  #6181
Старый 15.03.2019, 20:39
Аватар для sed0y
Сообщение от Василий Васильевич Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите марку трактора?
По названию вроде Шанлинь, если я не ошибаюсь, судя по наклейке на капоте,в китайские иероглифах не селен, да и марка в этих погрузчиках нечего сильно не меняет, ZL-18 идут с мостами на полуосях, стрела и рама тоньше чем у ZL-20, заявленная грузоподъемность вроде тоже меньше!
  #6182
Старый 16.03.2019, 00:19
Профессия: тракторист
не успел поробить и опять...поломка(( не стало привода заднего моста( сняли кардан короткий! крестовины и уши под ними в ..хлам(( крутим хвостовик и он в холостую вращается! берём снимаем редуктор!!! (работа дураков любит!))) разобрали все целое! звоню спецу в ЕКБ грит снимай бортовую! шестерне хана! сняли и правда капец ей! заказываю ему шестерню он грит вторую смотрели ? нет! снимайте! снимае и той осталось...день работы! короче поменял обе шестерни! одна 5ку стоит! на кардан купил ГАЗЕЛЬевскую крестовину и отдал на завод фтулить! т.к. не одина наша крестовина не подходит(на переднем длинном ГАЗоновсие встали!)
вот как то так!(( час и передок нада снимать смотреть! а то стружки намололо полный мост! они савсем сырые(( ладно редуктор был снят целый день седня тока чулок промывали и подшипники! а то если поставить новые и сразу этим ...абразивом все сьест! ох! достал он меня ((( но...нет денег купить хорошего! не ломающегося!)))
Вован у меня на 30ке таких шестерен и маленьких и центральных уже
Мешок перемолотило.
В запасе всегда не один бортовой лежит.Это расходники.
По коробке все просто ,ну если конечно корпусу не конец.разбирал, делал.
Валентинович замок от газ 53 поставь.Я от старого
Камаза поставил.
Каждый согласен продать!Я не согласен потому что
Не на что поменять.Да и работает безотказно.
  #6183
Старый 16.03.2019, 06:32
всем привет вчера купил какой то камазовский замок зажигания за 200 руб .правда там пять фишек.сегодня методом та попробую поставить
  #6184
Старый 16.03.2019, 10:04
все замок подошел .получилось дешево и сердито
  #6185
Старый 16.03.2019, 10:09
Профессия: системный аналитик
Столкнулся с проблемой фильтра масла для турбины. Стоял JX0706. Прислали JX0706A. Не подошёл из-за большей резьбы. У меня М16х1,5. На том М20х1,5. Кто от чего подбирал? Что-то не могу разобраться.
Как я понял аналог у Боша это 0451103131 идёт на CITROEN VISA 0.6. Неужели не от какого японца/корейца не подобрать?
  #6186
Старый 16.03.2019, 12:08
я так делаю беру старый фильтр .и еду в магазин где торгуют маслами и фильтрами .там они мне продают такой же или подбирают аналог
  #6187
Старый 16.03.2019, 15:42
вот блин у меня проблема .решил я сейчас немного поработать на погрузчике .минут через 15 слышу опять стартер включился .звенит .выдернул клемму из релюшки .все перестал .где то видно я накосячил когда генератор подключал.или мотосчетчик .я ведь сначало грешил на реле .думал вода попала .реле поменял .всеравно включается произвольно подумал замок зажигания барахлит .сейчас замок зажигания поменял всеравно включается .вот плохо когда далек от электрики
  #6188
Старый 16.03.2019, 17:23
Всем привет нашел на алиэкспрес двигателя вроде как на наших злюках такие стоят, и ценик нормальный 100 000 за движетель, у дилерах минимум от180 рублей я так думаю можно и эти двигателя ставить у кого какие будут мнения
https://ru.aliexpress.com/item/Weifa....13339.90158.0
  #6189
Старый 16.03.2019, 18:20
Нужно бы стартер посмотреть, может во втягивающем прблема быть, к примеру стопор со стержня пятака слетел, провода коротят..
  #6190
Старый 16.03.2019, 20:23
Профессия: Волшебник
Родя зачет норм получилось, Сергей83 видал тоже сие чудо но как его в Россию доставишь то, цена нормальная то же бы взял его.
  #6191
Старый 17.03.2019, 07:16
когда я вытаскиваю клемму из реле стартера он (стартер)сам по себе не включается.хотя на прямую вспомощью отвертки замыкаю контакты на стартере то завожу двигатель .я думаю может из за моточасв я подключил к замку зажигания .короче .какая то хрень с проводкой
  #6192
Старый 17.03.2019, 09:17
Сообщение от Orca Посмотреть сообщение
Василий Васильевич, Ваш погрузчик произведен в шарашке под названием Саньлинь (Sanlin). Вот ссылка на сайт www точка sdslzg точка com Фирмёшка существует с 2009 года, уставной капитал 6 млн юаней. Скан из китайского интернета прикладываю, там все это китайским по белому написано.
Очень интересно узнать, где Вы такой хлам умудряетесь отыскать и что говорит продавец такого волшебного, что Вы ему деньги отдаете?
Что вы хотели сказать этим сообщением?что мы лошары и покупаем
Китайскую безбедную хрень
  #6193
Старый 17.03.2019, 15:37
вернее ты прав .сегодня немного ковырялся с электрикой и понял что проблема со втягивающем .правда еще не разбирал .но думаю что в нем вся проблема .когда у меня стартер накрылся .и я искал причину то я втягивающее тоже разбирал ..но видно что то не правильно собрал
  #6194
Старый 17.03.2019, 18:10
Добрый день, у вас тут такая хорошая атмосфера, принимайте меня в ваши ряды. Только у меня зл30 который перебрал уже почти весь.
  #6195
Старый 17.03.2019, 21:50
Сообщение от Алексашин Посмотреть сообщение
У меня тоже 30ка.
У тебя какой мотор?джойстик,рычаги?
Сколько наработка?
У меня 10000 перевалило
  #6196
Старый 17.03.2019, 22:32
У меня sem наработка за последний год 3000 а всего не знаю, хозяев много у него было. Мотор камминз 5.9 на рычага.
  #6197
Старый 18.03.2019, 03:19
Профессия: пилорамщик
Левша,здесь сразу видно что пишет "диллер",который берет оптом на али а потом в розницу толкает без каких либо гарантий и даже документов увеличив цену на 100,200,а то и 1000 процентов.
  #6198
Старый 18.03.2019, 09:08
У меня шанлинь 30ка.
По моему sem это совсем другой класс.И мотор 6 цилиндров.
И весит больше 10тонн.
А тут детский сад.младшая и средняя группа.
У меня 6 тон весит.
Но все равно пиши что там у него ломается.
Будем обменивать жопытом.
  #6199
Старый 18.03.2019, 10:52
Ок по мере возможности буду писать))).
  #6200
Старый 18.03.2019, 13:15
Да нет таких фильтров. Буду заказывать.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
