  #181
Старый 26.02.2019, 21:25
Аватар для Mihail P
Сообщение от Антон62 Посмотреть сообщение
Добрый день.Кто нибудь знает где купить в инете ремкомплект на Украинские Гидроцилиндры рукояти эо 2621, они там какие то пластмассовые. Может в Красноярске кто знает где есть? Спасибо кто подскажет.
Попадал мне в руки ЭО 2621В2 "сарекс" 1996 года выпуска. С такими же уплотнениями цилиндров. Так же пришлось искать по магазинам, только я разобрал цилиндр и этими уплотнениями уже ездил и примерял. Видимо и Вам так придется -- в 90ых каких только уплотнений не лепили.
  #182
Старый 04.03.2019, 09:59
Самое главное это штоковое уплотнение, у меня через него бежит, может подскажете с чего они подходят?
  #183
Старый 08.03.2019, 16:30
Нашёл я этот ремкомплект, Елецгидроагрегат код25103. Спасибо всем, кто откликнулся!
  #184
Старый 18.03.2019, 09:33
Доброго времени суток! Помогите советом. Есть экскаватор ЮМЗ-6 80-х годов, недавно приобрёл шнеко-роторную снегоочистительную установку, планирую установливать на зиму спереди вместо отвала. Установка работает в том числе от гидропривода. На тракторе установлен НШ-100. Думаю врезаться в магистраль, ведущую на стрелу экскаватора, поставив кран. Вопроса два: в каком месте магистрали лучше врезать кран на шнеко-ротор -от НШ-100 до распределителей или после респределителей. И какой нужно ставить кран - трёх ходовой или четырёх ходовой, если шнекороторная установка имеет три выхода гидравлики - подача, обратка и реверс шнека. Заранее благодарю.
  #185
Старый 18.03.2019, 09:58
Сообщение от Владимир:56 Посмотреть сообщение
Если логически, то между насосом и исполнительным механизмом должен стоять гидравлический распределитель, он то и переключает поток жидкости. При одном положении, - прямая подача, при другом, - реверс. Ну а слив и в Африке слив... Если на гидрораспределителе машины есть секция под дополнительное оборудование, - это Ваш случай. Ну а если нет, то тут надо "колхозить".
  #186
Старый 18.03.2019, 14:09
Если я правильно Вас понял, то врезаться краном в магистраль стрелы следует ПОСЛЕ распределителей.
  #187
Старый 18.03.2019, 14:14
Поток, направленный распределителем на стрелу, вручную будет при необходимости переводиться многоходовым краном на шнекоротор либо на стрелу. Это в случае, если не секции под доп.оборудование.
  #188
Старый 18.03.2019, 14:28
А вот сколько ходовый кран, 3-х или 4-х, необходимо поставить, чтобы шнекоротор мог не только вперёд вращаться, но и назад, т.е. реверс. Как я понимаю если поставить трёх ходовой кран на магистраль, то это будет только подача, т.е. движение вперёд? Или движение назад, реверс, будет вызываться оттоком жидкости и для этого не нужна отдельная магистраль? Тогда зачем на шнекороторе три штуцера? Я понимаю - вперёд, назад и слив?
  #189
Старый 18.03.2019, 14:31
Надо смотреть гидравлическую схему дополнительного оборудования.
  #190
Старый 18.03.2019, 14:48
Буду искать схему. Но в принципе, если подача и отток, реверс жидкости, соответственно движение вперёд и назад дополнительного оборудования, происходит по одной магистрали , то достаточно трёх ходового крана на магистрали? Поток на стрелу будет переводится на дополнительное оборудование или обратно на стрелу.
  #191
Старый 18.03.2019, 14:59
По логике трехходовые краны нужны и золотником стрелы будет управляться дополнительное оборудование.
  #192
Старый 18.03.2019, 15:01
Благодарю)
  #193
Старый 18.03.2019, 16:23
Благодарю)
Если сзади 2 распределителя Р 100,то на левом распределителе секция свободна.На переднем распределителе то же одна секция свободна,но поток меньше
  #194
Старый 18.03.2019, 19:08
подключайся сразу от насоса ...ставь кран чтоб при переходе на шнек вся остальная гидравлика от нш 100 отключалась ....слив делай прямой в бак с большим диаметром ....третий выход у тебя похоже дренаж и не слушай тут самоделкиных с ними шнек у тебя снег не будет выплевывать ....и вышли фотки установки и марку гидромотора
  #195
Старый 19.03.2019, 05:04
fin fin вне форума
ну-ну.а вы потом купите товарищу насос в случае если его разорвет в силу некоторых причин?на шнекороторе стоит гидромотор-для его управления нужна свободная секция распределителя или отдельный распред с достаточным проходом масла.тогда будет обеспечена прямая и реверсная работа агрегата.ну и дренаж-его пустить на прямую в бак.
  #196
Старый 20.03.2019, 22:23
Аватар для тракторист_40
И не только свободная секция распределителя, а к тому же еще и с фиксацией. Не, ну в принципе можно и кувалдочку подобрать в качестве противовеса.... Хотя на Р80 вроде фиксировался золотник или заклинивал????? Давно это было
Последний раз редактировалось тракторист_40; 20.03.2019 в 22:25..
  #197
Старый 20.03.2019, 22:35
на гидромоторе шнека стоит предохранительный клапан на случай клина шнека так что вся гидравлическая система будет под защитой ...а если вы будете мудрить схему через р 80 вы оборотов на шнеке не добьетесь потому как нужен большой поток масла для работы а не давление
  #198
Старый 27.05.2019, 14:08
Доброго дня!
Встречайте новичка, впервые севшего за рычаги)
Конечно не обошлось без поломок.. Перестала поворачиваться стрела на ЭО2621.
Предварительный осмотр показал, что вроде как порвана манжета на гидрораспределителе (или парораспределителе). В магазинах помочь найти манжету не могут по порваному примеру и фоткам. Может кто-нибудь сможет подсказать, как резинка, которая на фото по штоку вылезла со своего места? И может ли быть причина поломки в ней, либо всё не так просто?)
Фотографии прикладываю. Спасибо!
ID:	37890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37892   Нажмите на изображение для увеличения
  #199
Старый 27.05.2019, 16:22
Сообщение от Yaha Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Секция то на заворот ковша показана.Да и вроде как самопал там какой то на штоке,в крышке на 2 болтах только для штока отверстие,ничего там через него вылезти не должно
  #200
Старый 28.05.2019, 05:36
Спасибо, что не прошли мимо!))
А на правом штоке из под крышки резинку уплотнительную видать, я и подумал, что что-то подобное вылезло на левом.
Заворот ковша вроде на верхнем распределителе у него, а к этому штоку именно рычаг на поворот подходит..
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
