  #4721
Старый 10.09.2018, 08:33
Аватар для artecher
Всем привет, мужики кто сталкивался с таким, на машинах до 90гв на холодную гул точнее рокот стоит в области фильтра гидравлики на обратку, заметил этот гул ещё в том году но по холоду, а щас вроде и тепло но как жара спала звук ещё сильнее стал.
Фильтра и масла менял недавно, весной или по лету, не припомню.
Рокот этот пропадает когда нагреется хорошо, а когда ПОДНИМАЕШЬ, опускаешь перед. стрелу жужит до жути и громко.
  #4722
Старый 10.09.2018, 09:07
Аватар для Fktrctq
У меня 2001гв но похожая ерунда,когда чуть уровень меньше нормы,а с нагревом чуть уровень поднимается,пропадает. Лью по уровню тогда нормально.
  #4723
Старый 10.09.2018, 10:06
Аватар для artecher
Уровень тоже плавает на холодную меньше на горячую больше, но всегда лью чтоб уровень был, а чё он гудит хз, мож масло сильно густое?
  #4724
Старый 10.09.2018, 11:19
[QUOTE=part52;284885]сначала сальник на кулак потом подшипник а потом ступицу [QUOTE]
Так
  #4725
Старый 10.09.2018, 19:21
Аватар для part52
[QUOTE=JCBmurmansk;284920][QUOTE=part52;284885]сначала сальник на кулак потом подшипник а потом ступицу
Так
Так неправильно, у вас сальник до конца в ступицу так не засадится. надо засунуть подшипник внутренний с ступицу, забить туда сальник полностью чтоб не торчал и все это вместе сажать на кулак,, а потом уже внешний подшипник ставить
  #4726
Старый 11.09.2018, 05:34
Здравствуйте у меня погрузчик JCB 3CXSM 4T 2009 года, проблема заключается в сгорании соленоидов на передачи и когда нажимаешь кнопку,которая открывает клапаны стрелы для ручного ее передвижения, начинают плавиться предохранители в кабине??? много электриков приходил и не могут разобраться! Конкретную схему проводки в интернете не могу найти! Помогите пожалуйста, а то уже 10 соленоид меняю, неелю работаю и горят!В чем может быть причина?
  #4727
Старый 14.09.2018, 12:07
Профессия: начинающий
Сообщение от Agafon744333 Посмотреть сообщение
Это приходили не электрики, а монтеры...
Идешь по косе и все само находится. Если горит пред, значит на его продолжении есть коротыш. Иди от соленоида до преда, до реле. Там все и найдешь.
  #4728
Старый 23.09.2018, 19:15
Нужна помощь с распределителем!
Друзья подскажите за что датчик отвечает! Оторвана фишка под корень! JCB 3cx super 2008 год!
ID:	36411   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sanya6z; 23.09.2018 в 19:19..
  #4729
Старый 24.09.2018, 20:03
Сообщение от sanya6z Посмотреть сообщение
Стоит на секции ковша, скорее всего отвечает за расположение переднего ковша.
  #4730
Старый 05.10.2018, 19:17
Здравствуйте уважаемые. Я новенький на этом форуме. Скажите пожалуйста у меня JCB 3cx полуавтомат передний 2ой и 4ый скорости не работает. Соленоид верхний 2 ой перегорела. Его устранил (обмотку матали) клапан работает питания к ней приходят остальные соленоиды тоже в порядке.. Предохранитель на строке( А7) ни какого нагрузка нет на нем кто знает куда он идёт. Буду рад если поможете друзья
  #4731
Старый 06.10.2018, 07:53
Профессия: Владелец-машинист.
У меня отвечает за автоматическое складывание ковша.
  #4732
Старый 06.10.2018, 12:20
Датчик положения коленвала. GCB 3CX
Здравствуйте ув.коллеги. Прошу вашей помощи в сложившейся ситуации.
