  #861
Старый 20.11.2018, 15:55
Это масло...Тормозной жидкости как и тормозного бачка нет....Тормоза питаются маслом с коробки передач...
  #862
Старый 22.11.2018, 20:11
Gaf Gaf вне форума
Ребята всем привет. Хочу купить э/п нашел достойный экземпляр вольво BL71B . Стоит ли брать марку вольво или лучше поискать jsb. Ваше мнение , буду признателен за ответ. ???
  #863
Старый 23.11.2018, 11:06
  #864
Старый 02.02.2019, 23:03
Аватар для Grimsbi
Прошу помощи, как называется этот клапан? Просит замены.
ID:	37168   Нажмите на изображение для увеличения
УАЗ, 2131, NH.
  #865
Старый 05.02.2019, 20:20
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Регулятор потока, в народе ещё - клапан сеточка.
На картинке № 1
  #866
Старый 05.02.2019, 22:24
И за что он отвечает ?
  #867
Старый 06.02.2019, 17:25
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Отвечает за регулировку потока.
ID:	37193   Нажмите на изображение для увеличения
  #868
Старый 30.04.2019, 14:51
Коллеги, Volvo bl61b не крутится руль на месте,не поднимается передняя стрела,в зажим любая операция показывает 140 бар когда две операции в зажим давление возрастает до 300,нет давления в ЛС линии.
При выполнении двух операций руль и ковш в зажим руль крутится как должен. У кого нибудь было подобное? что смотрели?
  #869
Старый 07.05.2019, 06:40
Всем добрый день Появилась причина на BL61 пока не могу понять Заводится хорошо работает чисто но после работы глушишь и не можешь завести пока с пол часа не остынет А как остынет заводится без проблем Может кто сталкивался с этой проблемой
  #870
Старый 07.05.2019, 17:07
Сообщение от Parys Посмотреть сообщение
Если насос простой,не злектроника,то водичкой холодной насос необходимо облить.Если завёлся,то насос в ремонт
  #871
Старый 07.05.2019, 19:13
А на Белке случаем не насосфорсунки???
  #872
Старый 07.05.2019, 19:16
На новых то стоит коммон ройл.Комп с левой стороны на блоке.Может старенькая вольво
  #873
Старый 19.05.2019, 20:22
Профессия: Механизатор
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отрегулировать функцию подворачивания переднего ковша на распределителе, там какая то штанга наверняка есть по типу как на стреле с тросиком. Хода рукоятки не хватает для работы, слишком малый ход до момента фиксации.
  #874
Старый 11.06.2019, 21:00
Аватар для boburik39
Поздно наверное.... у меня похожее было заедал клапан соленоид глушилка сначала не мог заглушить потом не мог запустить разобрал тот соленоид сам стержень в соленоиде был заклинен разшевелил смазал порядок
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 11.06.2019 в 21:05..
  #875
Старый 10.10.2019, 07:19
Volvo BL61 2007г Насос-дозатор: Как заменить?
Подскажите кто сталкивался- можно ли самому поменять насос-дозатор (насос-форсунку) на Volvo BL61? Официалы далеко и дорого. Запчасти хотят ставить только свои. Цена выходит фантастическая.
Есть ли возможность поменять самому?
Какие насосы лучше поставить цены от 13000р и выше. Еще их восстанавливают. Стоит ли заморачиваться с этим?
Название: топл насос.jpg
Последний раз редактировалось slava1s; 10.10.2019 в 18:26..
  #876
Старый 10.10.2019, 20:25
Можно.
Но проставка под насос нужно расчитывать, если не ошибаюсь.
Ищите мануал по движкам дойц 1013/2013 кажется. Да и в сети примеры есть.
Просто вытащить - вставить - ничего сложного.
  #877
Старый 10.10.2019, 22:13
Можно.
Двигатель Дойц 2012. Vin код машины последние цифры 10660
  #878
Старый 18.04.2020, 21:12
Как провернуть двигатель Volvo BL61?
Подскажите как провернуть двигатель Volvo BL61? Для регулировки клапанов. За что крутить? Двигатель стоит на тракторе
  #879
Старый 19.04.2020, 16:05
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Лючёк может в колоколе маховика есть? Или стартер снимать и за шлицы на маховике прокручивать
  #880
Старый 19.04.2020, 16:25
Аватар для Mihail P
Есть же там болт или что то на подобие, что крепит шкив на коленвалу! Вот за него и крутить.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
