  #1061
Старый 06.04.2019, 18:58
первый раз я бублик и не трогал, вынул кпп из бублика, только сальник передний на кпп поменял и назад.
Чёто думки лезут, мож пока всё снято окно болгаркой вырезать в колоколе, как думаете? Прочность не убудет?
у джи где окно, ---низ--бок и размер примерно?
  #1062
Старый 08.04.2019, 09:29
Аватар для Avia
Может конечно глупость скажу, но может у Вас окно технологическое все же есть, просто грязью обросло и заглушку не видно? У меня так было.
Если все же решитесь "пилить" отверстие, то его надо прорезать не с краю (как проще), а как бы глубже в тело колокола в нижней части, отступив примерно 2 см. от привалочной поверхности (лучше померять расстояние от торца двигателя до наружной части маховика). Сначала просверлить 4-ре отверстия по углам потом соединять пропилами. у меня окошко примерно 10х6 см. Но этого даже много, можно и меньше.
Последний раз редактировалось Avia; 08.04.2019 в 09:52..
  #1063
Старый 08.04.2019, 12:06
Аватар для part52
Сообщение от Игорь Борисыч Посмотреть сообщение
вы напишите экскаватор, с которого снимали КПП, а то всех тут в заблуждение вводите загадками своим, тема то про JCB. а вы пишете про КПП Карраро, значит уже не JCB.
как вам советы то давать?
  #1064
Старый 09.04.2019, 18:34
кпп карраро TLB 1up 4wd полуавтомат, трактор дэм 310 двиг д 245.,
окно вырезал, бублик с кпп в сборе воткнул, попробовал----------на оборотах до 1000 пытается с места сдвинуться , но не осиляет, после 1000 оборотов тяга резко пропадает , как будто скорость вылетает .
на что грешить насос или гтр?
  #1065
Старый 09.04.2019, 23:32
Обычно эти коробки отсоединяют через окно стартера или через крышку в плите маховика.
Насос коробки снимается без разбора кпп. Он за бубликом находится. Только метки поставьте, перед снятием.
Там каналы нужно совместить.
Коробка с кочергой?
Можете замерить давление от насоса и гтр.
  #1066
Старый 10.04.2019, 00:26
Коробка с кочергой?
скажи а для чего там нужен соленоид который стоит между спаренными двумя и передним мостом ....а то соленоид стоит фишка рядом висит и все работает
  #1067
Старый 10.04.2019, 17:53
это первая картинка на проверку гтр, а вторая на насос да?
где купить переходничёк для подсоединения манометра , мож знает кто?
сегодня заезжал к мехам по терексам, прикинули всё,-----сказали 99% гтр крякнул, снимай привози.
насчёт плиты маховика----окна нет, в следующий раз сделаю ., а через стартер даже не представляю как подлезть,, там болты крепления пластины бублика находятся за маховиком, вернее гайки, а болты со стороны стартера. вобщем это надо иметь резиновые руки.
  #1068
Старый 10.04.2019, 18:20
"Манометр давления жидкости в АКПП Сорокин" для легковых до 28 бар
Диаметр резьбы мм (дюйм) 1/16, 1/8, 1/4, 3/8 конус
подойдёт?
  #1069
Старый 10.04.2019, 19:25
Фото соленоида?
Думаю речь о блокировке дифференциала.
Выкрутите пробку и посмотрите резьбу.
Но вероятно 9/16-18UNF
  #1070
Старый 10.04.2019, 19:45
Фото соленоида?
фото соленоида уже не сделаю ....заметил что этот соленоид не подключен когда пол вскрывал чтоб датчик темпиратуры заменить ....если хотите сказать что эта блокировка гидротрансформатора то на коробке датчика скорости нет и датчика оборотов тоже ....коробка кочерга на терексе 825
  #1071
Старый 10.04.2019, 19:51
Я говорю о блокировке дифференциала заднего моста.
  #1072
Старый 10.04.2019, 19:58
а я говорю о коробке что фотка сверху
  #1073
Старый 10.04.2019, 20:07
соленоид под номером 3 для чего он
  #1074
Старый 10.04.2019, 20:27
Ещё раз серху вниз
Спарка - направление движения
Блокировка дифференциала
Передний мост
  #1075
Старый 10.04.2019, 20:51
Ещё раз серху вниз
Передний мост
да 26 позиция а как он вообще работает как включается эта функция и почему к нему фишка не подключена а рядом болтается
  #1076
Старый 10.04.2019, 20:55
У вас на задний мост гидравлический шланг от коробки идёт?
  #1077
Старый 10.04.2019, 21:07
кроме тормозных вроде больше ничего нет
  #1078
Старый 10.04.2019, 21:12
По этому и не подключён.
  #1079
Старый 11.04.2019, 06:34
где взять такие мануалы с картинками на кпп, соленоидные клапана , киньте ссылочку пожалста!
  #1080
Старый 11.04.2019, 08:55
Аватар для Avia
Всем привет. Вот и у меня чего-то приключилось с коробкой. Поставил мотор, запустил, горит лампа давления масла КПП, трактор стоит колом. Мотор ставил довольно аккуратно, бублик новый, неужели при установке корпус насоса расколол? Снимаю фильтр, масло после запуска бежать начинает, затягиваю фильтр давления нет. Значит насос кое как качает без "нагрузки". В голове тока две причины: трещина корпуса насоса либо редукционный клапан завис. По ходу придется мотор снова сымать В книге прочитал, что при заливке масла надо открутить какой-то шланг, после заливки затянуть, кто в курсе про какой шланг идет речь?
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
