  #2641
Старый 16.10.2018, 23:48
Профессия: Покупатель
Доброго времени суток! Немного не по модели темы, извиняйте. Нужна помощь, относитесь с пониманием)
На ЭП Case 570T вышел из строя ТНВД, техника встала, просто беда.
Помогите пожалуйста, как подобрать для этой модели тнвд, какие подойдут, как найти оригинал и аналоги.
Буду очень признателен за любую информацию...
  #2642
Старый 17.10.2018, 10:33
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Яков64 Посмотреть сообщение
570Тэто это же совсем новый ЭП и уже тнвд накрылся?? может дело еще в чем?
  #2643
Старый 19.10.2018, 12:37
всем привет вопрос эп case 580 1992 г вып может такое быть что масло заливается сразу в коробку и мосты по принципу юмз не могу найти где заливают в мосты также слив не нашел
  #2644
Старый 19.10.2018, 17:09
Руководство по ремонту /электрическая схема CASE SR 175
Добрый день, может ли кто-нибудь поделиться руководством по ремонту и электрической схемой для мнипогрузчика CASE SR175 ( схема вроде бы одна на всю линейку) Если у кого-то есть - буду крайне благодарен . artem1y@list.ru
  #2645
Старый 22.10.2018, 20:30
Ну что ты удивляешься, что ты хочешь от индийского спецавтопрома. На нем самый толстый шток цилиндра можно об коленку загнуть. Я исследовал аппарат данной модели после полугодовалого использования у дорожников. Сразу оговорюсь машинист грамотный и аккуратный, но трактор реально из металлопластелина сделан. Экстерьер ладно более менее, а вот интерьер просто одни эмоции даже описывать не стоит. Я бы даже сжалился над своим врагом увидев его работающем на 570Т)))))
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2646
Старый 22.10.2018, 21:15
Аватар для Fktrctq
Отлично! Значит бог миловал,что я вместо него старичка JCB взял,а не 570Т как только он появился,еще и мотор был первый 86лс. Благо побоялся брать в рассрочку.
  #2647
Старый 25.10.2018, 20:17
Аватар для Евгений37
Всем привет. Решил перевтулить заднюю каретку с восстановлением отверстий, каретку буду отдавать в мастерскую, работы говорят на неделю. Отсюда вопрос-как заглушить задний распределить? Чтоб можно было работать только фронтальником.
  #2648
Старый 28.10.2018, 21:02
Привет! Евгений37, Рычаги управления сними, или кольцуй все выходы попарно, что намного сложнее.
  #2649
Старый 28.10.2018, 21:11
Вопрос к знатокам гидравлики. При опускании переднего ковша периодически появляется звучек пожожий на вой гидравлики или несмазанную втулку. Такой же точно бывает и при работе задним ковшом. Место звука-передний распред-гидробак.
Что смотреть?
Спасибо!
  #2650
Старый 29.10.2018, 00:29
Аватар для Fktrctq
Что смотреть?
Спасибо!
А уровень в норме? У меня чуть в окошке меньше тоже воет.
  #2651
Старый 29.10.2018, 07:10
Залит уровень. Года два назад у меня выло из за подсоса воздуха на толстом сливном шланге на баке, устранил.
Сейчас еще заметил, при повороте зад стрелы "влево до упора", не доходя до конца, стрела иногда резко останавливается, как упирается во что то. Рычаг отпустишь, пробуешь снова и дальше все ок. Причем это происходит иногда, напрягает. Может думаю масло не успевает слиться при перепусках? Может гул и остановка стрелы связаны?
  #2652
Старый 29.10.2018, 08:11
Аватар для Fktrctq
Я у себя планирую еще и сетку с бака достать посмотреть,фильтра то заменены,а вот чистил ли кто до меня сетку не знаю. При повороте стрелы у меня тоже самое когда складываю в походное положение,рукоять чуть не доходит и прилично замедляется,а после уже доходит до конца и так же на бок стрелу складываешь тоже последние 15-20см медленно доходит.
  #2653
Старый 29.10.2018, 09:44
Это у тебя нормально все. Так и должно быть. На моем же, иногда, не доходя где то полметра идет резкий "стоп и нае...к" хороший. Видать в масло где то упор создается, ничего металлического то там нет. Вот я и думаю, что этот нае...к и гул где то там вместе по одному направлению стоят. Слив скорее всего не сливает где то вовремя. Вообще, при опускании передней стрелы, откуда масло сливается найти бы. Отсюда и копать, кажись, нужно..................
Последний раз редактировалось Модератор; 29.10.2018 в 14:42..
  #2654
Старый 29.10.2018, 10:09
Аватар для Fktrctq
Кстати часть проблем у меня прошла как старые шланги поменял,не все косяки прошли,но многие позиции стали шустрее.
Ну а слив только по шлангам если и искать куда уходят на слив.
  #2655
Старый 29.10.2018, 21:00
Что смотреть?
Спасибо!
Летом все в точности происходило, только в районе переднего распреда, причину так и не нашел, спустя какое то время все само прошло.
А вот такое у меня происходит, когда рычаг поворота пережмешь.
  #2656
Старый 29.10.2018, 22:29
Гидросхему нашел. На ней под номером 19 есть еще один фильтр, типа обратный. Retarn filter.
На своем не встречал такого, и когда бак переваривал ничего не видел. Мож нам еще один фильтр нужно знать? Или схема не та.
Последний раз редактировалось Vodoem; 29.10.2018 в 22:39..
  #2657
Старый 29.10.2018, 23:10
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Вечер добрый.
Это фильтр обратки.
Тип файла: pdf Фильтр.pdf (660.8 Кб, 170 просмотров)
  #2658
Старый 30.10.2018, 05:31
У меня аксиально-поршневой насос и все немного по другому.
И подозрения были на управляющую линию (Л-ску)
  #2659
Старый 30.10.2018, 11:00
Всем привет, такая проблема, ослабла задняя установка(гидравлика), передок работает как прежде. Слышал что это может быть из за клапанов на распределителе, подскажите какие именно клапана отвечают за неё?, может на фото или схеме
Case 2006г
  #2660
Старый 30.10.2018, 18:59
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Вечер добрый.
Это фильтр обратки.
Спасибо! Это не фильтр обратки. На приложенной мной схеме показано два фильтра
Поз. 18 OIL FILTER-он же в твоем ПДФе, его все знают, 4 руб. стоит.
И поз. 19 RETURN FILTER - о нем речь. Шо это?
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
