  #2221
Старый 08.04.2019, 19:57
Аватар для Карамба
Всем привет!!!! В общем ситуация такая, значит сегодня был у меня гидравлист,так вот,у меня записала рейка на одном насосе, дали ему газу до полного и в 3 операции,и верите нет, прошибло,заработал аркаша у меня, хорошо что он объяснил начальству что нужно меня нш-10 и пга, а то мне не верили))) Он меня похвалил)) что сам всё сделал и клапана настроил и прочее, я говорю что мне помогли друзья с форума,он спросил с какого?! Я и ответил что Экскаватор. Ру
Сказал что не видел ещё такого молодого экскаваторщика которому нравится в этом ковыряться!!!
В общем друзья, благодарю что помогли понять эту систему))) каждый по маленьку подсказал)))
Завтра поменяю нш и пга , и в бой! На дворы,эх давно не копал)))
  #2222
Старый 11.04.2019, 06:52
Аватар для artecher
Всем привет!!!! В общем у))) каждый по маленьку подсказал)))
Привет Колян! Я смотрю тут остались ты да я да мы с тобой, хотя я больше по велосипедам а на екашке или подменяют или в паре, а какие операции ТРИ выполнял, и в каких положен иях у тебя винты?
  #2223
Старый 14.04.2019, 14:08
Аватар для Карамба
Привет дружище!!!!!)))) три операции выполняет,это стрела,рукоять и ковш) ну и конечно ход,поворот платформы и подъём стрелы, прикинь)))) а винты у меня вообще х...пойми как, насос который к Баку гидравлическому,на этом винт мощности вкручен до упора,а винт расхода выкручен полностью,а вот на втором насосе там винт мощности на половину вкручен,а винт расхода выкручен полностью, фигня какая то, ну я мудрить сильно не стал, настроил давление напорно-сливными клапанами,до 320 очков, а потом уже клапанами стал настраивать сами клапана рабочих органов,и вуаля моя ковырялка заработала))) гидравлист когда всё посмотрел,давление и прочее,меня распиарил))) перед начальством,что такого больше не найдёте типа))) а так экскаватор этот,еле живой был, клапана были все ослаблены,мучался с ним 2 недели,но настроил)))
  #2224
Старый 15.04.2019, 10:15
Аватар для artecher
Красава! Может Лехе настроить?))))
  #2225
Старый 15.04.2019, 19:32
Аватар для Карамба
Я по приборам настраивал то))) на глаз не получится(
  #2226
Старый 16.04.2019, 21:27
Добрый вечер.Ребят, кто подскажет?, ЕК-12 не едет больше 10 км в час, и с горки катится. Что крутить?
  #2227
Старый 17.04.2019, 21:53
Аватар для Карамба
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Ни чего крутить не надо,бери приборы меряй давление с насосов,потом на ход, отворачивай дренаж с гидромотора хода, потом результаты в студию,тогда можно думать что с эксом,а так не понятно что от нас хотите
  #2228
Старый 17.04.2019, 22:58
Докладываю: С насосов давление в норме, с дренажа чуть капает, клапана проверили на стенде,всё в норме. Остаётся наверно золотник, и клапан в секции.....?
  #2229
Старый 18.04.2019, 09:51
Аватар для Карамба
О кстати,на ход рычаг один или 2?! Добавка хода( не педаль),у меня было похожее, у меня добавка хода джойстик который,сливал давление на слив,и ему не хватало чтобы нажать золотник,
А операции как работают без задержек? Тупит он или нет?!
  #2230
Старый 19.04.2019, 23:50
На добавку хода -педаль..Тупит немного, наверно ПГА пустой.
Пружины на золотнике целые. Буду секцию снимать, говорят там в центре какой-то клапан есть,и его часто ломает...
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2019 в 09:51..
  #2231
Старый 25.07.2019, 23:05
Вот что удалось сделать с убитым ЕК 12 2006 года.
Масса от Рафика 12 вольт
Осталось поставить доп. электро вентилятор...
Как в анекдоте про старый утюг.
Помыл, покрасил, ленточкой обмотал. И выкинул нафиг.
