  #6001
Старый 03.01.2019, 19:34
Валентинович,я конечно извиняюсь,но кто вам так мозги промыл с этой присадкой....победитель трения,эти присадки процентов 50 вообще никак не влияют,остальные 50могут ещё и навредить...у нас тут тоже продавал один,таблетки какие то,чтоб топливо меньше расходовала машина...таблеточка 2 т.р.и брали ж некоторые....а потом еще говорили,блин,машина вообще бенз не ест...на парах работает.
ERку то годов двадцать назад заливал в легковую.Эффект несомненно был большой,одна проблема возникла,зимой прохладней в машине стало
  #6002
Старый 03.01.2019, 21:17
Ботаник)
Всех с Наступившим! ух и длинные праздники(( печенюга не вывозит!(( работы нет! двиг. МТЗ робит пока норм! Резина 66 уже второй комплект изезживаю! не стесняюсь езжу по всем помойкам !
  #6003
Старый 04.01.2019, 03:44
я заметил по форуму у многих проблема с вкладышами.в том числе и у меня .я сделал ремонт отшлифовал вал .через полгода у меня по новой этот же шатун застучал и показал кулак .я стал искать родные ремонтные вкладыши .но нигде в инете не нашел .один продавец сказал что китайские коленвалы вообще не шлифуются .потому что при снятия верхнего слоя шейки вала то метал становится мягким и быстро приведет к залипанию вкладышей .(у всех сроки по разному .у моего через полгода .у кого через неделю . )чтобы не покупать почти новый двигатель .я решил применить присадки .посмотрим на сколько на этот раз с присадками хватит двигателя .
на счет эфбел .у меня 4года этой резине .полет нормальный меня устраивает .если кому надо напишите я посмотрю на ней что написано и отвечу .
  #6004
Старый 04.01.2019, 16:59
Профессия: Волшебник
Випглазник ФБелку я ругаю, гавно резина уже писал на наши погрузчики,а плоха тем что мало слоев, не выдерживает нагрузки, тонкая. Ну и в довершение сегодня 2 часа менял колесо, 3 раза разбортовывал, прокол в 3х местах, ну это сам дурак не посмотрел. Но проколол арматурой 6кой, но блин сквозь покрышку солнышко вижу ваще тонкая, родную китайскую тогда болт засадил, на 12 наверно, так выдернул и дырка затянулась, а это...эх кароче, не резина. Валентинович спорить с тобой не буду, кто сколько работает, мне не подходит. А по поводу вкладышей...да заливате нормально масло НЕ ЛУКОЙЛ, и почаще меняйте потемнело и все под замену и будет щастье, я уже 7 лет работаю круглый год, и давление нормальное и заводиться хорошо. Насчет присадок не скажу ничего плохого, сначала пользовался Форсаном, 3 двигателя обработал, понравилось, на этом двигателе применил Супротэк, уже 2 раза заливал, полет нормальный...но блин печка и газы в тосол уже достали, маленько потеплеет буду походу скидывать двигатель и шлифовать блок...
  #6005
Старый 04.01.2019, 17:26
Профессия: пилорамщик
На 16 вариантов нет,по крайней мере я не нашел у нас.пока езжу на задний мост цепи одел.но вылазит грыжа.покупать колесо за 18000 не охото.а менять нужно два.за 16 000 купил 4 колеса от 66.с камерами.диски намутил.
  #6006
Старый 04.01.2019, 17:29
Какое масло ты льешь?
За супротек винете вообще первый раз положительный отзыв встречаю.
Эх дожи бы мой трактор до лета,тоже блок наверное шлифовать нужно.
  #6007
Старый 04.01.2019, 18:17
на счет масла после первой шлифовки я заливал дорогое .и во время .но всеравно стуканул .
я второй движок взял у вована 65 .он был стукануый он вал шлифанул поменял вкладыши . чере неделю у него другой шатун стуканул .он двигатель делать не стал мне продал .я когда разобрал то который он первый раз шлифовал там вкладыши были сильно потерты и задраты .хотя он проработал на них не больше 10 дней
если сейчас с присадкой коленвал застучит .то буду покупать новый коленвал или ставить другой двигатель .
