  #1641
Старый 16.10.2018, 15:18
Игорь , спасибо за ответ , но я уже 10 лет работаю на экс.погрузчике , было 2 стареньких.Работал сам и водитель. Сейчас их продал и хочу взять что нибудь поновее и работать самому. Вот и рассматриваю гидромек , т.к. за свои деньги нормальная машина. А кредит я не рассматриваю в принципе , знаю что это такое на собственном опыте.
  #1642
Старый 17.10.2018, 12:41
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Все правильго игорь расписал 102 с, 102 с намного надежнее чем 102в, по ним меньше обращений, при покупке надо все смотреть и пробывать, у меня мой 102 в люди купили и радуются, все в идеале как и по кпп движку и гидравлики, есть люфты по задней стреле, но уже им отпраил пальцы втулки, также люди ездили по рф смотрели гидромеки -сказали что цены космос, а 2012-13 года все убитые -как правило гидравлика мертва. найти хороший эп очень тяжело
  #1643
Старый 28.10.2018, 14:20
Игорь какая у тебя наработка? Чет так много ты переделал всего
  #1644
Старый 29.10.2018, 15:06
Ребята у кого нибудь есть гидравлическая схема на 102s 2011г.???
Поделитесь пожалуйста, очень надо.
  #1645
Старый 31.10.2018, 17:38
Аватар для Сергулек 318
Сообщение от Димарик hidromek Посмотреть сообщение
Регулировал разгрузочный клапан на распределители
С проблемой по гидравлике разобрались?
Тоже вяло работает на вытянутый телескоп ковш глины еле подымает.
Кольца 1.5 метра вообще не подымает. Куда смотреть подскажите.
  #1646
Старый 31.10.2018, 17:40
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
гидромек 2012г маэстро 102в
  #1647
Старый 02.11.2018, 21:05
С медленной работой разобрался.проблемма в клапан $18/46105
  #1648
Старый 06.11.2018, 17:37
экскаватор погрузчик hidromek 102b бортовая переднего моста
подскажите пожалусто разваливается бортовая переднего моста уже третий раз в чем дело не могу понять ,последний раз аж выдовело кострюлю,где можно купить запчасти по нормальным ценам .на него можно б.у
  #1649
Старый 07.11.2018, 11:59
Обратный клапан как я пронял? Вы его меняли или попало что?
  #1650
Старый 08.11.2018, 22:49
Не поддавался регулировке шестигранником.было принято решение о замене на новый
  #1651
Старый 13.11.2018, 19:27
Пробовали регулировать. регулируется Сняли почистили. Задиров особо нет.. Но у меня передок работает отлично. без нагрузки и зад нормально а вот под нагрузкой слабо.
  #1652
Старый 20.11.2018, 20:05
Всем привет. С проблемой разобрались. Дело было в клапанах
ID:	36781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36783   Нажмите на изображение для увеличения
  #1653
Старый 20.11.2018, 20:16
Подсказали добрые люди. Разобрали клапана тарелочки которые закрывают клапан ходят по болтам задирает и тарелка закусывает. Отполировали болты все собрали и вуаля заработала. 90 процентов слабоЙ работы обратной лопатой или как у меня 3 ю операцию совмещает гидравлика встаёт. На холостых как заведешь ЭП Джестики пустые пока разу не дашь.
Будут вопросы спрашивайте
  #1654
Старый 28.11.2018, 00:20
Всем привет. Давно не заходил. Назрел такой вопрос с моим 102b. При торможении 2w4! Все равно на 3,4,5 передачах при торможении подключается передний мост, от этого и все проблемы с быстро выходящих из строя крестовин переднего кардана и передних бортовых(хотя ещё одной из причин это отсутствие резьбового герметика на болтах). Так суть вопроса в чем, может кто-то знает провод который нужно перекусить чтобы компьютер неподключался передний мост. На Вольве парни этот провод вычеслили. Больше десяти тысяч часов наработки, и никаких проблем с муфтой бортовыми, и крестовины ещё родные. Хотя можно новый провод на стопы пустить, но хотелось бы решить вопрос поростым перекусом.
  #1655
Старый 02.12.2018, 23:01
Что за клапана тарелочки которые вы разобрали?
Где они стоят и за что отвечают?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.12.2018 в 03:05..
  #1656
Старый 05.12.2018, 18:48
Мужики подскажите, кому-нибудь доводилось менять сальник коленвала спереди на Джондире?
  #1657
Старый 05.12.2018, 18:51
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Может вам быстрей ответят, если скажете что за движок стоит конкретно.
  #1658
Старый 06.12.2018, 04:10
приветствую всех обладателей Эрдогана .Проблема в следующем .При включение всех световых приборов .те фары ближнего и дальнего ,рабочие фары перед -зад и включ. печки перегорает 30 ам . предохранитель (зеленого цвета ) что стоит под капотом в впереди моторного отсека . Это болячка или только у меня . ??
  #1659
Старый 06.12.2018, 06:22
Сообщение от Игорь Z Посмотреть сообщение
Предохранитель поди поставил кто то меньшего номинала. Надо в книге точно посмотреть!!!
На моём КОБЕЛКО больших два преда и они 80 амперные.
  #1660
Старый 06.12.2018, 17:30
Ну так я же написал ДВС Джондир. Мы же тут ЭП, Гидромеки обсуждаем, а на них ставят Джондир и Перкинс, сейчас только Перкинс, возможно совсем давно ещё что-то ставили, этого я не застал.
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