JCB 3CX 2006г.Разволился на две части ободной ролик,одна часть видимо улетела а вторая осталась на валу.В итоге эта половинка разрезала мне ремень в доль на два узеньких ремешка,ну и естественно одна половинка слетела,намоталось на вентилятор,зацепилась за датчик положения коленвала и на этом его жизнь закончилась на всегда.
Поехал магазин по зап.части и не много обомлел,500уе.ценна датчика.Прикинув все за и против решил попробовать без него отдав в жертву показания тахометра и мото-часов.
Установил новые ролики и ремень,завел,и к моему удивлению вышеуказанные приборы работают исправно,только вот теперь перестала включаться 5-ая скорость,пропала тяга,и это пи-пи,пи-пи целую смену больше всего убивает.
То что придётся покупать по не справедливой цене этот датчик я уже понял,прошу поделиться знающих людей как оно так может быть,или он взаимосвязан с другими датчиками и какой-то его дублирует,может есть возможность его заглушить и восстановить утраченные функции. Буду Вам безмерно благодарен.С уважением Андрей.
Последний раз редактировалось Flakon; 06.10.2018 в 12:37.. Причина: Не указал марку пэ
  #4733
Старый 07.10.2018, 19:48
Сообщение от Flakon Посмотреть сообщение
С генератора данные берет.
Датчик стоит именно для автоматического включения блокировки гтр.
Датчик можно попробовать подобрать, есть какой то сайт. Там ребята подбирали датчики на крабовый ход, вроде там много разных было.
  #4734
Старый 07.10.2018, 19:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите. Столкнулся с такой проблемой: Начал болтаться руль, вдоль рулевой колонки. Спрашивал у ребят в сервисе, сказали что причина в износе "мягкого соединения. Спрашиваю как выглядит, говорят: Резиночка на крестовине рулевой колонки. Пытался, гуглить, без толку, га запросы выдает все кроме б***ь резиночки. Как только не набирал. Вопрос к бывалым. Ребят помогите, как называеться эта деталь по каталогу, какой у нее католожный номер, и скрин этой детали.
Разбирать пока не могу, каждый день в работе, с утра до вечера. Хочу приобрести ее, уж потом, разобрать и сразу заменить.
Заранее дико признателен, тем кто сможет помоч.
  #4735
Старый 08.10.2018, 05:00
Сообщение от Rinat kamagainul Посмотреть сообщение
Вверх вниз или влево вправо болтается??? И какой диапазон??? Не цилиндр ли регулировки рулевой колонки???
  #4736
Старый 08.10.2018, 05:02
Крестовины рулевого металлические, зачем там резинки???
  #4737
Старый 08.10.2018, 05:11
На картинке рулевое от НЬЮ ХОЛЛАНДА.
Есть крестовина, цилиндр регулировки высоты и никакого "мягкого соединения".
  #4738
Старый 09.10.2018, 11:53
Помогите с тросом дистанционного управления гидросистемы
Здравствуйте подскажите пожалуйста порвалась рубашка на трос который задействует гидравлику для поднятия рычагами задних лап.и и правая лапа не поднимается и не опускается рычаги находится слева от водителя если развернуться к заднему ковшу они называются трос дистанционного управления. Может кто сталкивался с заменой тросса не могу найти по инету и слазил всё.
--трактор jcb3cx 2002года
  #4739
Старый 10.10.2018, 19:37
Вообщем рулевое колесо, болтается поперек вала( к которому крепиться), во все стороны, примерный диапазон качания 8-10мм, если взяться за вал в кабине (между педалями) и покачать само рулевое колесо, вал балтаеться тоже. Пришел к выводу, что болтается сам вал, поскольку рулевое колесо сидит плотно.
Вопрос следующий: Что там может разболтаться? Куда смотреть, чтоб не раскидать весь рулевой механизм.
Спасибо за отзывчивость!
  #4740
Старый 10.10.2018, 20:48
Аватар для part52
Вложение 36489
Вот
Название: Screenshot_20181010-204516_Samsung Internet.jpg
ID:	36492   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Heavemachine
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
