3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #1081
Старый 21.02.2019, 18:33
тормоза экскаватор погрузчик komatsu wb 93 r
После ремонта заднего бортового редуктора при сборке зажимает тормозные диски и клинит колесо. Подскажите пожалуйста порядок сборки .
  #1082
Старый 21.02.2019, 23:52
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Сергей Кабанов Посмотреть сообщение
Укажите серию и почту, отправлю вам мануал!
Документация по эксплуатации и ремонту, каталоги, запчасти, РВД, диагностика!
  #1083
Старый 24.02.2019, 18:21
Сообщение от evo2001 Посмотреть сообщение
Заклинил амортизатор рулевой колонки, и язычка нет, у кого была такая проблема? Как решали
Свернул тряпку и засунул между колонкой и панелью, 2 года уже так
  #1084
Старый 27.02.2019, 19:59
Сообщение от Decced Посмотреть сообщение
Детский мяч стоит
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1085
Старый 24.03.2019, 20:03
Ребят всем здорова Как год являюсь владельцем Komatsu wb 93 r. Выбирал по совету одного знакомого имеющего дело с этой техникой. Купил за 1.8 понимал что вложить придется ,благо он после покупки на ремонт себе успел зароботать. Как начались поломки я брал покупал и делал и на другие не смотрел. Сейчас же решил помониторить технику почитать про нее. И вот на форуме здесь вычитал . что это прям не Экс а беда и машина по высасыванию бабла вместе с КАТом. И насос аксеально поршневой дорогой, и все запчасти на негостоят глаза вылупишь и обслуживание космос поценам. Короче Фиат или Нью Холанд оптимальный вариант а еще ДЖИсик , но он не по годам дорог. И я тут задумался и решил спросить бывалых людей имеющих дело с этой маркой. А настолько ли страшен черт , как его молюют?
  #1086
Старый 25.03.2019, 20:40
Сообщение от Кирилл88 Посмотреть сообщение
Молюют)))!!!
5 лет с техникой и проблем нет, единственное мосты слабые в поворотных кулаках но это Карраро как и у многих других ЭП.
  #1087
Старый 25.03.2019, 20:44
Знаю конторы которые в восторге. Хоть там и равноколёсник.
Планируют такой же или что-то из САТ.
  #1088
Старый 26.03.2019, 19:19
Сегодня делал амортизатор рулевой колонки.
Технадзору не понравилось что нет чёткой фиксации...
Хоть и на Сат, но принципы везде те же.
Теперь это просто фиксатор положения.
Отрезаем нижнюю часть.
Нарезаем резьбу на под новую крышку.
Мяса там много. Если бы даже стенки были в 1мм, можно в 0,5мм шаг нарезать.
Давления там нет. Я нарезал 1,25мм
Делаете новую крышку с уплотнением.
Заливаете масло, до определённого уровня. Уровень узнаете только практическим путём.
У меня получилось чуть больше половины. Воздух останется, это нормально.
Тут конструкция немного глупая(как по мне). Чтобы конслоль заклинила, нужно резко нажать на неё вниз, тогда отщёлкнется клапан, закрывая полости.
Для перемещения держим рычаг.
ID:	37542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37544   Нажмите на изображение для увеличения
  #1089
Старый 26.03.2019, 20:06
Я хоть и являюсь владельцем год. Но лазил уже куда только можно. А началось с того что просто тупо начал греться.
  #1090
Старый 26.03.2019, 20:51
Вроде разобрался с фото. Так вот о чем я,а отом что и где лазал в ЭП своем. Гидравлика перевернута вя
  #1091
Старый 02.04.2019, 06:10
Парни всем привет может кто подскажет размеры ремня кондиционера ЭП WB 97 r 2007 г.в . А то сезон на носу. Спасибо заранее
  #1092
Старый 01.06.2019, 13:29
Экскаватор погрузчик Komatsu 93
Подскажите пожалуйста как блокируется телескопическая стрела?
  #1093
Старый 20.06.2019, 08:31
Всем доброго дня! Коллеги, подскажите, кто сталкивался, где находится метка коленвала для выставления ВМТ, на шкиву есть " риска", но с чем ее совмещать- не понятно...есть ли что- то на маховике? Поменяли поршневые кольца, вкладыши, ТНВД - капиталка, завели мотор - дымит сизым дымом, мощности вообще нет! Момент впрыска 3 раза выставляли.... Метка на тнвд " в нолях", распредвал тоже , а на "колене" не найду.... Помогите!!!
Двиг. Ивеко, компрессия в допуске, разбег по цилиндрам "1", ГБЦ с ремонта!