на счет газов в радиатор .я просверлил в термостате отверстие .2.5 мм и меня все работает нормально ни каких газов нет .попробуй убери совсем термостат и увидишь идут газы или нет
  #6008
Старый 05.01.2019, 03:38
Валентинович масло лью сейчас газпром 10-40 полусинтетика, а газы у меня от того что 4 цилиндр просел, газы без термостата идут.
  #6009
Старый 05.01.2019, 14:57
я тоже сейчас на зиму залил полусинтетику только роснефть
на счет газов может поставить новую прокладку гбц и смазать ее графиткой
  #6010
Старый 05.01.2019, 18:31
Расскажу свой опыт по использованию масла МГЕ-46В (по нескольким сезонам обслуживания). Почему-то пришел к выводу, что масло ТНК (ныне РОСНЕФТЬ г. Рязань) обладает хорошими показателями вязкостной характеристики в зависимости от изменения (повышения) температуры масла.
По просадке гильзы (если она съемная), может стоит колечко под посадочное место гильзы подобрать, чем весь блок шлифовать, ведь с охлаждающей жидкостью и маслом в низком давлении легче справиться, чем с компрессионными газами.
  #6011
Старый 05.01.2019, 18:34
Профессия: Пенсионер
Аватар для Vipglaznik
Добрый вечер. Так какую все таки резину взять, чтоб и диски не переделывать и качество хорошее?
  #6012
Старый 05.01.2019, 23:41
Сообщение от Vipglaznik Посмотреть сообщение
А что за переходники? Есть фотки?
Переходник на колеса ГАЗ 66, можно на разборный диск на болтах, можно на кольцах.
  #6013
Старый 07.01.2019, 18:05
911 911 вне форума
Сообщение от 911 Посмотреть сообщение
ребята подскажите ищу распылители на форсунки, где купить??? hz-zck160sy527
SOS SOS SOS !!! подскажите поставщиков запчастей...
  #6014
Старый 08.01.2019, 18:05
Ботаник)
я с Новосибирска брал! кому где ближе!
  #6015
Старый 09.01.2019, 10:37
911 911 вне форума
дай координаты, я в саратове ничего не могу найти. какая цена была?
  #6016
Старый 09.01.2019, 11:05
Профессия: системный аналитик
Ну, если Лукойл не левый, то как раз на нём ездить и работать самое то. А вот купить дорогое масло - болшая вероятность купить левое. И с дизелем масло темнеет очень быстро. Если хорошее масло с хорошими моющими присадками и соответственно нормальные фильтра, то менять по регламенту и не париться.
  #6017
Старый 09.01.2019, 11:09
Поищи НовосибирскТехснаб. Брал у них. И тут люди тоже у них брали.
  #6018
Старый 09.01.2019, 23:32
бурил. крутил сваи винтовые в надыме. есть вопросы звони
  #6019
Старый 10.01.2019, 15:04
Сетт я не буду ни с кем спорить по поводу масла, кто как хочет тот так и рисует фломастером или карандошом))) , я уже писал что на лукойле было загубленно лично мною 2 двигателя, можете считать меня жопорукам, неправильно масло заливал (как сказали мне в магазине), но я останусь при своем, а по поводу чернения масла....какие нафиг моющие присадки? у меня дизель а не посудомоечная машина!!!, почернело под замену!!!! Еслиб я брал с рук б/у погрузчик, тогда может еще соглашусь мол как кто часто менял, там закоксовалось, моеться там..а я держу его с нуля двигатель чистый, следовательно под замену как почернеет! А по поводу регламента так то пустяки нарушу, чаще смена масла дольше живет двигатель. А масло которое я поменял чаще регламента стоит гораздо дешевле загубленного двигателя.
  #6020
Старый 10.01.2019, 15:06
Родя ну бурил ты сваи, ну крутил, а наш форум то причем? или ты ЗЛкой крутил? если да, то очень ждем фото.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
