  #321
Старый 28.01.2019, 08:00
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
Спасибо большое. А если ступицу снимать, то нужно сначала снять оба шкворня и просто потянуть и полуось выйдет со ступицы? Или не все так просто?
А6
Это уже надо у владельцев 115-х спрашивать. В теории можно и не разбирать, но по-моему проще раскидать, делов пять минут, по крайней мере на моем, два винта и стопорное кольцо на приводе.
  #322
Старый 01.02.2019, 21:25
Профессия: тракторист
Ребята случилась беда .Холланд лб 90 б 2007 года начало травить заднее колесо обмылил всю резину а нашёл утечку на диске около нипеля по ребру трещина.Наложили латку 3 мм через месяц ещё одна трещина -снова латка.Но помогло ненадолго лопается вместе с латкой пришлось ставить камеру.Сейчас трещина 6-7 см и растёт естественно.Есть идея согнуть на станке уголок и обрамить по диаметру но боюсь прослабнет диск по сварке.Что посоветуете а может есть у кого в запасе Краснодарский край.
  #323
Старый 01.02.2019, 21:47
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
да было что то здесь у кого то похожее , и фото выкладывали вареного диска и вроде как бегает.
  #324
Старый 01.02.2019, 21:56
Зачистить, разделать трещину, проварить с обоих сторон нормальными электродами или полуавтоматом, положить грамотное усиление. Сильно сомневаюсь, что такую проблему трудно устранить.
  #325
Старый 01.02.2019, 22:04
Аватар для Fktrctq
Нормальными электродами хорошо проварить. Чем варили и как? Я для таких дел держу электроды LB52 и только трансформаторной сваркой ,она нормально проваривает. От руки сварного многое зависит и от марки электрода.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 01.02.2019 в 22:10..
  #326
Старый 02.02.2019, 10:18
Варили на бегу прям поверх отдавив резину чтоб не горела.Просто изначально были сомнения по толщине латки-3мм.Конечно нужно было что-то посерьёзнее но не хотелось портить внешний вид диска толстой блямбой.Теперь естественно нужно разбортировать и варить основательно с обеих сторон.А как ваше мнение насчёт уголка по всему ребру стоит для подстраховки или нет.У меня ещё на ЮМАЗике была похожая ситуция только трещина пошла вокруг крепёжных отверстий там вылечили несколькими косынками изнутри.Диск ищут но неизвестно когда добудут а работа уже пошла зимы у нас фактически не было сейчас вот +12 в 10 утра .Спасибо за отклик.
  #327
Старый 02.02.2019, 10:26
Аватар для Fktrctq
Ну и что хотеть,варить в любом месте и случае надо основательно,ни когда латок не ставил,хорошим электродом проварить нормально,можно шлифануть болгаркой и покрасить и не будет видно,на ЮМЗ диски еще тоньше и ходит. Трещина по новой идет если металл не проварен как следует. Это как на лобовом стекле,если трещину не остановить,она ползет дальше,хоть сколько клея наверх налей.
  #328
Старый 02.02.2019, 12:42
Rin Rin вне форума
в 80-е годы ВАЗовские .штампованные диски "расширяли" была такая мода, вваривали полосы , много их переварил
  #329
Старый 09.02.2019, 13:43
Привет! В переднем мосту, в бортовой, полуось короткая фиксируется стопорным кольцом, а под ним две шайбы ставятся, так вот одна шайба сломалась, выточили временно самодельную, разбирал не сам, а вот когда собирать стали, возник вопрос в какую прорезь ставится стопорное кольцо, в полуоси две проточки. И как нибудь регулируется осевой люфт?
  #330
Старый 09.02.2019, 14:50
На своем обе стороны разбирал, одна проточка. Я думаю убирать надо люфт по максимуму.
  #331
Старый 09.02.2019, 15:56
Если что, шкворни на трех болтах.
  #332
Старый 11.02.2019, 12:21
Профессия: Владелец
Всем доброго дня,стал обладателем NEW HOLLLAND 110B 2007 г.в., очень нужен мануал для подбора запчастей ,если кто может помогите.В нашем регионе магазинов нет,всё приходится заказывать через интернет а там без кодов делать нечего.За ранее всем спасибо.Могу кинуть чтобы булькало.
  #333
Старый 11.02.2019, 22:06
Сообщение от ODINZOV Посмотреть сообщение
https://ngpc.cnh.com/Lp/es/cbs?brand=NHCE&region=EUR&sma=&locale=ru
Последний раз редактировалось Модератор; 12.02.2019 в 09:24..
  #334
Старый 11.02.2019, 23:10
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
У меня есть каталог в PDF. Напиши э-почту, попробую сбросить, хотя файлы "тяжелые" 13 и 15 тонн.
  #335
Старый 20.02.2019, 14:12
Был сайт с номерами и размерами втулок и пальцев - что то не открывается.
Вот попалось предложение, на картинке можно рассмотреть адрес. Цены прям нормальные.
на эмексе дешевле брал и с доставкой уже, кстати на Холланд многие запчасти пробиваются.
Кто сталкивался с заменой подшипников ступиц задних колес и тормозами.
Где брали какие есть подводные камни? посмотрел стоимость дисков и волосы везде зашевилились.
Последний раз редактировалось Сергей*; 20.02.2019 в 14:15..
  #336
Старый 20.02.2019, 14:20
Сообщение от Сергей* Посмотреть сообщение
Диски есть дубль, дешевле оригинала раза в три. Подводных камней особо никаких нет, если руки из плеч растут, переберете без проблем, там на самом деле все очень просто.
  #337
Старый 20.02.2019, 16:21
Где искать дубль есть ссылки?
  #338
Старый 01.03.2019, 14:15
NewHolland B115B 2012 глохнет при баке 1/4
NewHolland B115B 2012г.
Подскажите как достать топливные трубки в топливном баке? Возникла проблема , трактор глохнет когда топлива остаётся меньше 1/4 бака, и работает в гору, 10 мин постоит и заводится. Есть подозрения что проблема с трубками в баке. Как их можно посмотреть или может проблемы в другом?
  #339
Старый 01.03.2019, 18:19
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
Да вроде никак не вытащить, врезайте новый заборник. Только я бы сначала попробовал шланг в бак кинуть и проверить, а то я тоже врезал, а оказалось в другом была проблема, подыхал насос подкачки.
  #340
Старый 03.03.2019, 19:11
Там трубки несъемные и идут они к самому дну бака , две трубки поралельно подача и обратка .Если есть грязь и вода, а она будет то сами понимаете к чему это приведет. Я тоже снял бак промыл и поставил заборник камазовский с обраткой от дна 4-5 см. Глохнет в гору как раз трубки в задней части бака, может вода подходит к подачи.
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