Последний раз редактировалось Модератор; 20.06.2019 в 09:32..
  #1094
Старый 20.06.2019, 13:10
проблема по гидравлике
KOMATSU WB97s-5 2007г.
При включении зажигания горят лампочки на кнопке 1 (кнопка блокировки органов сервоуправоуправления) и на кнопке 2 (кнопка управления скоростью обратной лопаты). Что по инструкции правильно и означает, что все отключено.
При попытке завести двигатель, он заводится, но тут же глохнет.
Если после включения зажигания, но до старта двигателя нажать кнопку 1, отключить блокировку, то двигатель заводится без проблем.
После старта двигателя (блокировка уже снята перед стартом) все агрегаты отзываются на движения джойстиков, но усилия нет, даже стрела не поднимается, то есть просто шевелятся. передний ковш немного по шустрее, даже можно немного отжаться. аутригеры работают, поднимают веселей,но все же недостаточно шустро.
Вот теперь, если не трогая органы управления, нажать кнопку 1, т.е. включить блокировку, то слышится явный щелчек в районе распределителя, там же вздрагивают РВД идущие к джойстикам и блоку сервопривода.Снижаются обороты двигателя и слышен явный шум работы гидравлики, вернее движение масла в шлангах под давлением. Но при этом все органы управления, как и должно быть, отключаются. Если при этом нажать кнопку 2 power, то нагрузка на двигатель еще больше возрастает и звук гидравлики исиливается.
После непродолжительной работы, минут пять, в режиме вкл-выкл кнопки 1, большинство тонких
металллических трубок подходящих к распределителю очень горячие на ощупь, перед этим масло в гидравлике было холодное. И два соленойда находящихся на блоке сервопривода 2 и 3 идущие по ходу движения, очень сильно нагреваются.
Лючек на полу над распределителем снят, поэтому все это легко определяется. Трактор восстанавливается из руин,был поменян блок сервопривода взамен утраченного. Остальное не трогали. Все подключения блока сервопривода проверяли по эл.схеме и по гидр.схеме, косяков замечено не было.
  #1095
Старый 28.06.2019, 22:25
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Василий Бондарцев Посмотреть сообщение
На двигателе iveco f4ge нет меток по коленвалу. Если есть сомнения что метка распредвала не совпадает с вмт 1-4, посмотрите на перекрытие клапанов. Для идеальной точности можно рассухарить клапан, опереть его в поршень и индикатором малых перемещений выставить коленвал точно в вмт.
Я обычно при сборке двс вывожу поршень в вмт, и сразу проверяю соответствие стопора распредвала. Можно на собранном моторе вынуть стопор распредвала и подвести контрольное отверстие по центру окна на глаз.
Может у Вас тнвд выставлен как то не так, не в тех нулях или с ошибкой? как Вы проверили?
  #1096
Старый 04.10.2019, 16:02
Всем привет. Прошу дать совет неопытному владельцу и поделиться инфой по обслуживанию, может каталоги есть на э/п 93s5 2014г. Купил э/п 2 недели назад, сейчас предстоит небольшой ремонт, но каталоги запчастей не могу найти, не подскажете где взять можно? Еще вопрос, должно ли гудеть рулевое при повороте руля влево, вправо, при чем гул слышен явно? При переключении передачи с нейтрали вперед/назад происходит толчок, трактор начинает двигаться без нажатия на педаль газа.
  #1097
Старый 04.10.2019, 21:21
http://k-part.com/
Найдёте свой.
Если вы включите передачу, трак и будет двигаться.
Коробку автомат никогда не видели?)
  #1098
Старый 05.10.2019, 21:00
Спасибо за подсказку.
Просто при переключении с нейтрали на движение вперёд происходит толчок и трактор начинает движение, тоже самое и при включении на заднюю передачу. В моем понимании толчка не должно быть, а движение должно начинаться только после нажатия на педаль газа.
  #1099
Старый 05.10.2019, 21:07
Не правильное понимание.
Педаль газа не является командой начала движения.
На механике при отпускании сцепления машина двигается?
Здесь тоже самое.
Выжали тормоз, перевели селектор направления вращения, отпускаете тормоз.
Смена направления только при полной остановке.
  #1100
Старый 20.10.2019, 09:09
Доброго времени суток! Подскажите сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Машина komatsu wb97r, после запуска двигателя, на приборной панели горят все индикаторы скоростей , на переключения коробка не реагирует, поработав на холостом ходу неопределенное количество времени включается скорость и все хорошо, но через так же неопределенное время (когда вздумается) опять загораются все индикаторы и машина встаёт колом .
Последний раз редактировалось Smayley; 20.10.2019 в 09:20..
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
