  #961
Старый 05.12.2018, 08:59
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Игорь Борисыч Посмотреть сообщение
ещё раз благодарствую! а если тока сальник и кольцо поменять , то один хрен снимать кпп и ГТР иначе не залезть? ГТР не разборная деталь?
любую манипуляцию в колоколе,надо кпп от двигателя откручивать и сдвигать назад,можно по доскам,сальники поменять и уплотнения и обратно засунуть.
Что такое бублик гляньте в инете в картинках.
  #962
Старый 05.12.2018, 18:49
благодарю, понятно. значит не сливая масло сначала сдвинуть и посмотреть что конкретно подтекает.
  #963
Старый 05.12.2018, 18:56
Аватар для Fktrctq
Только чтоб ее отодвинуть надо карданы,ручник,проводку,трубку щупа масла и прочее открутить и снять. Чтоб не оторвать все это. Двигатель не забыть тоже чем то подпереть под поддон.
  #964
Старый 05.12.2018, 19:02
а может тяга пропасть из-за сношенных фрикционов на первичном валу, или херового давления маслонасоса? как насос проверить? чет тест порта под шланг манометра там не видно нигде
  #965
Старый 06.12.2018, 20:59
слил масло из коробки , снял и промыл растворителем сетчатый фильтр (хлопья какие-то вышли в растворитель), поставил, залил масло по контрольное отверстие ( кпп без щупа, уровень по контрольное отверстие ). Поехал испытать- всё тянет и едет на 4 до 40кмч на 2000 обм разогнал. Теперь тока утечку устранить, после прогрева масла сильнее побежало .
  #966
Старый 14.12.2018, 15:48
Аватар для Avia
Всех приветствую, собираюсь поменять гидротрансформатор, читаю книгу по ТО и ремонту, про коробку "пауэшит" 3-го поколения- 4 скоростную с ручным управлением и не въезжаю в два момента, объясните:
1)вал переднего хода имеет две муфты (пониженный ряд и повышенный), вал заднего хода имеет также муфты пониженной и повышенной, но в салоне у меня нет кнопок и переключателей пониженной и повышенной передачи, я их по крайней мере не заметил. Трактор 2002 года. Интересно еще то, что в той же книге напротив каждой из 4-х передач стоят цифры передаточных чисел для повышенного и пониженного ряда. Не пойму, про что идет речь, где-то должна быть кнопка переключения?
2) Также есть вопрос по гидротрансформатору, в книге указаны два типа гидротрансформатора с разными коэф. трансформации (2,8:1 и 2,5:1), как то не совсем ясно в каком случае стоит тот или иной агрегат. Возможно книга напечатана не совсем корректно, но есть предположение, что зависит от типа привода (2WD or 4WD). Кто нибудь сталкивался с таким? Если есть возможность скиньте скан по применимости гидротрансформаторов (4СХ 2002 года). свою книгу покупал на сайте "Avtodata".
  #967
Старый 14.12.2018, 18:35
Профессия: начинающий
Сам себе голову заморочил. Коробка по принципу механики, то есть не планетарная, а условно "двухвальная", если есть слова low - high это не значит что надо искать делитель. Посмотри картинку с соленоидами все поймешь.
ГТР подбери по винкоду.
  #968
Старый 17.12.2018, 09:16
Аватар для Avia
Да нет, не сам себя заморочил, а прочитал написанное и задумался над этим. ГТР по вин коду выдает 2 штуки, от сюда и был конкретный вопрос. Вопрос по ГТР очень актуален и открыт! Если у кого есть какая информация по выбору гидротрансформатора прошу сообщить.
  #969
Старый 17.12.2018, 10:03
Аватар для Fktrctq
У тебя акпп уже снята? на своем ГТР глянь маркировку.
  #970
Старый 17.12.2018, 13:18
Аватар для part52
надо смотреть визуально, найти артикул или цветовую маркировку на самом ГТР.
а по вин-коду если экскаватор старее 2010 года бывает и не подобрать практически гтр, Только если высвечивается комплектация в каталоге. по вин-коду посмотрите, там могут там писать иногда
Последний раз редактировалось part52; 17.12.2018 в 13:20..
  #971
Старый 17.12.2018, 14:41
Аватар для Avia
Спасибо кто откликнулся, коробка не снята, по этому посмотреть ни как. Если снимать, а потом заказывать, пройдет уйма времени, по этому придется империческим путем искать правду. если есть возможность посмотреть по ВИНу, буду очень признателен (Вин начало только помню:SLP4CX.......... и 2002 года), вечером буду дома посмотрю.
  #972
Старый 17.12.2018, 14:45
Аватар для Fktrctq
Посмотреть маркировку ГТС можно и на ЭП,у тебя год такой же как и у меня,думаю прокатит. Снизу на колоколе есть смотровое окно,закрыто резиновой заглушкой,снять и хорошим фонариком светить на бублик,проворачивая его,маркировка цветовая будет. Запоминай хорошо цвета или лучше фото делай.
У меня жел. рыж,жел так было.
  #973
Старый 17.12.2018, 15:21
Аватар для Avia
Вот уже конкретика пошла, СПАСИБО!
  #974
Старый 17.12.2018, 15:36
Аватар для Fktrctq
Судя по цветовой схеме двух вариантов ГТС у тебя кпп похоже как и у меня,у меня 2001гв.
Суть в том что книгу на счет кпп можно вообще не смотреть,ни чего там схожего нет,похожее но и близко не так.
  #975
Старый 17.12.2018, 18:06
Аватар для Specex
Обязательно ставь с таким же цветом пятна .
  #976
Старый 17.12.2018, 21:26
Аватар для Avia
Я вот что подумал, а что если цветные метки со временем будут не читаться? Выше несколькими постами был пример про метки, желтый- рыжий- жёлтый. Так в книжке такой конфигурации я не нашел. Есть такие:
-2 пурпурный -1 жёлтый
-2 оранжевый -1 желтый
Как видим, комбинации желтый- рыжий- жёлтый нет.
Мысли есть?
  #977
Старый 17.12.2018, 21:36
Аватар для Avia
А что будет, если не с таким поставлю? Там разница у них судя по характеристикам примерно 12 процентов, так он будет " толкать" лучше на 12 процентов, хуже это или нет? Может и нет. Странно, но с коэффициентом 2.8:1 стоит почему-то дешевле, чем 2.5:1.
  #978
Старый 17.12.2018, 21:37
Аватар для part52
Мысли есть?
На книгу особо не надо ориентироваться, она все-таки не официальная, лучше на каталог. Метки даже со временем вполне читаются
  #979
Старый 17.12.2018, 21:58
Аватар для Avia
вот, из этого мне предложили продавцы выбрать гидротрансформатор:
  #980
Старый 17.12.2018, 22:00
Аватар для Avia
Вот мой вин, прошу помочь подобрать гидротрансформатор:
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
