  #1301
Старый 19.02.2019, 10:08
Привет трудяги. Кто нибудь регулировал клапана на двиг IVECO насос форсунка,экс н/х в115в? Где метки искать? Какие зазоры ставить?
  #1302
Старый 20.02.2019, 12:57
Подскажите, коллеги, а если с сапуна просто шланг вниз скинуть? Ну капает с него. Это отразится на безопасности работы двигателя? Я вывел шланг в пространство радиаторов. Там поставил канистрочку и накапливается там шмурдяк. Раз в неделю сливаю и всё.
  #1303
Старый 20.02.2019, 14:03
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от ОлегЕгоров Посмотреть сообщение
Это отразится на безопасности работы двигателя? .
Вообще никак.
  #1304
Старый 25.02.2019, 19:01
Накрылся у меня сапун,разобрал его напихал везде железной губки,собрал,шланг вывел вниз трактора в канистру. Сегодня за смену (8ч) 3л. масла в канистру накапало. Механник заказал новый сапун в сборе 17000р. Завтра буду ставить.
  #1305
Старый 25.02.2019, 19:36
помогите по терексу 860
давление на обратную лопату есть а литража нет где искать сперва рывок а потом замедляется,насос в норме,срабатывает разгрузочный клапан,сливает в бак со 2 секции насоса терекс 860сх 2008.спасибо!!!
  #1306
Старый 25.02.2019, 20:46
Ребята вопрос по крабовому ходу new holland b115b. При переключении кручу руль вправо и влево но управление не переходит в режим краба а просто мигает индикатор,если заглушить и завести задок начинает поворачивать. В транспортное положение переходит нормально. Индикаторы выравнивания светятся (передний тускловато). Еще сегодня режим краба и колея в колею местами поменялись.Задний поворотный цилиндр отремонтировал неделю назад(подтекал) но до ремонта так-же зажигание выключать надо было чтобы зад рулил. Предохранителей и реле похоже нет или есть?
  #1307
Старый 25.02.2019, 23:22
У меня так же глючил когда датчик на заднем мосту накрывался. Потом датчик накрылся и остался он в режиме колея в колею.Датчик поменяли и все заработало.
  #1308
Старый 26.02.2019, 05:44
Может быть у меня передний датчик краба помирает, но вот как это определить? А предохранители или реле на краб есть? Не оригинал какой датчик понадежней будет?
  #1309
Старый 26.02.2019, 06:28
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
На датчике есть светодиод. Я снял датчик с моста но не отключив его,и при включенном зажигании проводил по низу датчика отверткой,светодиод не загорался,значит датчик дохлый.
  #1310
Старый 26.02.2019, 08:01
с датчиком положения ковша они по моему взаимо заменяемые.
  #1311
Старый 26.02.2019, 09:12
Совершенно разные датчики,даже не похожи нисколько
  #1312
Старый 26.02.2019, 09:24
При заведенном у меня на задней оси когда колеса прямо датчик светится постоянно. Передний когда сближается тоже загорается но помоему не так ярко. Или задний под машиной темно поэтому так кажется. Посмотрю ещё, накрою чем нибудь чтобы потемнее было. А если слабо светит в нем может быть причина?
  #1313
Старый 26.02.2019, 18:14
Сообщение от TUMAN Посмотреть сообщение
https://bigpack.ru/catalog/kovshi-22...lland-17501814
  #1314
Старый 26.02.2019, 18:57
Такой круглый датчик у меня на ковш стоит,а на мостах прямоугольные датчики стоят,поэтому и написал что совсем не похожи
  #1315
Старый 26.02.2019, 19:00
Мне кажется или он светится,или нет,может на самом деле впереди светлее.
  #1316
Старый 26.02.2019, 19:06
Э/п new holland b115b 2011г.в.,двиг iveco,насос форсунка. Где искать метку чтобы клапана отрегулировать на движке?
  #1317
Старый 28.02.2019, 17:42
Всем привет. Нужен ковш 40 см на холланд 115 предлагают новый за 23000 от jcb Вопрос как его можно установить на холланд?
  #1318
Старый 28.02.2019, 17:51
Только с помощью сварки и болгарки, если по пальцам и ширине рукояти не подходит, как еще можно железяку не родную приспособить. Смысл этих танцев с бубном, не проще сразу родной купить ?
  #1319
Старый 28.02.2019, 18:49
Ковш от JCB заводской производство Индия 23000. На холланд самодельный 38000р Поэтому вопрос и назрел.
  #1320
Старый 28.02.2019, 19:21
Аватар для Fktrctq
На авито ищи,часто проскакивают. А по толщине пальцев сильно отличаются и по расстоянию?
В Метатекс глянь,там цены приемлемые.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
