Старый 24.10.2018, 21:28
манометр как подсказывал хан я не подсоединял
техника в поле на обьекте пока работаю так
Последний раз редактировалось Модератор; 25.10.2018 в 09:15..
Старый 24.10.2018, 21:43
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
я снимал сетку на входе насоса под сеткой стоит похожее на клапан цилиндрическая часть и в ней ролик передвигается под своим весом и все как он работает я не разобрался может там чего то не хватает пружинки например
Ну до проблемы то ведь насос работал.
Там этот клапан регулируется, но трогать его не стоит, сначала нужно разобраться с обратным клапаном (он скорее всего в болте трубки, которую Вы закрывали).
Старый 24.10.2018, 21:57
то что обвел у меня стоит других запчастей нет под номером 227 и 229 нет у вас к ним названия пазицый
Старый 24.10.2018, 22:00
вот этот клапан я выкручивал и проверял он срабатывает 0.45 кг
Старый 24.10.2018, 22:15
Может быть разное исполнение, насколько помню эти части сверху жиклерчиком вкручивались
В прошлом году разбирал свой дп200. Эти части не выкручивал, чтобы не сбить регулировку.
Да и насколько понял этой регулировкой можно только немного подиграть.
Старый 24.10.2018, 22:20
где искать причину в клапане тпн?
Старый 24.10.2018, 22:22
0.45- очень мало, вот тест-план.
Нужно перевести, похоже там указано 5-7кг.
ID:	36564   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2018, 22:30
Причин может быть много. Я бы начал с замены обратного клапана. Вот возможно и этот номер 7189-142A
Старый 24.10.2018, 22:43
если клапан прослаб можно седло забить чуток во внутрь и пружинка натянется ....хоть фотку клапана выложи
https://ok.ru/video/356257409
Последний раз редактировалось Модератор; 25.10.2018 в 09:16..
Старый 25.10.2018, 10:39
Я могу подбить подтянуть пружину боюсь подниму давление да не в этой полости насоса и вы давит сальник
Старый 25.10.2018, 18:53
А на русском нет тест плана?
Старый 25.10.2018, 18:54
О какой полости идет речь, насколько я понимаю- он регулирует только внутреннее давление в ТНВД.
А если боитесь сами сделать- то на это есть специально обученные люди с необходимым оборудованием.
Старый 25.10.2018, 18:59
Ну это все равно что- "Поработайте на траке, Вам ведь нечего делать!"
Старый 25.10.2018, 19:15
Деревня а сервисы и обученые люди далеко
Старый 25.10.2018, 19:23
зеленая и темно синяя зона в зеленой зоне регулирует клапан обратки в моем случае там давления 0.45 и в нейже стаят сальники темно синяя это давление тпн для пленжера или я ошибаюсь?
Старый 25.10.2018, 19:24
Ну так купите клапан и замените,
хотя я бы сначала измерил давление вкрутив манометр вместо глушилки.
Кстати на моем ТНВД клапана нет, есть только жиклер в штуцере, а необходимое давление создается.
Старый 25.10.2018, 19:43
Да, разность давлений внутри я не учел.
Вот смотрите- если тпн не будет создавать нужного давления, то и все системы в насосе будут работать некорректно. т.е. в Вашем случае может быть и подсос воздуха.
Кстати мембрана корректора целая.
Старый 25.10.2018, 19:48
При первой возможности первым делом померию давление А штуцер я выкручивал болт внутри мягкая пружина и шарик на конце с боку мимо шарика есть маленькое отверстие жиклер (в интернете не могу найти фото штуцера)
Старый 25.10.2018, 19:50
Подсос и подкачка исключено все в норме
Старый 25.10.2018, 19:52
А мембрана корректора по наддуву?
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
