  #101
Старый 04.03.2019, 23:14
А какое же стандартное расстояние между пальцами например для узкого ковша? У наших Фиат кобелко Нью Холланд
Это мне присылали чертёж, когда узкий ковш заказывал.
  #102
Старый 05.03.2019, 04:56
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
А какая разница, у всех ковшей одинаково. У каждой марки свои размеры и они не могут менятся, от ковша к ковшу. Иначе еще под каждый ковш свой бысьросъем делать придется )))
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 05.03.2019 в 05:03..
  #103
Старый 05.03.2019, 12:29
Аватар для Fktrctq
Спасибо !
Спрошу здесь.
Быстросъем доделаю, начну клык варить, народ, у кого заводские рыхлители, скажите толщину металла самого клыка и может быть, кто-нибудь подскажет номер коронки, буду очень признателен.
Вот фото родного клыка,номер коронки почти стерся,сам буду искать номер
Толщина клыка 50мм стенки металла где пальцы уже стоят 16мм
ID:	37403   Нажмите на изображение для увеличения
  #104
Старый 05.03.2019, 13:39
Спасибо ! Хороший клык, крепкий.
  #105
Старый 05.03.2019, 14:24
Аватар для Fktrctq
Осталось найти еще номер этой коронки родной,мой номер стерся((
  #106
Старый 06.03.2019, 15:48
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 06.03.2019 в 15:50..
  #107
Старый 06.03.2019, 17:28
Очень уважаю за такой хенд мейд) тоже по твоему сделаю.. можешь размерами помочь? Хотя бы приблизительно)
  #108
Старый 06.03.2019, 17:42
Завтра отработаю, потом пофотаю с рулеткой, напиши в личку номер, на ватсап скину.
  #109
Старый 06.03.2019, 19:15
Не, давай на всеобщее обозрение))
  #110
Старый 07.03.2019, 21:38
Кто нибудь может чертеж дать как быстросъем сделать на new holland 115?
  #111
Старый 07.03.2019, 22:57
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
Ну я думаю скоро увидим) смотри сообщение 108
  #112
Старый 08.03.2019, 08:52
Для тех кто заинтересовался конкретно моим быстросъемом на НХ, говорю сразу, чертежей нет и не будет. Выше есть чертежи СаньСэя, для Коматцу кажется, можно использовать их, подкорректировав под НХ. В принципе, все размеры с легкостью снимаются с родного ковша, при чем многие можно сделать с погрешностью до сантиметра, на скорость не повлияет. Единственный размер, который надо выдержать идеально, это межцентровое по пальцам ковша и только там, где быстросъем цепляется за ковш, в верху можно плюс-минус километр сделать. И даже этот размер я делал примерно, вырезал отверстие кислородом и по месту уже подгонял бормашинкой и вваривал втулку.
Единственное к чему я стремился, это сделать быстросъем максимально компактным, то есть сделать его высоту минимально возможной.
Фоток несколько сделал с рулеткой, вечером скину с компа, сжать надо, не лезут на форум.
Межщечковое вверху сделал с небольшим запасом и поставил шайбы, ну а внизу конечно, поплотнее подогнал, чтобы ковш в бычтросъеме не болтался. Короче там ничего сложного, если по силам изготовить быстросъем своими руками, то и с размерами вопросов не возникнет.
  #113
Старый 08.03.2019, 15:45
ID:	37418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37420   Нажмите на изображение для увеличения
  #114
Старый 08.03.2019, 15:51
На скорую руку сделал на работе. Не знаю помогут ли чем-то эти размеры, большая часть их снимается с родного ковша.
ID:	37426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37428   Нажмите на изображение для увеличения
  #115
Старый 09.03.2019, 06:41
Спасибо за идею и размеры быстросъема. Вы спец!
  #116
Старый 09.03.2019, 09:27
Да конечно спасибо, молодец)
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
