  #941
Старый 14.11.2018, 10:09
Спасибо за совет ребята, а где находятся эти реле,которые идут на АКПП?
  #942
Старый 14.11.2018, 10:27
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Artsem Посмотреть сообщение
Под рулевым пластиком слева.
  #943
Старый 14.11.2018, 18:15
Jcb3cx 2010 SD320/40336U0438010 это заводской номер, а проблема вот в чём, с утра я его прогреваю,поднимаются на лапах и включают четвёртую передачу и даю тысячу оборотов,
Когда прогрелся еду на работу. Он набирает рабочую температуру и на четвёртой едет с натяжкой,такое ощущение что его кто-то держит. Пробег по моточасам 8800,такая проблема.
Подскажите что делать и как проверить?
Ну если "его кто то держит".
Нужно обратить внимание на тормоза, проверить-не подклинивают ли.
  #944
Старый 22.11.2018, 10:46
проблемы с КПП
добрий день
нужна помощь JSB 3 CX 1996 г коробка Powershift нет хода в перед, назад все передачи есть
ручку поменяли катушки работают реле работают
  #945
Старый 29.11.2018, 20:47
Здраствуйте колеги нужна задняя крышка кпп на JCB3CX офицыалы просят 170т руб дорого мне бы подошла бу с разборки подскажите адреса
  #946
Старый 30.11.2018, 13:04
Аватар для part52
Сообщение от kaa14752 Посмотреть сообщение
могу постараться сильно дешевле предложить новую, если не найдете б/у, пришлите в личку данные на экскаватор, попробую помочь
  #947
Старый 02.12.2018, 19:15
добрый день уважаемые форумчане!
собственно хочу задать вопрос по кпп карраро на рычаге,недавно приобрёл , пока познаю аппарат.
1-2-3 передачи тянут хорошо до 30 кмч разгоняется на 3 передаче, на 2 буксует при упоре в кучу, а на 4 передаче не тянет . Едет как на 3 хотя газ в пол , а если в горку то до остановки доходит , с места вообще не трогается на 4.
подскажите что ковырять и какими зап. частями затариться и где брать если кто знает.
ещё один вопрос капает масло из отверстия внизу картера кпп где соединяется с двигателем, а может там и не кпп а гидротрансформатор перед кпп, в общем в промежутке между кпп и двигателем (мануала нет ,точно не знаю как назвать, приложить фото не получается). Тоже по запчастям подскажите кто в курсе, пожалуйста
  #948
Старый 03.12.2018, 06:25
Аватар для Specex
Сообщение от Игорь Борисыч Посмотреть сообщение
Похоже у вас накрылся гидротрансформатор.Он там и стоит где капает
  #949
Старый 03.12.2018, 07:41
Аватар для Fktrctq
Я думаю сальник скорее потек. Иначе бы на третьей до 30км\ч бы его не разгонял и кк я понимаю на 2й передаче колеса проворачиваются если в упор.
  #950
Старый 03.12.2018, 07:46
не подскажите где скачать мануал на коробку , а то номера не знаю где брать
  #951
Старый 03.12.2018, 19:58
Профессия: автобаза
Проблемы с КПП JCB 3CX
Проблемы с КПП JCB 3CX нет 1 и 3 скорости назад остальное в порядке.посоветуйте что может быть.2013 автомат
  #952
Старый 03.12.2018, 20:58
Сообщение от макеич Посмотреть сообщение
автомат в 6 скоростей или просто 4 скорости на левой ручке
  #953
Старый 04.12.2018, 13:33
господа ! коробку снимать вместе с гидротрансформатором лучше или по отдельности? и за какие места лучше цепляться, чтоб не кувыркнулась? коробка полуавтомат скоростя рычагом.
  #954
Старый 04.12.2018, 16:44
Профессия: начинающий
Коробка всегда снимается с ГТРом!
  #955
Старый 04.12.2018, 19:10
CONVERTER SACHS - это и есть ГТР?
Кому нужен каталог на кпп карраро №359169 - TLB1 4WD могу скинуть на почту
  #956
Старый 04.12.2018, 19:11
или ГТР - это масло насос коробки?
  #957
Старый 04.12.2018, 20:05
Аватар для Fktrctq
ГТР это гидротрансформатор,большой круглый бублик,прикручивается через пластину промежуточную к маховику,снизу через смотровое окно прокручивая маховик откручивается пластина от маховика предварительно пометив как стояло. а после все что надо откручивается и снимается акпп.
  #958
Старый 04.12.2018, 20:14
благодарю за развёрнутый ответ! не бейте сильно, но он там в масле работает или нет? мне понять откуда масло туда проходит, я так понимаю что через херовый сальник или круглое кольцо которые стоят на масло насосе кпп ,так?
масло капает явно из кпп-красное
  #959
Старый 04.12.2018, 21:43
Аватар для Fktrctq
Там стоит и сальник первичного вала и уплотнительное кольцо масл.насоса. Пока акпп от мотра не отодвините не поймете откуда. В самом колоколе масла не должно быть,масло есть в ГТС и в кпп. Колоко от акпп снимать только если решили полностью ремонтировать кпп.
  #960
Старый 05.12.2018, 07:11
ещё раз благодарствую! а если тока сальник и кольцо поменять , то один хрен снимать кпп и ГТР иначе не залезть? ГТР не разборная деталь?
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
