  #2821
Старый 04.01.2019, 17:40
Сообщение от Вячеслав 1700 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, С Новым Годом! Помогите разобраться с плавоющим положением, иногда работает как надо, иногда начинает давить в низ. Куда смотреть?
Смотреть регулировку тяги.
  #2822
Старый 15.01.2019, 17:40
Профессия: тракторист
Прошу помощи нужен номер датчика скорости того что на коробке слева внизу на холланд лб90б или фиат кобелко фб100. Думаю у ХАНа есть информация и есть ли аналоги
  #2823
Старый 16.01.2019, 19:13
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
Cnh 87705451
Hidromek AA.02.0096
Fermec - Terex 6194951M91
Название: датчик скорости.png
ID:	37066   Нажмите на изображение для увеличения
Название: датчик скорости.pngа.png
  #2824
Старый 16.01.2019, 20:49
ХАН спасибо за быстрый ответ.
  #2825
Старый 19.01.2019, 23:45
Перебираю мотор 450 тпд фиат кобелко может кто скинет мануал по ремонту этой модели .зарание спасибо адрес ivanna2003@mail.ru
P
  #2826
Старый 20.01.2019, 21:54
смотреть надо распределитель управления
  #2827
Старый 31.01.2019, 08:43
Аватар для Gennady74
Уважаемые форумчане, подскажите, может кто сталкивался. Перебираю гидролинии, меняю все шланги. Открутил шланги от распределителя на рулевое управление, выкрутил фитинги, они все одинаковые по размеру. Далее спустился к распределителю м/д мостами, а там оказался один фитинг с узким отверстием. Проблема в том, что не обратил внимания от куда я его выкрутил. Может у кого есть схема как они должны стоять или кто перебирал.
ID:	37133   Нажмите на изображение для увеличения
  #2828
Старый 31.01.2019, 14:47
Зачем менять там все шланги? Вроде они там без движения у меня вот
  #2829
Старый 31.01.2019, 14:50
Опасно все так сразу разобрать, лучше по одному менять. Вот вряд-ли кто нибудь вообще трогал эти штуцера из форумчан..
  #2830
Старый 01.02.2019, 13:45
Передний мост FB100
Привет всем спецам и профи!!! Как решить проблему с крышками шкворней . Всё поизломал ,а они как влитые сидят.
  #2831
Старый 01.02.2019, 14:47
Сообщение от HITACHIK-122 Посмотреть сообщение
Я у себя при помощи зубила и хорошего молотка один шкворень вытягивал. Ставил в щель межу шкворнем и чулком и бил то сзади, то спереди. Там на шкворне есть выемки маленькие чтобы подцеплять.
  #2832
Старый 01.02.2019, 15:19
Фото обратной стороны крышки нет? В пазы прибывал подбивал, как бы не сломать крышку.
  #2833
Старый 01.02.2019, 18:52
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Как бы сломать надо еще постараться, попробуйте на кручение постучать, в разные стороны, может шевельнется. Ну если нет, то греть аккуратно, ВДэшкой заливать.
  #2834
Старый 01.02.2019, 18:56
Это точно! Я по-тихоньку то с той,то с этой стороны- место под узкое зубило как раз.
  #2835
Старый 02.02.2019, 12:53
Аватар для IRON
Всем привет! Подскажите от чего можно подобрать радиатор печки?
  #2836
Старый 06.02.2019, 18:06
Всем привет! Спасибо что откликнулись .Хотелось бы узнать, что под крышкой подшипник или? Свою железяку еще не разобрал. К чему готовиться.
  #2837
Старый 06.02.2019, 20:51
В чулке обоймы, больше там ничего нет. Разберете - увидите, там все очень просто.
  #2838
Старый 06.02.2019, 20:58
Информация для тех, у кого мотор Нью Холланд. Сгорел у меня стартер, редукторный "Искра", ремонту не подлежит, запчастей на него нет. Контора, куда стартер на ремонт отдавал, предложила аналог китайский, вот привезли на днях, один в один как Искра, крутит хорошо, цена тоже радует, в два раза дешевле, 12500.
ID:	37196   Нажмите на изображение для увеличения
  #2839
Старый 06.02.2019, 21:05
Попутно по "Искрам" разобрался, AZF4146 - мощность 4.2 кВт, AZF4183 - 3 кВт. Эти стартеры взаимозаменяемы и внешне ни чем не отличаются, поэтому если у вас Искра, то далеко не факт, что он 4.2.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 06.02.2019 в 21:10..
  #2840
Старый 07.02.2019, 00:28
Аватар для Fktrctq
Для первого стартера есть якорь по зч AS SA9014. Аналог его Есть под этим номером и у Махле.
Есть аналог KRAUF STI7183SU стоит порядка 9500р тоже китай,на микроавтобусы ставил,вроде бегают.
Есть HC-CARGO 115391
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
