  #1001
Старый 14.01.2019, 21:57
Аватар для part52
не, такой способ не прокатил. Надо еще дождаться ответа "PART52", может он чего подскажет.
Ну это очевидно пурпурный цвет, почти как фиолетовый. Тут никаким оранжевым и не пахнет, 04/501400 ваш ГТР. Если будете брать берите оригинал, чтоб в оригинальной упаковке был, цена думаю от 50000
Последний раз редактировалось part52; 14.01.2019 в 22:02..
  #1002
Старый 15.01.2019, 10:29
Аватар для Avia
Вопросов много: А как выглядит оригинальная упаковка?Кто их вообще выпускает? На ней нанесен batch или Lot? есть сертификат? Если не сложно процените стоимость данного изделия в оригинале, думаю многим будет интересен порядок цифр (ну или в личку)
  #1003
Старый 15.01.2019, 15:18
Аватар для part52
ну как минимум должна быть оригинальная наклейка с оригинальным артикулом, плюс либо фирменный скотч все замотано, или фирменная коробка.
никто не будет на ГТР заморачиваться и подделывать упаковки, аналоги если и есть я думаю будет тупо без упаковки.
что на ГТР должно быть выбито к сожалению не могу достоверно сказать, просто не помню
  #1004
Старый 16.01.2019, 09:40
Аватар для Avia
Не,у меня точно первый вариант и поставили они с двумя полосами,сейчас полезу цвет смотреть.
Спасибо
Не посмотрел, что тебе поставили? Вот интересно, у нас и трактора почти одной датой выпущены и номера КПП очень рядом, а ГТР почему-то разные. Почему так?
  #1005
Старый 16.01.2019, 17:46
Аватар для Fktrctq
Не когда было,снегу намело,чистить надо((
  #1006
Старый 17.01.2019, 11:16
Аватар для Avia
снял гидротрансформатор, потряс его , чего то там болтается, правда не сильно. Может так и должно быть, не знаю не сталкивался ни разу. На снятом p/n не нашел, какие то цифры только.
ID:	37074   Нажмите на изображение для увеличения
  #1007
Старый 17.01.2019, 15:25
Коллеги, здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Недавно сел на JCB 3CX 2002 г.в. кпп механическая с кочергой справа и реверсом под рулем. Проблема такая - на 4 передаче очень сильно падает скорость в гору. Даже если уклон не большой эп ощутимо тяжелее ехать. В более крутые подъемы включаю 3 и так и ползу. На вывешенных колесах все крутится свободно, ручник тоже не подтормаживает, он и не держит почти.На 1 и 2 передаче все отлично - эп без труда набирает передний ковш, толкает грунт, при упоре колеса пробуксовывают. Предыдущий оператор ничего толком рассказать не может, т.к. от техники далек. Знаю только, что кпп уже делалась, гтр не известно менялся ли,под низом много соплей от проводов.Хотел еще узнать, на моем эп есть блокировка гтр? Масло чистое, без горелого запаха. Вин - SLP3CXTS3EO935899
Прочитал, что надо обратить внимание на сетку в кпп. Извиняюсь за глупый вопрос , масло при этом надо сливать?
Так же проблема есть при включении 2 и 4 передач, т.е. рычаг упирается в пол кабины, можно как-то отрегулировать кулису или есть какой -то ее ремкомплект?
Ps При движении накатом со спуска , прр сбросе газа обороты падают до ~1100, но чувствуется, что двигателем все таки чуть тормозит.
А максимальные обороты 1900, при движении на 4 в гору чуть проседают, но не значительно. Обороты такие из-за тросика газа, еще не дошли до него руки. Это ничем не чревато ,что я езжу на таких оборотах?
Последний раз редактировалось rufffire; 17.01.2019 в 18:37..
  #1008
Старый 19.01.2019, 10:21
Сообщение от rufffire Посмотреть сообщение
По мне,так у Вас всё в порядке с трактором
  #1009
Старый 26.01.2019, 18:54
Здравствуйте , у меня jcb 535-114 , не набирает обороты , на 3 и 4 , что делать ?
  #1010
Старый 29.01.2019, 18:57
Отпишусь и в этой теме, чтоб осталось для других, да и может кто новенький к обсуждению подтянется.
Проблема, 4сх КПП повершифт 4ступка, пропали 3-4 скорость, после перегазовки на 4 скорости, она включается после чего и 3 начинает работать, работает пока не переключишь на 1-2/или нейтраль. Электрические цепи исправны, соленоиды тоже.
