  #581
Старый 11.01.2019, 22:54
Доброе время суток! Приобрёл недавно замечательного малыша-помощника Komatsu PC08UU. Подскажите, где скачать/купить мануал для него.
  #582
Старый 15.01.2019, 09:11
Коматсу 200-6
Подскажите пожалуйста как быть! На экскаваторе перестало все разом резко и четко отрабатывать операции. Все стало медленным и вялым. Еле еле копает и едет. Говорят какойто клапан сбрасывает давление. Насос после кап ремнта!
  #583
Старый 15.01.2019, 12:32
Сообщение от Алексей Камень Посмотреть сообщение
Проверьте давление в рабочей системе и если оно не достаточное, проверьте состояние главного предохранительного клапана (возможно загрязнение), после произведите регулировку давления в системе посредством этого клапана. Проверьте целостность проводов до датчика давления насоса, а также сам датчик.
  #584
Старый 15.01.2019, 13:02
А также, не плохо проверить давление в пилотной линии. если автономник барахлит, аесли был ремонт насоса, то это возможно. скорость будет низкая.
И, не стоит забывать , про клапан РС на насосе. Обычно умные спецы не лезут в РС и LC, дескать собрал как было, остальное к гидравлистам.
  #585
Старый 16.01.2019, 08:59
я б с удовольствием но без схемы с рисунками где что находится сложно. А все подрят откручивать не очень хочется. Подскажите где их искать
  #586
Старый 16.01.2019, 11:14
Где прикручивается огнетушитель на Komatsu 210pc 5серии?
Ребят подскажите где прикручивается огнетушитель? Получил новый экскаватор в зипе лежал огнетушитель с креплением на два болтика,все облазил не могу наити куда прикрутить.
  #587
Старый 16.01.2019, 13:53
Сообщение от Skitalec89 Посмотреть сообщение
На РС300 - РС400 огнетушитель и аптечка устанавливаются в углах кабины сзади оператора.
  #588
Старый 16.01.2019, 13:56
Главный предохранительный клапан находится на гидрораспределителе. Вообще то надо бы справочную информацию приобрести, пояснять где находится каждый компонент, а также стандартные значения измерений и места подключения диагностических манометров весьма долго...
  #589
Старый 16.01.2019, 14:11
Инструкция по ремонту в помощь. А где ее взять? Либо по инету искать , либо на сайте спросить, может добрые люди помогут
Но лучше обратиться к специалистам у кого и инструкция и опыт есть.
  #590
Старый 16.01.2019, 16:22
Поное название экса и серийник огласите.
  #591
Старый 17.01.2019, 02:24
PC200-6, так вроде писал человек.
  #592
Старый 17.01.2019, 07:22
Для этих машин нужен серийник, т.к. эта модель имеет несколько модификаций.
  #593
Старый 17.01.2019, 08:18
KOMATSU PS 200EL-6K если кто поможет с доками или схемой клапанов буду презнателен garant-logist@mail.ru
  #594
Старый 21.01.2019, 18:01
!!!Приветствую всем коллегам и партнерам. уважаемые друзья нужна Ваша помошь точнее совет. Приобрел экскаватор KOMATSU 200-7 Серия вот решили сделать ремонт ковшевой поменять пальцы втулки сальники... составил список запчастей по лазил в интернете в форуме и понял что запчасти на данную технику продают несколько производителей.. Коматсу ETP OFM ITR OEM и еше какой то заводской Китай QL оригинал не хочется брать. Потому что цены на много дорого. хотелось бы по дешевле не оригинал, но в хорошем качестве даже если это будет Китай.
Вопрос в следующем подскажите пожалуйста какого производителя какой бренд по советуете купить??
  #595
Старый 23.01.2019, 15:37
Профессия: механник
PC300 7Серия
день добрый на экскаваторе камацу стрела на подбем тормозитъ
  #596
Старый 24.01.2019, 14:41
Сообщение от станислав86 Посмотреть сообщение
Опишите подробнее. Ход ровный или нет, как действуют спаренные и одиночные операции и т.д и т.п.
  #597
Старый 11.02.2019, 06:28
Здравствуйте, возникла такая же проблема с экскаватором Комацу PC-350-7.
На подъем стрелы душит двигатель. Ходы работают хорошо, совместные функции поддушивают но не так сильно как подьем стрелы. Короче проблема начинается когда тянешь рычаги до упора. С поступлением топлива вроде все в порядке. Сняли электроклапана с насоса почистили проверили работают исправно. Подскажите куда еще можно глянуть.
Замерили давление
Датчик давления PC показывает 2 МР когда даешь нагрузку сходит на ноль
По остальным где то сразу 40 мп где то 20 при нагрузке до 40 поднимается
Последний раз редактировалось ust-ilimsk; 11.02.2019 в 12:11..
  #598
Старый 11.02.2019, 13:39
Проверьте происходит ли управление клапаном РС от электромагнитного клапана РС-ЕРС (замерьте силу тока). Во вложении описание и данные для проверки. Вы пишете что давление на выходе клапана РС составляет 2 МПа, но оно должно быть 3/5 от давления подачи насоса, то есть 22,0-23,0 МПа (стр. 20-123 руководства).
Тип файла: bmp Клапан РС.bmp (3.96 Мб, 187 просмотров)
  #599
Старый 11.02.2019, 18:22
Доброй ночи. Давление 2 мПа сразу вызвало опасение. Да и раньше когда начиналось душение всегда обращались к этим электо клапанам. Чистили мыли и все сразу становилось хорошо. Теперь боюсь что куски резины (подозреваем что начал расслаиваться патрубок забора) забили клапан РС который находится внутри насоса. Подскажите как его безболезненно почистить что бы не сбить настройку давления или как то можно потом его выставить. Ток подходит, из за этого совсем недавно поменяли основную проводку. Как думаете нужно менять 702-21-55600 клапана?
  #600
Старый 11.02.2019, 22:23
Сообщение от ust-ilimsk Посмотреть сообщение
Касательно "ток подходит", это еще не все... Есть ли изменения силы тока в зависимости от нагрузки? Касательно замены электромагнитного клапана 702-21-55600, то нужно оценивать его состояние на месте, я дистанционно не могу определить его состояние. По поводу клапанов РС, если дойдет дело до их ревизии, то в инструкции по эксплуатации есть информация по их регулировке. Желаю удачи.
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
