  #561
Старый 01.04.2019, 20:17
Забанен
отправил
  #562
Старый 12.09.2019, 20:25
Профессия: нету
Доброе время суток. Принимайте новичка. Владею Kobelco SK 007-3. Вопрос к знатокам. Какое гидравлическое масло лить в систему?
  #563
Старый 13.09.2019, 08:54
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от rinok Посмотреть сообщение
Вязкость не ниже 46, производитель на выбор.
  #564
Старый 09.10.2019, 20:38
Профессия: Макс031
Добрый день мужики!
Я тут новичек,хотел бы спросить мнение ваше,планирую приобрести мини экскаватор Kubota kx41 ещё первой версии,1.6т,на джойстиках,проблема такая...при движения гусаки двигаются не плавно а подпрыгивают и по этому при движении экскаватор поддергивается,в подвешенном состоянии тоже видно что правый бортовой как будто подзакусввает...что это может быть куда копать и вообще страшное что то может быть ?!хотелось бы узнать и вообще в целом как техника в обслуживании и в ремонте ?!
  #565
Старый 10.10.2019, 08:09
Сообщение от Макс031 Посмотреть сообщение
Добрый день мужики!
Вариант S - нераздвижные боты и V - раздвижные.
КХ41 "первой версии" - это как? Кубота КХ41-2(вторая СЕРИЯ) уже пошла на джойстиках, и КХ41-3(третья СЕРИЯ) как её модификация, до прекращения выпуска в неизменном виде оставалась...
Фото аппарата есть?
Год выпуска какой? Гидронасос секционный шестерённик или аксиально-поршневой+НШ+нш пилотной линии?
Гусеницы резина или стальные?
Рывки при движении могут быть при :
-перетяге гусениц(чуть ослабить натяжение)
- износе ведущих звёзд и гусеничной "цепи"(замена);
- не совпадении шага звезды и шага звена гусеницы;
- проблемах в бортовой(редуктор либо сам гидромотор хода).
Причину надо искать и устранять, во избежание дальнейших разрушений.
Снять гусеницы и в подвешеном виде поработать ходом - если в бортовой проблема, то это будет видно - рывки, закусывание при вращении, посторонние звуки...Для начала масло в редукторах проверить - если "перламутр" из металлической пыли или крошка - бортовая под замену...
41-я нормальная тележка, и в работе и в ремонте, запчасти привезти не проблема.
Территориально где находитесь?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 10.10.2019 в 08:31..
  #566
Старый 10.10.2019, 11:02
Профессия: Макс031
нахожусь в Белгороде,техника один в один как на фотке что вы прикрепили,простояла 7 лет,мото-часов мало,лювтов особо нет,гидравлика работает вроде бы нормально,масла фильтра поменяны,но в бортовые не лазили,единственное что смущает это вот этот нюанс с движением...с экскаваторами раньше не сталкивался по этому особо не разбираюсь,мануала не где не найти на него?!
  #567
Старый 10.10.2019, 12:35
Так модель какая именно? Слева от стрелы ниже лобового стекла есть заводская шильда , там модель, серийный номер и год выпуска.
Скиньте свою эл.почту сюда kubota-service@yandex.ru отправлю "Инструкцию по эксплуатации" на русском языке. Модель уточните, они с виду одинаковые практически...
При ходе по асфальту все практически миники трясёт, на грунте такого нет. Ход должен быть равномерным и прямолинейным(плюс-минус...), при отпускании одного из рычагов миник должен уверенно разворачиваться внешней гусеницей.
  #568
Старый 10.10.2019, 12:42
Профессия: Макс031
модель сьезжу посмотрю на бирке чуть позже...
электронку скинул!
при отпускании одного из рычагов миник вчера во влажной земле вообще еле разворачивался с большим трудом.
  #569
Старый 10.10.2019, 16:14
электронку скинул!