Давление главной магистрали примерно при 1000об\м( но это не точно, скорее всего меньше(не родной шкив генератора)) 11атм, при включении 1-2 скорости, давление падает до 7 и сразу же поднимается до 10.5 а иногда и до тех же 11атм, при включении 3-4 давление падает так же до 7 но поднимается только до 8, далее делаю перегазовку на 3 скорости, за счёт оборотов давление выростает до 12 и больше, но включения не происходит, переключаю на 4 скорость, и делаю перегазовку на ней, давление также пропорционально увеличивается, но примерно при 12 происходит включение, после включения отпускаю обратно до 1000об.м, давление при этом 10атм, переключаю поворотом на 3 скорость, давление так же 10, передача включена.
Проблема с муфтой Y на первичном валу, точку замера именно по ней я не нашёл( нарисована она на клапанной плите чуть ниже выхода на датчик давления основной магистрали.
У кого какие мысли? Снимать кпп вскрыватьи проверять уплотнения на самой муфте это очевидно, но может быть какая нибудь другая причина? Вопрос не простой, заранее спасибо всем кто обратит внимание.
  #1011
Старый 29.01.2019, 21:25
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Ты делаешь замеры в одной только точке,это центральная магистраль. На твоей КПП соленоды синие прямоугольные думаю тоже стоят,значит и кпп всяко схожи с моей. У нас на кпп каждый вал имеет свой порт для подключения,там вкручены заглушки,вместо них вкручивается порт и делаются замеры. Далее соленоиды как раз похоже что и виноваты, У них есть косяк,с годами подклинимают. Соленоид не тянет,а толкает,когда ему не толкнуть,дырка на открытие не до конца открыта,т.е давление пошло,а литража нет. Падение давления при переключении передач не так страшно на сколько упало,как на сколько оно ниже стало чем было до включении. Вот тут и должно быть было 11 то и упасть ниже 10.3 не должно когда включил.Низкое давление в КПП не факт что показатель плохого насоса,при пропускающих кольцах на валах будет такая картина тоже. На одном валу можно поменять кольца не снимая кпп.
  #1012
Старый 29.01.2019, 21:29
Аватар для Fktrctq
А и есть еще момент. Как у тебя сделано к АКБ на плюсовую клемму приходят еще какие то провода? Или есть какой блок ?
  #1013
Старый 30.01.2019, 11:42
По порядку, соленоиды у меня круглые, на этой КПП тоже есть различные порты для подключения, но нужного порта по моему валу в указанном месте нет
Далее подключил соленоид напрямую к АКБ на заглушенном тракторе, он характерно щёлкнул, завёл, и не чего не поменялось
С разницей по давлению все понятно.
Приложу фото частично плиты соленоидов и изображение где должен находиться нужный порт( порт Y муфты первичного вала)
ID:	37129   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19-01-30 11:19:41.png
  #1014
Старый 30.01.2019, 17:13
Аватар для Fktrctq
На фото чуть правее и есть две заглушки под порт.
  #1015
Старый 13.02.2019, 22:28
Так что у тебя с ремонтом кпп? Собрал коробку что то получилось?
У меня после замены масла начало коробка греться рукой не удержишь ни кпп ни радиатор . 25 минут движения на спуск и датчик температуры кпп сигнализирует. А вот когда обратно еду в гору датчик молчит. Уровень масла залил выше нормы. Сегодня звонил официалам сказали для начала выставить масло уровню. ну слил лишняк теперь осталось выехать и протестировать но чувствую что это все херня....
  #1016
Старый 14.02.2019, 00:11
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
Какое масло залито?
  #1017
Старый 14.02.2019, 09:04
Какое масло залито?
Залито оригинальное JCB масло . Так что у тебя с ремонтом кпп ? собрал ? как едет?
  #1018
Старый 14.02.2019, 10:41
Аватар для Fktrctq
Я думал это Николаю93 было сообщение. Да,я то свою перебрал. Соленоиды чувствую надо новые оригинал покупать,они иногда глючат. У меня синие прямоугольные большие. Взял турцию(сказали) хотя вполне возможно с Алиэкспресса они(( один на зч оставил сразу,может хоть катушки пригодятся,другой не адекватно иногда работает.Но с ними дело временное,разберусь.
Родное масло больше не рассматриваю,залил Шелл. Если кпп греется,то не зажимает фрикционы,это или падение давления в муфте
  #1019
Старый 14.02.2019, 14:40
Профессия: ИП
Кто скажет, есть смысл лить оригинальное масло ЖСБ, или может какое-то другое посоветуете, подешевше ?
  #1020
Старый 14.02.2019, 15:46
Аватар для Fktrctq
Сообщение от СанычСан Посмотреть сообщение
Шелл 18кг ведро окоо 5р стоит. Оригинальное непочатая книстра даже стоит и лить желания нет.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
