  #2781
Старый 14.01.2019, 17:44
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Вовчик1988 Посмотреть сообщение
Ramirez да под 14 тоже обзвонил говорят с насосом одни согласились но хотят 200 $, плюнул пошел к токарю выточил туда втулку с шлицами и расверлил муфту запресует, обварет, ща как раз иду забирать, токарь говорит ета муфта из сыромятены сталь гавно, муфту сделал из 45 стали посоветовались решыли не калить.Еще такой вопрос не вкурсе с чего подходит патрубок радиатора верхний?
Из чего подходит - не знаю. Все надо замерить и подбирать. Авось что-то да и прилепишь.
А выбрать есть из чего: ВАЗ, КАМАЗ и т.д.
  #2782
Старый 19.01.2019, 19:37
Вот есть данные по мотору и я выставлял так же. Тлько на выпуск ставили где-то 0,47.
Т.е. 0,45 ослабленный немного.
Вложение 37054 Вложение 37055
Спасибо, но скрины не того мотора, у нас 4 цилиндровый 16 клапанный.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2783
Старый 22.01.2019, 16:03
Аватар для семен
получил сегодня долгожданную посылку , на гайках жсб в торце какие-то пластиковые вставки - я так понял фиксаторы , с ними ничего делать не надо ? просто закрутить с ними ? не надо их выковыривать ?
Название: 2019-01-22 15-43-22.jpg
ID:	37092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-22 14-43-54.jpg
Название: 2019-01-22 14-44-22.jpg
Последний раз редактировалось семен; 22.01.2019 в 16:06..
  #2784
Старый 22.01.2019, 16:08
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Правильно сказал это стопора,что бы не выкручивались сами,оставь все на месте.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
  #2785
Старый 22.01.2019, 16:11
Аватар для семен
так и подумал - спасибо
  #2786
Старый 22.01.2019, 18:46
только помажь их как закручивать будешь графиткой иль медью, у них привычка закисать потом автоген в помощь. а так будет норм.
  #2787
Старый 24.01.2019, 13:23
Аватар для семен
спасибо
  #2788
Старый 28.01.2019, 17:11
Профессия: студент
Добрый вечер! У меня по распределителю секция на аутригер подклинивает золотник и перепропускает (не держит лапа). В случае наличия задиров в самом корпусе ремонтируется? Кто-нибудь сталкивался? Хочу поставить дополнительные г/замки на лапы. От чего можно подобрать?
  #2789
Старый 28.01.2019, 18:33
Профессия: начинающий
Это не привычка. Это следствие работы приматов. Нормальный оператор их регулярно подтягивает и закиснуть они никак не могут.
  #2790
Старый 28.01.2019, 23:19
Вы меня конечно извините если что не так, но что то Вы уважаемый разошлись. В каждой теме все Вам не то все не так.Проще нужно быть, а не раздавать люлюлей на лево и на право. Посоветовал что сделать а дальше человек решит как поступить, подтягивать регулярно или раз в сезон как они себя вести будут это время покажет
Последний раз редактировалось с123456; 28.01.2019 в 23:35..
  #2791
Старый 29.01.2019, 04:48
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Не любитель смлайки всякие ставить, но тут надо ))
  #2792
Старый 29.01.2019, 05:41
Медью секундное дело брызнуть, зато потом проблем не будет. Я вот сейчас намучился с пальцами, верхним аутригера и нижними на цилиндрах челюсти, обратно все собираю, тщательно обработав медью , зато знаю, что в следующий раз без танцев с бубном разберу.
  #2793
Старый 31.01.2019, 11:37
Гидромолот на Case 580sle
Добрый день. Подскажите Case 580 SLE сбоку на стреле нету выходов отдельной гидролинии для молота. Можно ли как-то подключить?
  #2794
Старый 31.01.2019, 18:39
CASE 580 SUPER R+
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не подключается передний мост, кто-нибудь сталкивался?
  #2795
Старый 31.01.2019, 21:18
Принято определять что за трансмиссия стоит на машине. Ясновидцев тут мало..
  #2796
Старый 31.01.2019, 21:35
Сергей, я далек от этого...отец живет в деревне, и сервисов там нет...делает всю жизнь все сам, руки есть...я просто решил ему подмочь)) знаю, что аппарат 2008 года, полуавтомат...вопрос в принципе, как она подключается...то есть с чего начать...может соленоид, контакты и где они стоят, как подобраться! Спасибо за понимание!
  #2797
Старый 04.02.2019, 12:22
Сообщение от vitaldriver Посмотреть сообщение
Принцип такой - если питание на соленоид НЕ подавать, то передний мост ВКЛЮЧАЕТСЯ (пружина там).
Если давления масла нет - передний мост ПОДКЛЮЧАЕТСЯ!!!
Ещё проще - трактор стоит, заглушен и аккумулятора НЕТ, то полный привод включен.
Вот принцип работы.
Отжаться не ковше и опорах, заглушить и пробовать вращать передний кардан.
  #2798
Старый 04.02.2019, 14:44
Вот принцип работы.
Привет ВСЕМ! Хан, на моем, 2007 года, не так. Если подъеду на включенном передке, отможмусь и заглушусь, мост останется включенным. Чтобы выключить, нужно залезть, включить зажигание и вырубить кнопку передка. Или это я наоборот, при ВЫКЛЮЧЕНИИ моста, посылаю туда "+"?
  #2799
Старый 04.02.2019, 17:05
Так и есть - посылаешь туда плюс, он открывает клапан и масло ВЫКЛЮЧАЕТ передний привод.
Если трак на ходу глохнет, то передний мост подключается. Если надо например тащить сломанный куда то, то кардан передний обязательно снимать, если тащить далеко, более 1 км, то снять оба кардана от мостов.
Последний раз редактировалось HAN777; 04.02.2019 в 17:14..
  #2800
Старый 04.02.2019, 21:37
Откуда удерживающая давка масла если мотор заглушен?
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
