  #2821
Старый 21.02.2019, 21:48
Аватар для семен
сейчас токарю звонил - говорит беда , там резьба дюймовая , где теперь точить -х,з,
  #2822
Старый 21.02.2019, 22:01
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
То такой токарь, если не может такую резьбу резцом проточить.
Смешная у него отмазка...
  #2823
Старый 21.02.2019, 22:09
  #2824
Старый 21.02.2019, 22:17
Аватар для семен
пойду к другому , сложно в наше время с хорошими кадрами
  #2825
Старый 23.02.2019, 19:32
Всем привет. Подскажите case580super r джойстики не работает телескоп на задвижение , выдвигается без проблем а залазить не хочет. Постоит с отключённой массой срабатывает не на долго. Откуда начать проверять.
  #2826
Старый 25.02.2019, 15:18
Аутригеры работают нормально?
  #2827
Старый 26.02.2019, 20:47
Профессия: студент
Добрый вечер! кто менял кореной сальник коленвала задний? что походу менять придется? Нужно заранее запчасти заказать
  #2828
Старый 26.02.2019, 21:08
Да аутригеры работают
  #2829
Старый 27.02.2019, 12:05
Профессия: студент
По моему вопросу есть информация какая-нибудь?
  #2830
Старый 27.02.2019, 12:14
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Привет! Сам говоришь -"сальник потек". его и заказывай, а по ходу вроде бы ни чего не нужно. Бублик должен на коробке остаться. Там еще может течь из под поддона или заглушек масляных магистралей. Осмотри все внимательно, найди точное место откуда текло, по ручейку.
  #2831
Старый 27.02.2019, 23:49
"Семен" буть внемательный с резьбой там не просто дюймовая она помойму на 12 нитей а у нас все под дюймовую трубную на 11 нитей, я столкнулся вот с чем давал на ремонт цылиндр типа спецам ети долбоебы незнаю зачем прогнали резьбу на штоке дюймовым мечиком на 11 нитей и какимто макаром вкрутили болт на 12 нитей до половины и поставили поршень обратной стороной я как то от работал месяц и болт вырвало на максимальном подьеме срелы, я чуть с екскаватора невылетел хорошо некого неубило так как ковш влетел в поддон с камнем, вопщем выточил болт новый немного длиннее с резьбой уже на 11 нитей, точили резьбу на станке там по таблице можно было и на 12 выточить но мечиков на 12 нет да и еще раз перерезать резьбу в штоке она уже держать точно не будет но мне повезло с токарьом дай бог ему здоровья.
  #2832
Старый 27.02.2019, 23:54
Форумчане подскажыте пожалуйста на 580к чтобы поменять ремень придется снимать насос? Или есть другой вариант
  #2833
Старый 28.02.2019, 08:27
Сообщение от nik777 Посмотреть сообщение
Можно предположить что отсырел блок управления ,не знаю где на кейсе стоит но на NH под кабиной за писчалкой если такова имеется .
  #2834
Старый 28.02.2019, 08:53
Попробуй сидя лицом к фронталу выдвинуть и задвинуть телескоп на обратной лопате,на джойтиках так можно делать,если работает то проводка под сиденьем переломалась.
не путайте народ нет там ни какой проводки под сидением это Вам не джис джойстики стоят отдельно на полике.
  #2835
Старый 28.02.2019, 10:38
Аватар для Fktrctq
Извиняюсь,думал как обычно на сиденье.
  #2836
Старый 28.02.2019, 16:28
спасибо за ответ!
Сообщение от Вовчик1988 Посмотреть сообщение
Привет откручиваешь четыре болта возле шкива и толкаешь флянец так его можно назвать к насоса у меня шлицы на валу были забиты грязью,ржавчиной продвинуть не получилось ,но мне надо было снимать мотор когда скинул ДВС заодно все это дело зачистил сейчас ремень заменить пять сек удачи
  #2837
Старый 01.03.2019, 08:07
Профессия: студент
Скинули движок, сальник коренной под замену, сразу на коробке решил заменить!
  #2838
Старый 04.03.2019, 21:31
Аватар для семен
свершилось чудо , буду лапки переделывать
Название: 2019-03-04 20-14-06.jpg
ID:	37396   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-03-04 20-13-24.jpg
Название: 2019-03-04 20-13-42.jpg
  #2839
Старый 04.03.2019, 21:34
Аватар для семен
вот так хочу
  #2840
Старый 04.03.2019, 23:16
вот так хочу
А что родные не нравятся?
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