Это может быть проблема в гидронасосе или гидромоторе хода, лечится заменой деталей. Надо гидросистему машины тестировать, подключив манометры к контрольным точкам.
  #570
Старый 10.10.2019, 17:09
Профессия: Макс031
да если бы еще спецов найти в городе,у нас с этим проблематично...
будем смотреть разбираться,спасибо за консультацию и мануал!
где если что искать зап.чати на него,не подскажите еще?
  #571
Старый 11.10.2019, 09:49
Подскажу, в почту запросы присылайте. Запчастями и ремонтом занимаемся .
Про засаду со спецами у вас я в курсе...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 11.10.2019 в 09:51..
  #572
Старый 11.10.2019, 12:29
Профессия: Макс031
Понял,благодарю вас!если что на почту буду обращаться!
  #573
Старый 22.10.2019, 15:59
Здравствуйте. Подскажите по глубиномеру. Миниэкскаватор mitsubishi mm30sr. На экране мигает постоянно 0000.На нажатие кнопок на пульте не реагирует. Экскаватора работает нормально . И при каком минусе нельзя работать? В гидравлике МИНЕРАЛКА Totashi VG46
Последний раз редактировалось Вячеслав04; 22.10.2019 в 16:02..
  #574
Старый 25.10.2019, 10:09
Доброго времени всем !
Может пиши не туда,но на всем форуме не слова не нашел по поводу мини погрузчика THOMAS A501
Машина пришла в ремонт,но заказчик после разборки и дефектовки посчитал не целесообразным для себя её ремонтировать.
может кому нужен на запчасти или под восстановление.
машина комплектна.
нужен полный кап ремонт двигателя,одного из ходовых моторов.
основной насос(гидравл.) на стенд не ставили
жалко в металлолом сдавать.
ID:	38407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38409   Нажмите на изображение для увеличения
  #575
Старый 25.10.2019, 12:47
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
машина комплектна.
Двиг Кубота, правильно вижу?
Думается мне , надо информацию выложить пошире : марку/модель двигателя, гидроагрегатов, что по документам, так будет более понятно.
Я первый раз такой погрузчик вижу, какая страна производитель?
  #576
Старый 28.10.2019, 09:52
добрый день!
да,кубота.
по машине,если честно, то я тоже такие не встречал.
документы на нее есть
полное название THOMAS A501 T233HD
изготовитель-Канада (MANUFACTURED BYTHOMAS EQUIPMENT LTD)
год выпуска 1996
на Ходовых моторах нет шильдиков(кто-то уже снял)
ID:	38415   Нажмите на изображение для увеличения
  #577
Старый 28.10.2019, 13:10
Без маркировки гидроагрегатов нет понимания их рабочих параметров , двигатель Кубота этот редкий зверь, на большой технике применялся, сейчас не уверен, что эта модель выпускается...
Ну и на сам погрузчик запчасти нигде не найти...
  #578
Старый 30.10.2019, 15:21
Добрый день!
скажите ,а вы не сможете помочь с гидравлическим насосом на двигатель кубота.
раньше этот двигатель стоял на мини экскаваторе хитачи.
двигатель сняли,для других целей,нужно чтоб там был насос,а там заглушка((
ID:	38420   Нажмите на изображение для увеличения
  #579
Старый 30.10.2019, 16:10
Добрый день. Наша база данных не открывает каталог по этому мотору , доступ к двигам Кубота на миниках Хитачи закрыт
И какой насос Вам туда нужен, просто по одинаковому посадочному месту может быть несколько вариантов насоса по производительности?
На тракторах Кубота часто в это место стыкуется шестеренный насос на гидросистему, только вот данных по ним не густо...
Там диаметр посадки 50мм, а по болтам 106? и по валу размеры снимите...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 31.10.2019 в 09:58..
  #580
Старый 31.10.2019, 10:13
Добрый день!
да нужен шестеренный насос.
диаметр посадки 46 мм ,а по центрам болтов 90 мм
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
