  #1261
Старый 22.11.2018, 21:03
Я так понимаю, что никто не может дать ответа, отя бы предположения?
  #1262
Старый 22.11.2018, 21:22
Возможно проблемы с проводкой,провод сидит на массе и такие показания... Прозвони жгут.
  #1263
Старый 30.11.2018, 16:47
Доброго времени суток! Ребята подскажите! Ньюхоланд 115й не работает передний мост. Пакет застопарен, уплотнения на валах и поршне поменяны, диски не сношены, давление при включении клавиши 18 бар. Есть подозрения, что увеличен зазор между дисками и этементом в которые они упераются в сторону передка ( примерно 1,5 см )
  #1264
Старый 30.11.2018, 18:04
Значит не то количестводисков в пакете, раз не изношены
  #1265
Старый 30.11.2018, 19:54
Количество не менялось, мост включался.
  #1266
Старый 01.12.2018, 13:53
Коробку собрали и установили. При запуске выяснилось, что из передачь - вторая вперёд и назад. На следующий день только третья вперёд и вторая назад. Мозгов под передней понелью не обнаружено. Какие есть ещё электрические тонкости. Машина ньюхоланд лб 115 б.
  #1267
Старый 01.12.2018, 19:44
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Viacheslav 1402 Посмотреть сообщение
Откуда там зазоры в 1.5см? там в мм зазоры в пакете фрикционов.
  #1268
Старый 02.12.2018, 08:40
Лёха прав!!! 1,5 см - это пять дисков не хватает в пакете.
  #1269
Старый 02.12.2018, 09:18
Прошу прощения! Зазор составляет 0.5 см.
  #1270
Старый 02.12.2018, 09:20
И это очень много!!! 0,5-1 мм норм.
  #1271
Старый 02.12.2018, 09:21
Может ли быть причиной зазора, суммарная ( явно не видная на каждом диске ) выроботка? Где-то слышал добавляют еже диски в процессе эксплуатации. Не ужели такой маленький ход поршня?
И после монтажа АКПП, работает третья вперёд и вторая назад грешим на плохой или отсутствующий контакт в фишке гидроблока и косы. Коробка дана спейсер.
Последний раз редактировалось Модератор; 03.12.2018 в 13:24..
  #1272
Старый 02.12.2018, 09:37
Конечно может и она не невидимая, а измеряемая!!! Диски измерять нужно все и фрикционные и промежуточные.
При ремонте для себя, проще заменить ВСЕ на новые!!!
  #1273
Старый 02.12.2018, 09:40
Все - в смысле в пакете.
  #1274
Старый 02.12.2018, 09:44
А по второму вопросу подсоветуете чем?
  #1275
Старый 02.12.2018, 10:27
Прозванивать соленоиды, измерять давления.
ID:	36857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36859   Нажмите на изображение для увеличения
  #1276
Старый 02.12.2018, 15:04
Аватар для Fktrctq
На моей АКПП зазоры в пакете фрикционов должны иметь зазор 1.9-2.4мм
  #1277
Старый 02.12.2018, 17:50
Всем привет, подскажите, пожалуйста как правильно замерять уровень масла в КПП ? Нью холланд в115в. 4 ps 2008г. С коллегами возникли разногласия.
  #1278
Старый 03.12.2018, 04:18
Сообщение от ОлегЕгоров Посмотреть сообщение
При работающем на холостых оборотах моторе, естественно на прогретом. На холодном масле уровень покажет меньше чем на прогретом.
ID:	36865   Нажмите на изображение для увеличения
  #1279
Старый 04.12.2018, 18:22
Спасибо всем кто откликнулся! Причина не работающего переднего моста была в том, что в свое время сьело уплотнительные кольца на валу переднего моста. И как следствие, износ посадочного тела в корпусе АКПП. Прежний хозяин, протачил и поставил втулку. Ее в процессе эксплуатации провернули и перекрыло масляный канал. Слышался щелчек включения соленоида, в диагностическом разъёме при включении клавиши было давление. Диски в пакет добавили 2 штуки. С неработающими передачами тоже все не хитро, плохо закреплённые соленоиды просто выпрыгнули из гнезда. Их было слышно, питание подходило, а скорости не было. Вывод прост - надо быть внимательным и скорпулезным при таких ремонтах.
  #1280
Старый 04.12.2018, 19:44
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Спасибо, что отписался по устранению проблемы. Мож и сгодится кому.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
