  #341
Старый 03.03.2019, 22:08
Диски есть дубль, дешевле оригинала раза в три. Подводных камней особо никаких нет, если руки из плеч растут, переберете без проблем, там на самом деле все очень просто.
Где взять диски неоригинал, подскажите?
  #342
Старый 04.03.2019, 05:38
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Ответил в личку.
  #343
Старый 15.03.2019, 10:39
моменты затяжки гбц new holland lb 115
Добрый день всем. Может кто сталкивался нужны моменты затяжки ГБЦ и коренных и шатунных шеек на NEW HOLLAND LB115 99 г.в. мотор PD869516
  #344
Старый 16.03.2019, 18:14
Всем привет.На new holland b115b с кпп повершифт дана спайсер есть течь масла где то над тем местом где чашка привода на задний мост. фонарем смотрел там заглушки что ли какие то за кранштейном ручника получается одна как будто с резинкой и отверстие чтоли есть и вторая повыше течь с нее похоже. Подскажите пожалуйста что это может быть,как устранить
  #345
Старый 16.03.2019, 19:18
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
под насосом получается заглушка чтоли какая то
  #346
Старый 21.03.2019, 10:23
АКПП такая же ставится и на разноколёсник и разница в выходном валу на задний мост. На разноколёснике вал стоит сверху, а равноколёснике снизу.
Там стоит заглушка обрезиненная, выковыривать её надо и назад на герметик сажать. Заглушка из жести.От времени резина задубела и масло пропускает.
  #347
Старый 02.04.2019, 13:30
Распределитель.
Добрый день. С распределителя подъема передней стрелы капает масло, когда стоит дома, за ночь лужица. Разобрать распределитель можно не снимая. Какой там ремкоплект (номер каталожный) или можно подобрать в резинотехнике. New Holland 110/
  #348
Старый 02.04.2019, 14:41
Распределитель.
Почему капает с распределителя, с синего колпачка. Можно что-то сделать?
  #349
Старый 02.04.2019, 19:10
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
если с золотника, то сальник поменять надо, скорее всего такой должен стоять https://oilseal.ru/salniki-18x29x3-manzheti-uplotnitelnie-kolca/26330-salnik-18_5x29_65x3_6-4_5-KCY-NBR-WLK.html
Последний раз редактировалось Модератор; 03.04.2019 в 09:26..
  #350
Старый 03.04.2019, 07:29
Добрый день.Есть у кого на русском языке руководства по ремонту NH B110B . Скиньте на koleg66@mail.ru
  #351
Старый 03.04.2019, 10:17
Распределитель.
Откручиваешь нижнюю крышечку, отсоединяешь тягу, откручиваешь сверху крышечку (два болтика и в низу два). Крышечки снимаешь и вынимаешь золотник ВНИЗ вместе с пружинами возврата. Под крышечками стоят пыльники, дальше резиновые кольца (с одной стороны пыльник и кольцо - глубже).
ЗОЛОТНИКИ местами НЕ менять!!! Разбирай по одному, разобрал - собрал = следующий.
Пролистал форум нашел что спрашивал. Спасибо HAN777.
  #352
Старый 03.04.2019, 12:15
Лучше не тащить сальник через весь золотник, можно кромки повредить, открутить пружину и не вытаскивая золотника поменять сальник.
ссылка криво вставилась на сальник, вот https://oilseal.ru/salniki-18x29x3-m...Y-NBR-WLK.html
  #353
Старый 04.04.2019, 05:49
Спасибо. Буду пробовать . Сначала потренируюсь на золотнике заднего распределителя, а потом буду пробовать переднем распределители, к нему сверху проблемно подлезть.
  #354
Старый 04.04.2019, 08:16
На заднем пыльники наверняка порваны все, я поставил обрезанные пыльники от рабочего цилиндра сцепления волги, черт знает сколько проходят, зато стоят 15 рублей за штучку, можно и попробовать.
  #355
Старый 06.04.2019, 16:30
Назрел вопрос ремонта гидроцелиндров ,текут как лучше раскрутить и вытощить шток в задвинутом или в выдвинутом штоке .
На целиндрах стоят какието приблуды похоже гидрозамки как с нимы быть чтобы стравить масло?
  #356
Старый 06.04.2019, 17:47
Единой методы нет, зависит от того в каком положении разбирать, но принцип один, где потечет, туда и ведро подставлять )) какие хоть цилиндры-то перебирать ?
  #357
Старый 06.04.2019, 18:12
Стрелы и рукояти оба потекли в одном грязеотбойник разволился.
  #358
Старый 06.04.2019, 18:29
Сегодня только стреловой перебирал.
Шланги открутить и в канистру- шток туда-сюда, вылить масло. Если гидрозамки, то их отвернуть, иначе не получится разобрать.
Раскручивать гайку лучше с задвинутым штоком- если ключ сорвется, так не по рабочей части зеркала.
ID:	37638   Нажмите на изображение для увеличения
  #359
Старый 06.04.2019, 19:42
Смотря в каком положении, иногда проще прям под голову ведро подставить, шланг только на линии подъема ослабить немного, а то шток не выйдет.
сколько шлангов к ним подходит, один или два ? Вряд ли на этих цилиндрах замки стоят, скорее всего дросселя.
  #360
Старый 06.04.2019, 20:37
В моём траке проктически на всех цилиндрах стоят приблуды кроме ковшевого и на челюсть на фронтале с соленоидами .
както менял шланг подачи на стрелу масло проктически не потекло поэтому сделал вывод чт гидрозамки .
шланги два один толстый второй тонкий и как будто закальцованчерез приблуду .
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
