  #1021
Старый 19.03.2019, 21:54
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Насос я поставил год назад. Вроде всё в норме было. Старый насос наделал много проблем. Сварил практически все манжеты цилиндров экскаватора. Всё было прекрасно, JCB работала как новая. После работы зимой появилось какое то торможение переднего ковша на отжим от земли (думает). Резко стали шланги плакать. И ещё немного резко стал экскаватор работать. Всё остальное прекрасно.
А держит груз нормально, не падает?
  #1022
Старый 19.03.2019, 23:01
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Нет
  #1023
Старый 20.03.2019, 05:12
Было подобное, только не помню когда, и чем устранил.
Вообще за вывод насоса в подачу отвечают челноки этой секции.
  #1024
Старый 20.03.2019, 07:25
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Так а что там в челноке может быть? Vitек если можно напомни, что за регулировки на переднем распреде и за что отвечают? Когда то ты писал что у тебя точно такой распред.
  #1025
Старый 20.03.2019, 07:36
Челноки (первичный и вторичный) могут подклинивать,
Стоит три преда- один на рулевое, два других на подворот/отворот ковша.
Сейчас невозвратники (на передний и задний распред) как расположены, куда продуваются?
  #1026
Старый 20.03.2019, 19:52
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Как невозвратники расположены не помню, по возможности разберу и напишу. Пока нет возможности стать на ремонт.
  #1027
Старый 20.03.2019, 21:44
Хотел понять с какой стороны идет управление насосом, еще бы замериться в другой точке, может в обр. клапане регулировка подзакрутилась.
Если в этот момент (когда тормозит) операцию вверх погрузчиком сделать- поднимает? И насколько долгий провал?
  #1028
Старый 20.03.2019, 21:59
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Во время торможения не пробовал операцию на подъём. Завтра попробую. Провал долгий около 2 секунд, может иногда и доходит до 3.
  #1029
Старый 26.03.2019, 19:17
здравствуйте есть кто поможет разобраться с подключением гидромолота на нового jsb 4sx? вопрос в том что подключен правильно но возможно сбиты настройки в компьютере???
  #1030
Старый 26.03.2019, 21:54
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от VezdehodSnab Посмотреть сообщение
О каком компютере идет речь? Там нет никаких настроек. Если молот подключен правильно, то при включенной клавише на панели приборов нажимается педаль левой ногой и молот, при нажатии пики в бетон, должен бить его. Или же, по крайней мере, стучать. Смотреть на шланги: дергаются или нет. Проверить молот на предмет заправки азотом.
И еще. Когда сидишь лицом к копающей стреле, то труба подачи масла на молот есть правая, а в молоте смотреть "IN".
На некоторых моделях также имеются краны для перенаправления масла или на стреле или за кареткой.
Последний раз редактировалось Ramirez; 26.03.2019 в 21:58..
  #1031
Старый 29.03.2019, 19:54
Решил сегодня масло в гидравлике сменить, дай думаю в насос загляну, т.к. по сезону масло 32 HLP использовал, что то оно мне не понравилось, несколько раз ни с чего вдруг кавитация возникала, вот она то свое дело и сделала, попробую шлифануть.
ID:	37569   Нажмите на изображение для увеличения
  #1032
Старый 29.03.2019, 20:27
После шлифовки, края поршневых колодцев на барабане пройди шариком от подшипника.
Там будет образовываться заусенец и будет драть такую же канавку, если оставишь.
Но от этого насоса большого не ожидай. Дальше будет только хуже. Хотя и может продлить срок на год-другой.
  #1033
Старый 29.03.2019, 20:36
Есть еще насос, там шайба ровнее по плоскости, хотел попробовать поставить, но оказалась разная по толщине (видать так отшлифовали), в этом насосе хоть толщина шайбы по плоскости одинаковая.
ID:	37572   Нажмите на изображение для увеличения
  #1034
Старый 29.03.2019, 20:51
Это брак. Может проблема из-за зажима.
Шлифовщика предупрежди о контроле параллельности. И сам не забудь промерить.
  #1035
Старый 29.03.2019, 20:53
Когда головку на шлифовку отдавали, спросил, насколько её повело. А не знаю они.
Как чисто сделают, тогда и узнаю насколько...
Последний раз редактировалось Rrrayder; 29.03.2019 в 21:08..
  #1036
Старый 29.03.2019, 20:57
На этом барабане кавитация вроде поменьше, но усталости от времени больше заметно.
Правда поршневую не смотрел и вкладыши.
ID:	37575   Нажмите на изображение для увеличения
  #1037
Старый 29.03.2019, 21:22
Молот так еще и не подключил, пока масла нет нужно слив сделать.
Подскажи, по схеме слив с гидромолота делают без фильтра в бак. Есть возможность подключить через фильтр после обратного клапана №1, или без фильтра №2, все же как будет правильней?
  #1038
Старый 29.03.2019, 21:54
Не знаю, почему на джи так.
Yо на эксах (коматсу к приметру) стоит отдельный фильтр молота.
Может чтоб радиатор не рвало.
  #1039
Старый 30.03.2019, 05:07
Если как по схеме подключить в точку 2, там пга должен гасить. Если подключить в точку 1, то обратный клапан не даст потоку воздействовать на радиатор, но вот рассчитана ли линия в баке и фильтр на эту работу.
  #1040
Старый 30.03.2019, 07:37
Аватар для Ramirez
Посмотри, если у кого рядом есть CASE 580 с гидромолотом - там стоит фильтр в линии молота. Как пример можешь оттуда позаимствовать.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