  #2232
Старый 27.07.2019, 00:40
ASN ASN вне форума
Приветствую, братва!
Завел в хозяйство динозавра ек-14. ковыряю потихоньку... Вопрос. Кто-нить использовал такие хреновины : Дроссель с обратным клапаном 629.00А.
Заявлено: Применяется для плавности хода стрелы экскаватора.
У меня стрела, шибко резко на опущение стартует.
  #2233
Старый 28.07.2019, 21:36
Сообщение от ASN Посмотреть сообщение
На трубке питания гидроцилиндра сверху стрелы, если смотреть из правого окна его видать. Настраиваются ключом под 50 шлиц. Ниразу не лазил.
На нашем залумочесе, если отжаться отвалом до упора - разоружается отвал резкими толчками, ломает трапецию, на сколько плавно планжер ни отклоняй.
  #2234
Старый 28.07.2019, 22:56
ASN ASN вне форума
Это, как я понимаю, дроссель поставлен на ГЦ рукояти?
  #2235
Старый 06.08.2019, 18:39
Всем привет !!! Приобрёл Ек 12 -10 , всеб ничего но геморроя много , гонит масло в ресивер , заменил колечки на коллекторе , стало меньше , но масло вскопано попадает , гонит с рулевого как я понял , вторая проблема при движении когда еду с педалью ускорения температура поднимается до 95 , так и должно быть или нет , радиатор промывал , и какое давление масла должно быть в двигателе , двигло д243 , когда копаю температура 70 , термостат не держит , на горячую давление 1,5 - 1,7 , если обороты средние , на холостых падает до 07 , 05 , приборка пищит , заменил цилиндр ковша , установил от эо 3323 , укоротив его , но ковш медленно работает , как ускорить его , и рукоять от себя слишком резкая , а на себя медленнее ,
Последний раз редактировалось kilowatt3; 06.08.2019 в 18:45..
  #2236
Старый 06.08.2019, 20:39
Это Ек-ашка, с ним не соскучишся,
Про коллектор верно, но может еще через компрессор, про температуру- да, радиатор не соответствует- больших оборотов и перегрузок не терпит, по давлению- нужно механическим датчиком проверить, рукоять- на себя, от себя- разные объемы в цилиндре, поэтому и скорость различная.
  #2237
Старый 07.08.2019, 01:12
компрессор исключаем , потому как масло гидравлическое , и гонит его во второй ресивер , при снятии шланга с коллектора было ясно откуда , заменил колечки на коллекторе , с шланга бросило , но походу не на долго , начал устанавливать пневмосигнал и с ресивера снова погнало масло ,но не много , может конечно из системы остатки , но я перед тем как менял колечки масло сливал ,а радиатор наверное второй нужно добавлять , или попробОвать установить пару вентиляторов на него плюсом , задумка есть от икаруса двухскоростные поставить
Последний раз редактировалось Модератор; 07.08.2019 в 09:14..
  #2238
Старый 07.08.2019, 20:40
Сообщение от kilowatt3 Посмотреть сообщение
Мы ведь про температуру ДВС говорим?
Радиатор- больший объемом и дополнительным рядом охлаждающих трубок- решает проблему.
  #2239
Старый 07.08.2019, 21:02
Да про температуру двс , а от чего лучше радиатор поставить , по эргономичнее так сказать , ещё просто мой подтекает где-то по средине между сотами ,и можно ли от эо3326 воткнуть радиатор , станет или нет может кто от чего-то ставил уже ?
Последний раз редактировалось kilowatt3; 07.08.2019 в 22:54..
  #2240
Старый 08.08.2019, 12:31
Профессия: сервис
цилиндр ковша , установил от эо 3323 , укоротив его , но ковш медленно работает , как ускорить его , ,
Внутренний диаметр цилиндра ковша ЕК-12 100мм, а у цилиндра ЭО3323 125мм. При одинаковой теперь длинне у какого цилиндра емкость будет больше? Значит какой из цилиндров при одинаковом потоке масла заполняться будет дольше? Значит какой из них будет медленнее работать?
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
