть сама секция распределителя в сборе, она и стоит 20т. в оригинале, но с соленоидами нового образца (с другими фишками). Фото ниже, просматривается фирма Vickers. Еще фото отдельно соленоида от Лонмади и фото переходника (для подключения соленоида нового образца к старой проводке).
Название: секция распределителя Лонмади.jpg
ID:	37691   Нажмите на изображение для увеличения
Название: соленоид лонмади.jpg
Название: переходник Лонмади.jpg
Последний раз редактировалось Avia; 16.04.2019 в 11:41..
  #1115
Старый 16.04.2019, 11:39
Аватар для part52
они продают в сборе то что на фото, отдельно средней части нет в продаже. если только какой то сердобольный продавец скрутит катушки и продаст без них, ну пусть на 2000-3000 дешевле, если мы говорим об аналоговом блоке . и то никто на это особо не пойдет я думаю
  #1116
Аватар для Fktrctq
вот что на фото это и есть сама секция распределителя в сборе, она и стоит 20т. в оригинале, но с соленоидами нового образца (с другими фишками). Фото ниже, просматривается фирма Vickers/
Это где такие официалы с такими ценами и именно Vickers продает?
  #1117
Старый 16.04.2019, 11:41
Аватар для Fktrctq
А за сколько в сборе можно не китай купить? в гарантмеханизации продали без рода и племени какие то соленоиды,сказав что турция,но сомнения что они с Али закуплены.
  #1118
Аватар для part52
за 970 покупать переходник не надо, там можно купить просто разьем отдельно 100 рублевый и перепаять, только их сложно найти такие, нового образца.
  #1119
Старый 16.04.2019, 11:46
Аватар для Avia
Я же писал, это мне в Лонмади предложили этот распределитель. Выше добавил фото переходника.
  #1120
Старый 16.04.2019, 11:50
Аватар для Avia
можно конечно и самому перепаять но только потом, в процессе эксплуатации взаимозаменяемости не будет, не совсем удобно будет.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
