  #6201
Старый 18.03.2019, 16:33
разобрал бендикс вроде все внорме .черт его знает .сейчас около часа на погрузчике работал .все нормально
  #6202
Старый 19.03.2019, 07:21
Профессия: системный аналитик
С заказом тоже не всё хорошо. В наличии не нашёл.
Как вариант буду точить переходник с резьбы М16х1,5 на М20х1,5. Под такую резьбу фильтров валом.
  #6203
Старый 22.03.2019, 11:07
Профессия: пилорамщик
Куплю блок zhbg 14 a
  #6204
Старый 22.03.2019, 15:40
что случилось Рома ? вроде Дамир продает т 89018672700
  #6205
Старый 22.03.2019, 16:32
Начали собирать,обнаружил и трещины в стенках между гильзами
  #6206
Старый 22.03.2019, 16:41
и что ничего нельзя сделать ?.может с опытным мотористом посоветоваться ?
  #6207
Старый 22.03.2019, 19:07
Опытные и приговорили блок.я бы собрал.скорее всего газы из за этого и шли.
  #6208
Старый 22.03.2019, 20:04
Валентинович,вы ж бушный мотор брали? Почем?
  #6209
Старый 23.03.2019, 06:46
брал за 50 т плюс доставка .ну и шлифовка ..но я только с него взял блок .
  #6210
Старый 23.03.2019, 09:46
Так и мне тоже нужен только блок. Забыл уже,у вам братский кулак показал?
  #6211
Старый 23.03.2019, 09:51
да у меня кулак показал .Рома смаж прокладку графиткой и попробуй может пройдет .
  #6212
Старый 23.03.2019, 11:08
Валентинович,,,,там в блоке трещины...
  #6213
Старый 23.03.2019, 12:36
а заварить не возможно ?.Рома у моего блока поломало гильзу .и выломался кусок где смотровое окно .если хороший сварщик с опытом сварки чугуна или как нибудь заплатку поставить .если помудрить то сделать можно то и мой блок послужил бы . .я бы тебе его так отдал единственная загвоздка здесь нет транспортных компаний .
  #6214
Старый 23.03.2019, 12:38
если надумаешь .то как нибудь через скайп я тебе его покажу .мой сот 89048837533
Последний раз редактировалось Валентинович; 23.03.2019 в 13:39..
  #6215
Старый 23.03.2019, 13:40
Валентинович,спасибо конечно,но воздержусь
  #6216
Старый 24.03.2019, 13:09
mid mid вне форума
Доброго дня.подскажите как снять движек качается весь и переходник от коробки открутили неможем сдернуть и все подскажите как?
ID:	37529   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mid; 24.03.2019 в 13:14..
  #6217
Старый 24.03.2019, 15:41
Профессия: тракторист
На кожухе лючек есть. Трансфор к маховику прикручен 9 болтиков.
Через лючек болты открути.
  #6218
Старый 24.03.2019, 15:48
Рома кто то холоденки в кипящий мотор подлил.
На мтзухе так тоже бывает.Блок в утиль.
На вейчай 4 rmazg стенок между гильзами нет.
На ючай есть.оба движка ремонтировал.
  #6219
Старый 25.03.2019, 19:07
У кого проблемы с газами обратите внимание на блок.
Я головку на опресовку сдавал.целая.и на прокладке ни фига не видать.. Уже купил все детали на этот мотор.головку сделал.решили заварить и собирать.деваться некуда.денегуже нет.и работа стоит.
На воде буду потихоньку ездить.он пока не нагреется не выкидывает ож.
  #6220
Старый 26.03.2019, 05:26
Мужики, сменил масло, фильтра. Фильтр на турбину установил через переходник. Пошли как будто хлопки в коллекторе. при этом не важно под нагрузкой работаешь или на ХХ. Нет ни периодичности, ни ещё каких-то действий, после которых начинается.
Клапан зависает?
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
