  #1041
Старый 13.11.2018, 14:26
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Доброе утро всем,я первый раз на форуме,ребята подскажите почему на эксковаторщика пошел белый дым ,а потом пропал,эксковатор Хитачи захис 450 zx,
Уточните модель экскаватора, ZX450 или ZX450-3, ZX450-5G... Наличие белого дыма в выхлопе двигателя появляется после запуска и со временем пропадает или во время работы временами появляется белый выхлоп? Не изменилась ли мощность двигателя? Не проявляется ли вибрация? Короче опишите подробнее...
  #1042
Старый 30.11.2018, 16:59
Всем привет.Где находиться КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ZX 180 колесник??
  #1043
Старый 01.12.2018, 03:09
Сообщение от AMD4 Посмотреть сообщение
Напишите точное название модели. Есть ли еще цифры и буквы? Какой год выпуска машины?
На ZX180W первой серии клапан рабочего тормоза сблокирован с педалью тормоза. Клапан стояночного тормоза находится на блоке управления КПП.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 01.12.2018 в 03:24..
  #1044
Старый 01.12.2018, 06:02
Всем привет, подскажите что нужно для диагностики экскаватора Хитачи?
  #1045
Старый 01.12.2018, 08:21
Zaxis 180 w 2006 года
  #1046
Старый 01.12.2018, 09:00
Сообщение от Vlad19 Посмотреть сообщение
Нужно знать где контрольные точки и что измеряется. Соответственно, манометры с тройниками, электрический и гидравлический тестер, техническую документацию на машину. Касательно ПО, надо уметь с ним работать.
  #1047
Старый 01.12.2018, 09:24
Клапан рабочего тормоза сблокирован с педалью в кабине оператора (под педалью). Электромагнитный клапан стояночного тормоза находится на корпусе клапана управления КПП.
  #1048
Старый 01.12.2018, 09:55
почему задаю этот вопрос..дело в том что,иногда стояночный тормоз самопроизвольно ставит экскаватор на парковку.И снять его получаеться только при выключении зажигания.т.е. заглушил мотор,завели и дальше поехал...
  #1049
Старый 01.12.2018, 09:58
Проверьте целостность проводов от клапана стояночного тормоза до контроллера. Возможно также подклинивание золотника в самом электромагнитном клапане.
  #1050
Старый 01.12.2018, 10:04
А есть фото или скрин месторасположения данного клапана??Еше не столь углублялся в ремонте Hitachi))
Может есть какая нибудь электросхема
Последний раз редактировалось Модератор; 03.12.2018 в 14:12..
  #1051
Старый 01.12.2018, 10:40
На схеме видно, что при отсутствии питания электромагнитного клапана стояночного тормоза, давление масла от насоса перекрывается и не поступает в канал "А" КПП. КПП переходит в режим стояночного тормоза. Ищите проблему в контактах жгутов проводов или в заклинивании золотника электромагнитного клапана.
Название: Эл.магн. клапан стояночного тормоза.jpg
  #1052
Старый 01.12.2018, 11:04
Во вложении схема работы системы стояночного тормоза и место расположения электромагнитного клапана стояночного тормоза.
  #1053
Старый 01.12.2018, 12:06
спасибо большое.приглашу электрика,будем разбираться.
И еще один вопрос.При копки жесткого грунта,когда ковш упирается, не срабатывает защита,а экскаватор начинает колошматить..это нормально или как.Просто раньше такого не наблюдалось
  #1054
Старый 01.12.2018, 12:08
Проверьте рабочее давление в гидравлической системе. Возможно требуется регулировка. Вы в каком районе географически?
  #1055
Старый 04.12.2018, 14:40
Начнем сначала. Купили Hitachi ZX200-5G. Отличная машина. Освещения ночью не хватает.
  #1056
Старый 04.12.2018, 15:53
Сообщение от region-grupp73 Посмотреть сообщение
И в чем вопрос?
  #1057
Старый 10.12.2018, 21:30
Хитачи 330-3
Насос hpv 145 после переборки не отработав 1000м/ч лег. Вскрыли задняя крышка и распред,.шайба
стерты в хлам, причем прилегание шайбы к ротору в идеале ни зади ров ни царапин, запчасти оригинал заменены рти, ротор,шайба,поршни, пружина крышка, В чем может быть дело.? Масло texaco46
  #1058
Старый 11.12.2018, 07:55
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
Где географически эксплуатируется техника, при каких температурах?
  #1059
Старый 11.12.2018, 10:00
средняя полоса ни морозов максимум -10. ни перегревов максимум 80' по гидравлике не было. машинист адекватный
  #1060
Старый 11.12.2018, 12:18
Факторов преждевременного износа гидравлического насоса много. Не было ли постороннего шума при работе насоса? Повреждение насоса могло быть из за подсоса воздуха по всасывающей линии, из за попадания в насос твердых частиц износа системы, от качества применяемых деталей и т.д. Кто ревизировал насос? Это довольно тонкая штука, и после ремонта необходима настройка регулятора на выход показателей диаграммы P - Q. Дистанционно сложно сказать о конкретных причинах. Необходимо делать осмотр и экспертизу повреждений.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
