  #721
Старый 01.05.2018, 09:56
Доброго времени суток! Мужики подскажите уходит солярка , Помпой подкачки пробовали что-то такое Ощущение будто не качает . Напрямую с канистры запускается работает переключаюсь на обратную систему работает. Где стоит обратный клапан не пойму. Что делать?
  #722
Старый 12.09.2018, 10:14
Доброго времени суток! Приобрели FH FB 200 / 2 2000года, но трактор живет своей жизнью. С электричеством беда. Если можно, скиньте мануал или электросхемы на 18kran@ukr.net.
  #723
Старый 25.09.2018, 00:55
Всем форумчанам добрый вечер! Помогите пожалуйста с электро схемой на
Фиат Кобелко В200, или аналог Нью Холланд В115🙏
Всем доброе время суток! Может кто сталкивался с такой проблемой?, у меня Фиат Кобелко В200 2004г.в, равновеликие колёса, задний мост постоянно подруливает в право, в чём причина?
За ранее благодарен! Если кто поможет вот почта:Kuznetsov.evgenei.33@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 25.09.2018 в 09:16..
  #724
Старый 31.10.2018, 20:18
Коллеги кто подскажет в проблеме подкапывания с переднего распределителя. Я понимаю что нужно заменить оригинальный сальничек и думаю я с этим справлюсь.. но в чем тонкости процесса?
  #725
Старый 02.11.2018, 10:51
Тонкость в том что бы не порезать новый об золотник при установке.
  #726
Старый 02.11.2018, 13:47
Спасибо han777) как я понимаю он меняется снизу,без полного разбора секции?
  #727
Старый 02.11.2018, 15:03
Сверху и снизу одинаковые манжетки, Пружины откручивать я бы не стал. Вынул золотник вниз целиком, отсоединив тягу привода.
  #728
Старый 02.11.2018, 16:30
Хорошо,надо ещё внимательно посмотреть в теме фб100, кажется вы выкладывали..
  #729
Старый 07.11.2018, 22:05
Народ, тут посмотрел хвостовик на заднем мосту подлюфчивает, посмотрел, там никакой гайки нет, шлицевая и все, шлицы мертво стоят, а хвостовик ходит, как лечить?
И да, если кому интересно, на ивековский двигатель, походит камазовская помпа с каминза, цена вопроса 3т.р.
Последний раз редактировалось Vander2004; 07.11.2018 в 22:16..
  #730
Старый 08.11.2018, 22:31
Там есть резиновое кольцо и стопорное кольцо , можно их заменить мне чуть помогло... А так флянец новый нужен...
  #731
Старый 08.11.2018, 22:36
Коллеги может кто подскажет на моем двигателе Ивеко стоит топл. аппаратура bosch ve,и к устройству холодного пуска на котором стоит электро клапан не подключен провод и может от этого работать жестковато как бы всегда на раннем зажигании? Подключу изменится что либо? Может он все время должен быть включен(клапан) после прогрева?
  #732
Старый 09.11.2018, 08:29
Ну и вал вместе с фланцем, шлицы же тоже могут быть с выработкой, 25тыс, фланец стоит офигеть
  #733
Старый 09.11.2018, 08:46
А вал это уже главная пара и много геммороя... Фланец первым изнашивается... Цена минимальная где то 17... Смотря где и кого.
  #734
Старый 09.11.2018, 08:49
Сообщение от Evgenei Посмотреть сообщение
Перед работай попробуй вывешиваться включая все режимы (краб, след в след, только перед) колеса влево и вправо до упора, в мануале так написано.
  #735
Старый 09.11.2018, 08:52
А можешь контакт дать? а ты только стопор и резиновое кольцо поменял? по каталогу смотрю там еще за резиновым распорка идет (шайба походу металлическая)
  #736
Старый 09.11.2018, 09:06
http://www.logus-carraro.ru/. Всем известный)
Последний раз редактировалось Модератор; 09.11.2018 в 16:08..
  #737
Старый 09.11.2018, 19:29
Тут цены интереснее!!!
  #738
Старый 10.11.2018, 08:01
Вот и это тоже)
Меняю задние подушки АКПП,не ожидал такой тяжести задачи..
  #739
Старый 05.12.2018, 21:31
Добрый вечер, уважаемые форумчане, купил Fiat-Kobelko FB200.2, ранее на ЭП не работал дело имею только с камазами, решил расширить профиль. Подскажите пожалуйста передний ковш поднимается и опускается пустой на холостых, задняя стрела при работе без нагрузки требует достаточно больших оборотов, на холостых не вытягивает, так и должно быть? если нет то в чем проблема? Вторая проблема - это не работающий крабовый ход, след в след включается все хорошо, а когда включаю крабовый ход то начинаю моргать все три лампочки положения колес. Третья проблема постоянно горят лампочки перегрева масла коробки передач, даже на морозе на холодном двигателе. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобными проблемами, отпиши их решение и если есть возможность литературу по данному виду техники lex.danila@mail.ru заранее спасибо.
  #740
Старый 27.12.2018, 21:44
Коллеги нужна помощь). Порвался тросик газа,есть ли какие то нюансы замены? Я думаю во всем семействе new holland,case,fiat-kobelco всё одинаково.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
