  #541
Старый 16.11.2018, 10:10
Аватар для Артур Ромасенко
А где он если что территориально?
Дык за околицей... В Питере
  #542
Старый 16.11.2018, 10:23
Аватар для Fktrctq
Не сразу лс прочитал)))
Ну мне 500км правда до вас) но если срастется к сестре сгонять в гости и к вам заеду
  #543
Старый 16.11.2018, 10:49
Да без проблем. Я по рабочим дням на Васильевском, выходные дома. Кубота стоит на предприятии , если её глянуть - надо заранее сговориться ...
  #544
Старый 16.11.2018, 16:14
Сообщение от vlgkopaem Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Купил себе kobelco sk30ur-2 столкнулся с проблемой... Шланги на стреле робот, они угловые ВРАЩАЮЩИЕСЯ... нигде не могу найти!!!
Я свой брал в Челнах 2012 года выпуска 1285000.... Теперь сопли подбираю.. То шланги то цилиндр а так в целом ОК..
Фотки этих поворотных соединений очень помогут, в понедельник могу поискать по своим каналам.
И размеры присоединительных резьб также желательно знать...
  #545
Старый 20.11.2018, 13:07
Аватар для Zykkovvv
соит ли вообще покупать такие ?
  #546
Старый 20.11.2018, 15:39
Сообщение от Zykkovvv Посмотреть сообщение
Да можно и без таких поворотных обойтись , только работать с болтающимися петлями РВД на стреле как минимум стрёмно - оборвать их как два пальца об асфальт...
  #547
Старый 21.11.2018, 14:38
Ребята подскажите пожалуйста где взять руководство по ремонту kobelco sk30ur-2 подойдёт в любом виде хоть электронном, хоть в книге...
Очень нужно помогите!!!!
  #548
Старый 22.11.2018, 18:54
Профессия: Конструктор
Всем привет! мини погрузчик new holland c227 есть вопросы по режимам в которых он работает с навесным оборудованием оснащённым гидравликой (навесной эксковатор)
  #549
Старый 23.11.2018, 15:33
Сообщение от azed Посмотреть сообщение
Что за вопросы?
  #550
Старый 17.02.2019, 10:28
Komatsu PC75 UU-3 проводка.
Уважаемые форумчане всем доброго времени суток. Может кто сталкивался. Под левым джостиком нашли не подключеный провод. На фишке приклеена табричка " B5 ". Все перерыли, не знаем от куда. Может у кого есть предположения на что она идет?
  #551
Старый 18.02.2019, 15:22
Сообщение от Ussur76 Посмотреть сообщение
Вроде как недели три назад этот вопрос уже поднимался, не? Проверить тестером что это за провод, что на нём есть - "масса", +12 вольт или "не подключен". Далее по результату действовать.
Джойстики же имеются "опциональные" в электрической части - с дополнительными кнопками, выключателями, переключателями на рукоятке, под гидрозамок быстросьёма, к примеру. И гораздо проще заложить в "косу" электропроводки один-два дополнительных провода из расчёта возможности потом доукомплектовать экскаватор необходимым "фаршем".
  #552
Старый 20.02.2019, 20:33
Всем привет мужики. Дайте совет, никак не могу разобраться... У меня мини экскаватор Hitachi EX30, в редукторе поворота нет ни щупа, ни заливного отверстия (Может Он Как то Гидравликой Смазывается?) рядом с ним находиться большая заливная пробка (может быть такое, что именно через неё заливается масло в редуктор?), а сливная пробка что под базой находиться не параллельно редуктору, а вообще правее него). И еще в поворотный редуктор также на половину заливается масло как и в редуктора хода? В ходовые лью ZIC 75W90 GL45, подойдет ли оно в поворотный редуктор? Помогите разобраться ребят)))
  #553
Старый 21.02.2019, 14:54
Сообщение от Виктор Рязнов Посмотреть сообщение
Вложение 37275
Вложение 37276
Вложение 37277
Вот картинка из каталога на ЕХ30, героторный гидромотор БЕЗ редуктора с многодисковым фрикционным тормозом блокировки поворота
Что за пробки на поворотной платформе - хз... Верхняя, может быть, типа смотровой к зубчатому венцу?
  #554
Старый 21.02.2019, 20:59
Артур Здравствуйте Спасибо что откликнулись!) То есть он напрямую вращает вал-шестерню. А может тогда эта большая пробка для того чтобы заливать масло где непосредственно происходит это вращение (в поворотном кругу)? Может быть такое? Тогда что туда заливать (Какое масло?).И Вообще чем там все это смазывается при вращении (Я имею в виду когда он соприкасается с вал-шестерней)? Подскажите Где можно найти монуалку (руководство по ремонту) по этому экскаватору? Еще раз спасибо что откликнулись, а то Я переживал за редуктор (поворота), первый раз с таким сталкиваюсь...
  #555
Старый 22.02.2019, 09:48
Опорно-Поворотный Подшипник (ОПП) называется по-умному, смазывается консистентной смазкой либо через пресс-маслёнку в НАРУЖНОЙ обойме, либо через тонкий шланг и пресс-маслёнку, вынесенную для удобства доступа к правому переднему углу башни, на переднюю стенку.
Вот на картинке ОПП и, хаха... та самая пробка в днище башни.
По ОПП имеются два принципиальных момента касательно смазки: сам подшипник смазывается отдельно и зубчатое зацепление - отдельно, либо как-то вручную, либо через шланг из удалённой точки.
Вот расположение этой пробки каГбэ наводит на мысль - а не венец ли смазывается через неё? Надо отвернуть...
А вот и ответ с дрома про эту пробку
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 22.02.2019 в 10:18..
  #556
Старый 26.02.2019, 00:05
Спасибо Вам Большое За Отзывчивость Артур!!! Крепкого Здоровья Вам!!!
  #557
Старый 26.02.2019, 00:12
Ребят Всем Привет! На экскаваторе, салярка бежит со штуцеров нагнетательных клапанов. Топливная ZEXEL на ней выбито 63032 и рядышком с ней 707976. А именно интересуют уплотнительные колечки, шайбочки (медные) и прокладка под неё. Можно ли туда ставить уплотнительные колечки с наборов? Кто сталкивался с такой проблемой у себя на экскаваторе? Дайте пожалуйста совет что делать. И Где Можно Заказать Такие Ремкомплекты.
  #558
Старый 09.03.2019, 13:06
Вложение 37321
Парни Все Я Разобрался. Спасибо Большое Ринат778877!!! Вот Схема Моей Топливной (Может Кому Пригодиться) Экскаватор Hitachi EX30.
Название: ТНВД ZEXEL.png
Последний раз редактировалось Виктор Рязнов; 09.03.2019 в 13:15..
  #559
Старый 09.03.2019, 21:47
Аватар для Ринат778877
Всегда рад помочь, обращайтесь!)
  #560
Старый 01.04.2019, 17:49
Гидросхема на kobelko sk30ur2
Добрый день,подскажите может есть у кого гидросхема на kobelco sk30ur2? Очень нужна
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
