  #961
Старый 25.11.2018, 21:03
Сообщение от lescha72
а на 5сх с нова у меня насос регулируемый плунжер при заводки движок душил так и не нашел причины да толком и не искал два раза не завел стали в теплый бокс ставить
--------Это ты про гидравлический насос?
---------да гидравлический что то он в ноль до конца не уходил
Перешел, как смог, чтобы ту тему не засорять
Как происходит у меня- начинает крутить быстро, затем притухает и если в этот момент включить любую операцию, то при выполнении этой операции обороты увеличиваются, и тогда заводится, т.е. с максимальной подачей.
Предположение- Насос сначала уходит в ноль, а затем (в моем случае) сразу уходит в максималку, т.к. Л-ска не может продавить в 5-ти метровом тонком РВД холодное масло, соответственно это давление и держит его в максималке. Хочу попробовать приобрести другие регуляторы на насос и сделать, чтобы работало немного по другому.
так же один оборот вжик а потом как будто акум сдох это и летом с утра так было и вообще 5сх медленный экс был не я один жалился да и гидросхема там идиотская была вот 4сх эко это супер мощи и скорости с перебором ...3 шестерни от души масло качали
  #962
Старый 25.11.2018, 21:06
А третий насос на какие нужды?
  #963
Старый 25.11.2018, 21:20
один спаренный как у всех другой на движке который в работу вступал на определенных режимах ...скачай книжку оператора там таблица на каких режимах и оборотах какие и сколько насосов работает
  #964
Старый 01.12.2018, 12:29
Ребят подскажите пожалуйста по работе гидролинии и телескопа, инфы не нашёл корректной, в чем суть вопроса, на рукояти есть гидролиния, как мне объяснили чтобы её использовать к примеру с молотом, надо перевести флажок на трехходовом кране который стоит на рукояти с торца в месте сочленения с стрелой , нажать клавишу молотка на панели, и после этого включать молоток нажатием на педаль складывания телескопа. Правильная ли это схема? Нашёл в районе распределителя ещё один трёхходовик, но пока не разбирался с ним. В руководствах пользования речь идёт только о модификациях где молоток включается кнопкой на полу под левой ногой а у меня её нет. При попытке подключения молоток срабатывал, но через раз, и при этом проблема с за движением телескопа, когда кран включён на гидролинию, телескоп не реагирует на за движение педали, я понимаю так и должно быть, но когда включено в штатное положение, телескоп работает, но медленно, и иногда бывает что нажмешь, и не чего не происходит пока не газанешь до 1300-1500. Подозреваю что от педальки идут троса на распределитель, и возможно проблема в них, от куда лучше начинаь поиски? Как правильно подключать доп оборудование
Последний раз редактировалось Никола93; 01.12.2018 в 12:34..
  #965
Старый 01.12.2018, 15:22
Всем Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста JCB 3xx 2006 года при работе гидроклином выдвигается телескоп, до этого все было нормально, в чем может быть проблема?
  #966
Старый 02.12.2018, 06:11
Аватар для Specex
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Чтобы телескоп не вылезал вставляется при втянутом телескопе стопорный палец.Отверстие находится на рукояти под штоком ковшевого цилиндра
  #967
Старый 02.12.2018, 06:37
Это проблема человека который после меня вопрос задал, у меня другая беда, на педаль не всегда реагирует( только на операцию за движения)
  #968
Старый 02.12.2018, 12:24
Про это я в курсе, но проблема в том что когда нажимаешь на педаль при работе с гидроклином, двигатель начинает как бы глохнуть , клин работает медленней чем раньше и такое ощущение, что выполняется две операции телескоп и гидроклин.
  #969
Старый 02.12.2018, 12:43
Сообщение от Вадим3хх Посмотреть сообщение
У вас тоже педалью гидроклин управляется? Расскажите алгоритм работы
  #970
Старый 02.12.2018, 13:46
Внизу где находится распределитель есть кран его поворачиваете от себя, потом в кабине включаете клавишу и собственно все, при нажатии педали пяткой гидроклин начинает работать.
  #971
Старый 02.12.2018, 14:07
На рукояти сверху кран не трогаете?
  #972
Старый 02.12.2018, 14:11
у меня там кранов нет, но если стоят краны их нужно открыть
  #973
Старый 10.12.2018, 06:42
Вот этот кран, за что он отвечает?
  #974
Старый 10.12.2018, 20:38
Аватар для Specex
За работу гидромолотом. Перед работой надо повернуть.После работы молотом верннуть назад
  #975
Старый 13.12.2018, 19:44
Подключение молота
Вот про этот клапан говорил.
Покажи по схеме, как включение и поток идет на молот.
  #976
Старый 13.12.2018, 20:30
Понял про 20литров ожидания.
А нельзя поставить 1 ручной кран запора 51 и все.
При включении одного положения педали телескопа сигнал и Л-ска увидит и линия нагнетания соединится.
Только вот напорный поток через распред пойдет. А слив уже как нужно сделать.
Кнопки на г/молот нет.
  #977
Старый 13.12.2018, 21:29
Это не пред молота.
Он стоит перед золотником.
Вероятнее регулировка золотника приоритета доп. линии.
Обратка для молота должна быть в любом случае.
По моему распред тут только сигнал для насоса кидает.
А поток идёт напрямую через 50,52.
Думаю распред такой напор не выдаст.
  #978
Старый 13.12.2018, 21:45
К примеру 51 закрыл, 50 открыл, то давление линии ожидания будет пытаться выдвинуть телескоп, и как 52- с соленоидом одновременно должен срабатывать- при нажатии на педаль?
Последний раз редактировалось Vitек; 13.12.2018 в 21:47..
  #979
Старый 13.12.2018, 22:08
Нормальную схему от молота не вижу.
Тут включаешь тумблер - отключается\блокируется телескоп, подключается линия от насоса напрямую к молоту.
Но 20кг явно не достаточно для работы.
Значит потом нажатие на педаль, рост давления и объёма.
52 это отдельный вентиль.
  #980
Старый 14.12.2018, 00:00
Аватар для Fktrctq
А на доплинию обязательно должен кран быть с завода? У меня на доплинию идут тонкие трубки окол 1см диаметром вообще,а у кого не гляну там толстые идут очень. Интересно моя линия вообще предусмотрена под бур или молот.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
