  #361
Старый 06.04.2019, 20:39
Смотря в каком положении, иногда проще прям под голову ведро подставить, шланг только на линии подъема ослабить немного, а то шток не выйдет.
сколько шлангов к ним подходит, один или два ? Вряд ли на этих цилиндрах замки стоят, скорее всего дросселя.
Как понять дросель.?
  #362
Старый 06.04.2019, 21:10
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
В моём траке проктически на всех цилиндрах стоят приблуды кроме ковшевого и на челюсть на фронтале с соленоидами .
както менял шланг подачи на стрелу масло проктически не потекло поэтому сделал вывод чт гидрозамки .
шланги два один толстый второй тонкий и как будто закальцованчерез приблуду .
тогда замок, дроссель просто в разрыв линии подъема ставится
  #363
Старый 06.04.2019, 21:12
чтобы стрела резко не опускалась
  #364
Старый 07.04.2019, 21:57
Иммобилайзер
Добрый день, на эп New Holland 115b стоит иммобилайзер но ключа нет и стоит перемычка. Двигатель запускается но не регулируются обороты на электронном табло. Может ли это быть из за обхода иммобилайзера и возможно ли восстановить утерянный ключ?
  #365
Старый 08.04.2019, 05:06
Сообщение от dera_2004 Посмотреть сообщение
А у вас прям табло электронное или стрелочный тахометр ? Так-то отключение иммо не должно на приборку влиять, там по идее либо вкл, либо выкл.
  #366
Старый 08.04.2019, 08:13
Обратил внимание что с якобы замка выходик кусок прозрачного шланга с заглушкой , может кто подскажет для каких целей он нужен ? может на слив масла с целиндра ?
  #367
Старый 10.04.2019, 13:11
Моменты затяжки болтов двигателя 450t/pd
Добрый день. Помогите пожалуйста кто-нибудь, нужны моменты затяжки ГБЦ, коренных и шатунных шеек двигателя 450t/pd. Техника New Holland LB115 1999г.в.
  #368
Старый 14.04.2019, 18:51
Сообщение от Neopoznaniy Посмотреть сообщение
ID:	37677   Нажмите на изображение для увеличения
  #369
Старый 14.04.2019, 22:34
Приветствую! Каким образом поменять втулки на поворотных цилиндрах, те что запрессованы в поворотной каретке. Ну выбить ещё как то можно, а вот как запрессовать новые? Трактор вверх ногами переворачивать))
  #370
Старый 14.04.2019, 23:02
купить или попросить у друга набор для выпрессовки. очень нужная вещь. завтра могу скинуть фото.
  #371
Старый 15.04.2019, 07:45
может я делал не правильно, но для меня после дня танца с бубном вокруг этой втулки самым простым оказалось снять стрелу с кареткой и положить на бок. с этим проблем нет тк экс не один. на все про все ушло не более 2 часов, это снятие замена втулок и установка назад. шланги не отсоединял поднялся на переднем ковше сколько было можно и подал в перед.
  #372
Старый 15.04.2019, 07:46
Делай мощную шпильку с широкой гайкай подбирайпроставки и вытаскивай прогрев электродом ,так же и обратно .
  #373
Старый 15.04.2019, 08:57
Вытащить проще простого, внутри сваркой пройтись по кругу, ее стянет, она остынет и сама выпадет. А вот как ставил не помню уже, но точно ничего не снимал и трактор не переворачивал )) однако так и забил кувалдочкой снизу через бронзовую выколотку
  #374
Старый 15.04.2019, 09:42
Карефан снимал целиндр стрелы и заколачивал я в проушину поворота шпилькой на 20 затянул
  #375
Старый 15.04.2019, 17:00
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
Интересно было бы посмотреть
  #376
Старый 15.04.2019, 21:35
тяжелая чтоли
вытащить правильно шов сварки и все.
можно попробовать помудрить со съемником подшипника передней ступицы ваз 2108 продается в автомагезинах. что то похожее.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.04.2019 в 09:29..
  #377
Старый 18.04.2019, 14:45
Профессия: начинающий предприниматель)
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с New Holland b115b. Заправился на азс брк, после какого то времени работы техника заглохла. Слили солярку с бака, поменяли фильтра, завели все работает исправно не дымит, не коптит, не троит, но на панели горит знак стоп!!! Провели диагностику пишет высокое давление в топливной рампе ошибка 3112. Поменяли датчик давления топлива, датчик обратки, саленоид остановки двигателя тот что на ТНВД все по прежнему так же. Официалы разводят руками, местные мастера тоже ни чего не знают...
  #378
Старый 18.04.2019, 15:43
Крепкий болт, шайбы по размеру, если лезет плохо азот облегчит значительно.
  #379
Старый 24.04.2019, 21:41
Всем привет. Как из чего можно сделать гидролинию на стреле New Holland B115B для гидромолота
  #380
Старый 27.04.2019, 11:34
Купил старенький new holland nh 95, Мужики подскажите плохо тянет он, слышал что забиваются какие-то клапана, может кто сталкивался, подскажите.
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
