  #201
Старый 24.12.2018, 09:38
Аватар для TRACTOR
Сообщение от KocToTTpaB Посмотреть сообщение
Даже и не знаю Спасибо конечно за ответ, но получается еще больше вопросов, я понимаю с 1 по 7 без гидравлиста не обойтись? С 10 разобрались пароль стоял 0001
А вот в меню есть "параметры работы машины" там давление по всем основным системам, по ним можно что то определить или это так показания?
Для проверки, настройки и возможной регулировки гидравлической системы необходимо, чтобы все эти действия выполнял подготовленный и грамотный специалист.
Не советую подпускать к машине рукожопых специалистов - так накрутят - потом замучаетесь переделывать.
На давления, которые показывает монитор, не стоит опираться.
Все диагностические процедуры и настройки должны выполняться при помощи манометров (естественно, которые проверены и работают корректно).
  #202
Старый 25.01.2019, 10:27
доброе день. подскажите пожалуйста может кто знает моменты затяжек гбц. кореных и шатунов на двигатель 3066 и зазоры клапанов и форсунок.
  #203
Старый 28.01.2019, 08:30
Сообщение от Voron_vrn Посмотреть сообщение
Номер машины напиши.
  #204
Старый 28.01.2019, 09:55
Cat 320, двигатель 3066 s/n 7jk10662
Последний раз редактировалось Voron_vrn; 29.01.2019 в 13:47..
  #205
Старый 29.01.2019, 11:04
Аватар для TRACTOR
Думаю, спрашивали серийный номер.
1. Зазоры во впускных и выпускных клапанах - 0,25 мм.
2. Форсунки там обычные "карандаши". Про какие зазоры речь?
3. Головку блока надо обтягивать по карте первоначально 118 Н*м. Каждую по очереди. Потом отрегулировать клапана, запустить двигатель, прогреть до рабочей. Подождать до полного остывания двигателя, потом повторно протянуть болты по карте (с таким же моментом, как указано выше). Отрегулировать клапана.
4. Момент затяжки шатунов - 103 Н*м
5. Момент затяжки коренных крышек - 137 Н*м
  #206
Старый 29.01.2019, 13:44
Спасибо за инфу s/n 7jk10662
  #207
Старый 09.05.2019, 11:15
Профессия: электрик
Калибровка оборотов Cat 320 C
Добрый день, такая проблема на CAT 320 C после замены тросика регулировки оборотов, не реагирует на регулировку, подскажите как откалибровать обороты в меню. На экране регулировка отображается.
  #208
Старый 18.06.2019, 17:14
Аватар для TRACTOR
Сообщение от kalash78 Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что через монитор вы не сделаете калибровку. Только через ЕТ.
Или данную калибровку ЕСМ машины может не поддерживать, но в меню она будет.
Второй вариант: некорректная замена тросика. В этом случае лучше потратиться и заменить электромотор с тросами в сборе.
  #209
Старый 14.07.2019, 22:08
Всех приветствую. Тоже заглох Cat 320DL,2008 г.в.,после замены фильтров топливных,экскаваторщик не залил солярки в них,заводушил,прокачали и всё такое,в итоге от того,что долго крутил сжёг стартер,посадил аккумуляторы. Купили новый стартер зарядили аккумы,теперь двигатель щелкает и не запускается. 15 кодов ошибок. Бывалые мужики говорят,гидро насос мог заклинить. Кто сталкивался,помогите пожалуйста
  #210
Старый 15.07.2019, 10:52
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Niko Megion Посмотреть сообщение
Коды ошибок какие?
  #211
Старый 05.08.2019, 22:36
Профессия: Чп
Клапона 0.25
  #212
Старый 01.10.2019, 11:41
Экскаватор CAT 320DL
Экскаватор CAT 320DL не заводится, заменили форсунки, ТНВД (были в запасе)-все равно не заводится.
Подскажите назначение соленоида 312-5620 на ТНВД и должно ли на нем присутствовать напряжение при включенном зажигании и заводке? Спасибо.
  #213
Старый 02.10.2019, 14:19
Аватар для TRACTOR
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
Какой серийный номер машины?
Двигатель С6.4 или С7.1?
При неисправности эл.цепи соленоида ТНВД будет активная ошибка на мониторе.
  #214
Старый 23.10.2019, 06:11
Привет, какие коды на мониторе? Вероятно не верно установили ТНВД, либо форсунки.
В любом случае код, укажет направление.. Либо вообще не в форсунках и насосе было дело.
  #215
Старый 01.12.2019, 12:39
Добрый день всем!!! Скиньте пожалуйста сервисный мануал на CAT 320D. Сер. Номер. CAT0320DPDHK00520. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. miloslovevgeni1987@gmail.com
  #216
Старый 15.01.2020, 21:45
Доброго времени суток, Подскажите пожалуйста, где или у кого можно приобрести б/у рукоять стрелы на CAT 320D2L или взаимозаменяемую от других экскаваторов. Доставка не проблема. Заранее благодарен.
  #217
Старый 16.01.2020, 14:08
Сообщение от Simf Посмотреть сообщение
Есть с 313 ката,узнавай у спецов такая или нет,если что свисти.
  #218
Старый 16.01.2020, 20:29
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Нужны размеры с отверстиями крепления: рукояти к стреле, цилиндра стрелы к рукояти,цилиндра ковша. Одним словом у вас есть взможность просто зарисовать со всеми размерами и диаметрами отверстий и отправить на <Konst.work@mail.ru>. К сожалению у нас нет таких спецов которые смогли бы помочь в данном вопросе(взаимзаменяемости рукояти). Какая цена?
Последний раз редактировалось Simf; 16.01.2020 в 20:33..
  #219
Старый 19.01.2020, 12:31
Всем доброго дня. Помогите добрым советом с ремонтом ката 324dl 2007 года рождения двигатель с7 acert. Ни с того ни с чего вдруг перестал заводиться.На мониторе написал "Несанкционированный ключ". Как найти проблему,можно ли прочитать ошибки на мониторе?
Пытался заказать механика в мантраке, предложили помощь через 10 дней,не раньше.
  #220
Старый 28.01.2020, 10:07
Аватар для TRACTOR
Сообщение от severok Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Рекомендую дождаться механика со сканером.
Есть вариант, что активировалась охранная система в конфигурациях машины.
Вопрос в том, почему она активировалась.
Может вы производили сварочные работы? Не отключая массу и АКБ?
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
