Старый 25.10.2018, 19:55
если клапан тпн срабатывал то производительность соляры такой не было бы а у меня напор из штуцера
как будто тпн качает через плунжер и в корпус
Последний раз редактировалось Модератор; 26.10.2018 в 09:33..
Старый 25.10.2018, 20:08
А про мембрану то ответите?
Старый 25.10.2018, 20:15
не не глядел
Старый 25.10.2018, 21:14
а вы какие клапаны все патрашите ....о.45 кг это корпусное давление ...а давление от лопастного насоса до плунжера держит другой клапан на 7 кг он сбоку днвд вкручен
Старый 25.10.2018, 22:58
покажи на фото какой
  #46
Старый 25.10.2018, 23:17
  #47
Старый 25.10.2018, 23:38
их таких там 2 какой именно
  #48
Старый 25.10.2018, 23:55
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
да 2 отверни только по одному и проверь резинки и не заклинил ли поршенек клапана ...короче продуваться клапан не должен
  #49
Старый 26.10.2018, 00:06
http://tnvd-resurs.ru/scheme_lucas/2...vopodachi.html вот похожая схема позиция 1 и 2
  #50
Старый 26.10.2018, 05:05
Этот скорее всего и сливает.
  #51
Старый 29.10.2018, 12:23
Сегодня выкрутил клапан глушилки в отверстии солярка захлюпала и стекла походу через обратку давление 4 кг что на холостых что на оборотах
  #52
Старый 29.10.2018, 21:25
Похоже, что с тпн-ом не все в порядке.
На прямую пробовали- из бутылки (сверху) сразу в насос?
А без клапана глушилки пробовали поработать?
Последний раз редактировалось Vitек; 29.10.2018 в 21:27..
  #53
Старый 29.10.2018, 23:16
Из бутылки нет не пробал а смысл?
без глушилки нет не пробал но мысль была
Последний раз редактировалось Модератор; 30.10.2018 в 02:35..
  #54
Старый 30.10.2018, 05:25
Напрямую из бутылки(канистры), исключаете подсос воздуха в соединениях.
Глушилка, если неисправна или (слабый сигнал электрики) может немного поджимать проход.
  #55
Старый 30.10.2018, 12:42
В бак подавал воздух под давлением нигде не капит еще фильтра исключал все тоже самое
  #56
Старый 31.10.2018, 18:57
Каким образом воздух "вдували"?
Клапан в крышке срабатывает, и при каком давлении?
  #57
Старый 06.11.2018, 19:27
[QUOTE=Vitек;286758]Каким образом воздух "вдували"?
через трубку обратки в баке
  #58
Старый 07.11.2018, 16:24
Профессия: начинающий
Ребята подсказывайте.
Делал мотор(дизельмакс), аппаратуру с форсами отдавал на стенд, все хорошо.
Зажигание выставлял на колене под шкивом стопор и на распредвале под задней крышкой отверстие, все по книге.
ТНВД выставил по пятнышку на валу.
Заводится отлично, при наборе кидает хороший клуб черного дыма, при запирании гидравликой тоже самое. Работает жестковато, раньше был куда мягче. Детона явного не слышу.
По идее будто немного раньше стоит, чем надо.
Градусов у нас нету. Как кто выставлял?
  #59
Старый 07.11.2018, 17:08
мне на стенде на первый цил ставили и все как часы. выставлял по стопору под шкивом и штоку на насосе подкачки.
  #60
Старый 07.11.2018, 17:15
Именно на момент начала впрыска первого цилиндра?
По вмт все понятно. Там если промахнешься, то вообще не запустишь.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
